siehe Titel...
Ich habs nach den Anleitungen im Wiki versucht, aber iregndwie will das ganze nicht...ich bin mir nich sicher, ob ich falsch vorgehe oder die Artikel im Wiki nich ganz aktuell sind...
Im FHEM seh ich den Status des Fensterkontakts sofort, auf dem Thermostat passiert garnix :-/ Aber möglicherweise hab ich was flasch verstanden...
Das Wiki ist groß, da muss Du schon konkret werden.
Wie hast Du denn gekopplet?
"Peeren" wäre das Stichwort.
Ich hab erst versucht die direkt zu koppeln, was garnicht geklappt hat.
Dann hab ich den Fenstersensor mit FHEM gekoppelt, und das was unter https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CC-RT-DN_Funk-Heizk%C3%B6rperthermostat#Channel_.28Kanal.29_03_WindowRec
versucht...was augenscheinlich nicht geklappt hat....
Zumindest reagiert das Thermostat nicht auf den Sensor...
Auch von mir noch mal:
etwas genauere Infos wären schon gut.
Hast du die beiden Geräte mit fhem GEPAIRED!?
Ist das Pairing auch erfolgreich?
R-PairCentral bzw. PairedTo dort sollte die HMID deines IODev stehen...
...sonst ist wohl das Pairing nicht erfolgt.
Evtl. mal ein list beider Geräte posten...
Erst wenn das Pairing beider Geräte erfolgreich mit fhem erfolgt ist kannst du die Peering-Kommandos absetzen...
Kommt/kam denn ein Fehler bei deinem Versuch?
Welcher?
Hast du hminfo definiert?
Was sagt z.B. peerCheck oder configCheck?
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_HMInfo
In Zukunft besser genau das abgesetzte Kommando und die Fehlermeldung posten...
...und wenn: code-Tags ('#' im "Menü").
Gruß, Joachim
Da ich noch nich ewig mit HM Komponenten arbeite (vorher nur FS20) bin ich mir auch nich immer sicher ob ich das richtige tue...HM is etwas komplex, wie mir scheint :D
Augenscheinlich passt da einiges noch nicht :-O
HM_578CC0 is der Fensterkontakt...
peerCheck:
peerCheck done:
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
incomplete: HM_5498B1_Btn_01:
incomplete: HM_5498B1_Btn_02:
incomplete: HM_5498B1_Btn_03:
incomplete: HM_5498B1_Btn_04:
incomplete: HM_5498B1_Btn_05:
incomplete: HM_5498B1_Btn_06:
incomplete: HM_5498B1_Btn_07:
incomplete: HM_5498B1_Btn_08:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
Therm_Bad_WindowRec p:HM_578CC0
configCheck done:
missing register list
HM_5498B1: RegL_00.
HM_5498B1_Btn_01: RegL_01.
HM_5498B1_Btn_02: RegL_01.
HM_5498B1_Btn_03: RegL_01.
HM_5498B1_Btn_04: RegL_01.
HM_5498B1_Btn_05: RegL_01.
HM_5498B1_Btn_06: RegL_01.
HM_5498B1_Btn_07: RegL_01.
HM_5498B1_Btn_08: RegL_01.
HM_578CC0: RegL_00.,RegL_01.
Sen_Eingang: RegL_00.,RegL_01.
Register changes pending
HM_5498B1
HM_578CC0
PairedTo missing/unknown
Sen_Eingang
PairedTo mismatch to IODev
HM_578CC0 paired:0x000000 IO attr: FBAC85.
templist mismatch
Therm_Bad_Clima: file: ././tempList.cfg for Therm_Bad_Clima does not exist
Therm_Schalfzimmer_Clima: file: ././tempList.cfg for Therm_Schalfzimmer_Clima does not exist
behaupte mal dein sco ist noch nicht richtig gepairt
HM_5498B1
HM_578CC0
ebenso warten der sco, dass einer aufsteht und den config taster am sco drückt.
pairing unvollständig, und dann geht auch das peering nicht durch, wie au
