FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: leachim200 am 06 Juni 2017, 14:29:31
Titel: HM-LC-Sw1PBU-FM Missing Ack
Beitrag von: leachim200 am 06 Juni 2017, 14:29:31
Hallo
Ich habe ein sehr komisch verhalten bei meinem HM-LC-Sw1PBU-FM im Schlafzimmer
Wenn ich den Schlater über Fhem betätige funktiont beim ersten mal on schalten alles ohne probleme schalte ich nun wieder aus und ein geht er auf Missing Ack drückt man nach einer Zeit wieder auf Missing Ack funktioniert er wieder.
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht set_off
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht deviceMsg: off (to hmusb)
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht level: 0
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht pct: 0
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht off
2017-06-06_14:25:38 SchlafzimmerLicht timedOn: off
2017-06-06_14:25:40 SchlafzimmerLicht set_on
2017-06-06_14:25:58 SchlafzimmerLicht ResndFail
2017-06-06_14:25:58 SchlafzimmerLicht MISSING ACK
2017-06-06_14:26:24 SchlafzimmerLicht set_on
2017-06-06_14:26:31 SchlafzimmerLicht deviceMsg: on (to hmusb)
2017-06-06_14:26:31 SchlafzimmerLicht level: 100
2017-06-06_14:26:31 SchlafzimmerLicht pct: 100
2017-06-06_14:26:31 SchlafzimmerLicht on
2017-06-06_14:26:31 SchlafzimmerLicht timedOn: off
2017-06-06_14:27:01 SchlafzimmerLicht set_off
anbei noch ein list des betreffenden schalters
   CFGFN
   DEF        462F0D
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     96
   NAME       SchlafzimmerLicht
   NOTIFYDEV  global
   NR         287
   STATE      set_on
   TYPE       CUL_HM
   hmPairSerial NEQ0130509
   hmusb_MSGCNT 96
   hmusb_RAWMSG R7D5F613B,0001,0A537528,FF,FFB4,928002462F0D4242420101000065
   hmusb_RSSI -76
   hmusb_TIME 2017-06-06 14:27:01
   lastMsg    No:92 - t:02 s:462F0D d:424242 0101000065
   protCmdDel 58
   protCmdPend 1 CMDs_pending
   protLastRcv 2017-06-06 14:27:01
   protResnd  100 last_at:2017-06-06 14:28:59
   protResndFail 24 last_at:2017-06-06 14:28:35
   protSnd    120 last_at:2017-06-06 14:28:45
   protState  CMDs_processing...
   rssi_at_hmusb max:-69 cnt:96 lst:-76 avg:-74.18 min:-81
   rssi_hmusb min:-102 avg:-93.46 lst:-101 cnt:54 max:-80
   Readings:
     2017-06-06 14:27:01   CommandAccepted yes
     2017-06-04 14:50:26   D-firmware      2.8
     2017-06-04 14:50:26   D-serialNr      NEQ0130509
     2017-06-04 15:12:50   R-pairCentral   set_0x000000
     2017-06-04 15:16:39   RegL_00.          02:01 0A:42 0B:42 0C:42 15:FF 18:00
     2017-06-06 14:27:01   deviceMsg       off (to hmusb)
     2017-06-06 14:27:01   level           0
     2017-06-04 22:32:59   levelMissed     desired:0
     2017-06-06 14:27:01   pct             0
     2017-06-06 14:27:01   recentStateType ack
     2017-06-06 14:28:45   state           set_on
     2017-06-06 14:27:01   timedOn         off
   cmdStack:
     ++A001424242462F0D010E
   Helper:
     HM_CMDNR   149
     cSnd       11424242462F0D0201C80000,11424242462F0D0201C80000
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011424242462F0D0201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0069
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +462F0D,00,00,00
       nextSend   1496752021.7022
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         462F0D
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        92
       Io:
         hmusb      -74
     Prt:
       bErr       0
       sProc      1
       Rspwait:
         cmd        As0E95A011424242462F0D0201C80000
         mNo        95
         reSent     4
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -74.1875
         cnt        96
         lst        -76
         max        -69
         min        -81
       Hmusb:
         avg        -93.462962962963
         cnt        54
         lst        -101
         max        -80
         min        -102
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:00 0B:00 0C:00
   IODev      hmusb
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   room       Schlafzimmer
   serialNr   NEQ0130509
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Habe bereits ein reset durchgeführt und neu angelernt hat leider auch nichts geholfen
Titel: Antw:HM-LC-Sw1PBU-FM Missing Ack
Beitrag von: Otto123 am 06 Juni 2017, 14:34:22
also richtig angelernt ist der noch nicht (R-pairCentral   set_0x000000 )
Und die RSSI Werte sind grenzwertig (kleiner -80 ist nicht gut)
Beitrag von: leachim200 am 06 Juni 2017, 14:37:35
Hallo danke für deine Hilfe
danke für die info also nochmal unpair und pair? oder manuel pairen?
Und was sind die RSSI werte?
Beitrag von: Otto123 am 06 Juni 2017, 14:44:33
Die hier:
ZitatRssi:
       At_hmusb:
         avg        -74.1875
         cnt        96
         lst        -76
         max        -69
         min        -81
       Hmusb:
         cnt        54
         lst        -101
         max        -80
         min        -102
RSSI ist ein Maß für die Empfangsfeldstärke, je kleiner der Wert (negative Zahl!, also -90 ist kleiner als -80) um so schlechter. Und kleiner als -80 kann gehen muss aber nicht.
Das pairen ist angefangen, eventuell reicht ein getconfig. Oder einfach nochmal pairen OHNE den Aktor zu resetten oder irgendwas zu löschen. pairen kann man beliebig oft "drüber".
Fertig bist Du wenn nicht mehr R-pairCentral   set_0x000000 sondern R-pairCentral   <Deine HMID> ohne set_ steht.
Beitrag von: leachim200 am 06 Juni 2017, 15:02:41
Alles klar dann wird es wohl die distanz sein danke
Beitrag von: frank am 06 Juni 2017, 15:11:20
der funk ist ausserdem in richtung aktor deutlich schlechter als die andere richtung. normalerweise sollte das etwa gleich sein.
Beitrag von: leachim200 am 07 Juni 2017, 11:08:49
Danke für den Tipp auch interessant.
Naja ich hab das bei mir am Schreibtisch den sender stehen
Der Ämpänger ist Luftlinie 10 Meter entfernt allerdings ist ein ziegeldach und eine ziegelwand dazwischen.
