ich wollte jetzt nicht den Thread mit den elektronischen Fragen zu müllen, da es eine eher mechanische Frage ist.
Da ich nicht weiß wie das Nuki von innen aussieht und ich auch keinerlei Bilder im Netz gefunden habe, wollte ich gern von den Leuten die hier schon eins besitzen die Frage evtl. beantwortet haben.
Es wird ja die Angabe gemacht das der Schlüssel nicht länger als 40 aus dem Schloss raus stehen darf..? Nun habe ich ein BKS Schloss und der Schlüssel ist eben mindestens 50, die Frage ist könnte ich den abschneiden würde das Nuki dann trotzdem funktionieren, oder braucht es einen richtigen ich sage mal Schlüsselgriff:?
Ich denke nicht jeder hat gerade einen passenden Schlüssel gehabt und etwas dran gearbeitet, wäre schön wenn mir hier einer die Frage beantworten kann.
Der Kopf sollte schon dran bleiben, sonst kann es passieren das der Schlüssel im Halteschlitz überdreht.
gilt das Maß vom Zylinder..? oder von der Tür
Der Link funktioniert leider nicht...! der ist doppelt deshalb, geht jetzt einfach aber nur ;) ;)
ich habe mal 3 Fotos gemacht
von der Tür gemessen, von der Rosette und vom Zylinder, da ich nicht weiß wo das Nuki aufsetzt
OK solch ein Foto habe ich gesucht, da kann man es schon ganz gut sehen, wenn du sagst 65 ist das vielmehr als es überall geschrieben steht
Super vielen Dank für die Unterstützung... ich denke wenn es 65 sind, könnte ich sogar die weiße Rosette weglassen und das Nuki würde bündig auf der Tür sitzen...!
Ich gehe nochmal in die Grundschule zurück und lerne richtig rechnen [emoji27]
Es sind tatsächlich 40mm. Jedoch wie gesagt ab dem inneren Ende des Zylinders, wie du auf dem ersten Foto gemessen hast. Nichts desto trotz sollte das Nuki mit deinem Schlüssel kompatibel sein.
Sorry für die Verwirrung [emoji28]
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
