FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Snobs am 07 Juni 2017, 21:58:12
Titel: HM-Sen-MDIR-WM55 und Brightness
Beitrag von: Snobs am 07 Juni 2017, 21:58:12
Hallo Ich habe oben genannten Sensor und verstehe das noch nicht ganz und hoffe es kann jemand Lich ins Dunkel bringen (Was für ein Wortspiel :-))
Zum einen bekommt der brightness nur sehr selten oder gar nicht ein Update des Wertes.
Dazu kommt das mir nicht klar ist welcher eigentlich der richtige dafür ist,
Ist es brightness vom Hauptsensor in meinem Fall "Bewegungsmelder"
oder ist der zu nutzende der vom Unterdevice "Bewegungsmelder_Motion"
Und wie bekomme ich da aktuell, sich veränderdet Werte hinein?
Firmware habe ich bereits auf 1.2 geupdatetd.
Danke für die Unterstützung
Sascha
Titel: Antw:HM-Sen-MDIR-WM55 und Brightness
Beitrag von: Fixel2012 am 07 Juni 2017, 22:07:08
bei mir ist es so, dass der Brightness Wert in dem unterdevice <..._Motion> angezeigt wird. Zu dem bin ich der Meinung, dass das Event Brightness nur geupdated wird, wenn eine Bewegung vom Sensor erkannt wird.
Bei der Sache bin ich mir aber nicht sicher!
Hoffe ich konnte dir helfen  ;)
Gruß Fixel
Beitrag von: rabehd am 08 Juni 2017, 08:51:13
Wo als im "Unterdevice" soll brightness zu finden sein?
Es ist ein Reading im "Unterdevice", welches sich aller 5 min bei mir aktualisiert.
Beitrag von: Snobs am 08 Juni 2017, 09:50:50
Ich habe das reding zwei mal.
Bie mir ist brightness jeweils in Bewegungsmelder und in Bewegungsmelder_motion ui finden
Das mit alle 5 Minuten muss ich nochmal prüfen.
ZitatInternals:
   CUL1_MSGCNT 26
   CUL1_RAWMSG A0D77A2414E60671A2B3C03348E60::-79:CUL1
   CUL1_RSSI  -79
   CUL1_TIME  2017-06-08 08:49:26
   DEF        4E6067
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     26
   NAME       Bewegungsmelder
   NOTIFYDEV  global
   NR         138
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Bewegungsmelder_Btn_01
   channel_02 Bewegungsmelder_Btn_02
   channel_03 Bewegungsmelder_Motion
   lastMsg    No:77 - t:41 s:4E6067 d:1A2B3C 03348E60
   protLastRcv 2017-06-08 08:49:26
   protSnd    52 last_at:2017-06-08 08:49:26
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL1 avg:-78.63 max:-76.5 lst:-79 cnt:26 min:-82.5
   Readings:
     2017-06-07 21:35:10   CommandAccepted yes
     2017-06-07 22:05:37   D-firmware      1.2
     2017-06-07 22:05:37   D-serialNr      NEQ0963881
     2017-06-07 21:34:44   PairedTo        0x1A2B3C
     2017-06-07 21:33:39   R-pairCentral   0x1A2B3C
     2017-06-07 21:34:44   RegL_00.        02:01 0A:1A 0B:2B 0C:3C 14:03 18:00 00:00
     2017-06-07 21:21:40   battery         ok
     2017-06-07 21:21:40   brightness      124
     2017-06-07 21:21:40   cover           closed
     2017-06-07 22:29:27   motion          off
     2017-06-07 21:21:40   powerOn         2017-06-07 21:21:40
     2017-06-07 21:21:40   recentStateType info
     2017-06-08 08:49:26   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   119
     mId        00DB
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4E6067,00,00,00
       nextSend   1496904566.39438
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4E6067
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        77
       Io:
         CUL1       -77
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         CUL1
       flg        A
       ts         1496904566.31322
       ack:
         HASH(0x2fb0f90)
         7780021A2B3C4E606701018E00
         HASH(0x2fb0f90)
         7780021A2B3C4E606700
     Rssi:
       At_cul1:
         avg        -78.6346153846154
         cnt        26
         lst        -79
         max        -76.5
         min        -82.5
     Tmpl:
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   icon       people_sensor
   model      HM-Sen-MDIR-WM55
   room       01.Küche,CUL_HM
   serialNr   NEQ0963881
   subType    motionAndBtn
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
und ...
ZitatInternals:
   DEF        4E606703
   NAME       Bewegungsmelder_Motion
   NOTIFYDEV  global
   NR         141
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Bewegungsmelder
   Readings:
     2017-06-07 21:35:11   R-brightFilter  7
     2017-06-07 21:35:11   R-captInInterval off
     2017-06-07 21:25:33   R-evtFltrNum    1
     2017-06-07 21:25:33   R-evtFltrPeriod 1 s
     2017-06-07 21:35:11   R-minInterval   60
     2017-06-07 21:25:33   R-sign          off
     2017-06-07 21:35:11   RegL_01.        01:12 02:72 08:00 22:00 30:03 00:00
     2017-06-08 08:49:26   brightness      142
     2017-06-08 08:50:28   motion          off
     2017-06-08 08:49:26   motionCount     52_next:60s
     2017-06-08 08:50:28   motionDuration  62
     2017-06-08 08:50:28   state           noMotion
     2017-06-08 08:49:26   trigDst_1A2B3C  noConfig
     2017-06-08 08:49:26   trigger_cnt     52
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   peerIDs    00000000,
Ein Update alle 5 Minuten sehe ich da allerdings in keinem von beiden.
Das Letzte ist 2017-06-08 08:49:26   brightness      142
Allerdings ist es mittlerweile 9:52 Uhr. Um diese Ziet hat er wohl zuletzt Bewegung erkannt.
Sascha
Beitrag von: rabehd am 08 Juni 2017, 10:54:49
Schau mal da: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=29965&start=10 (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=29965&start=10) Das klingt nach Deinem Problem.
Ich habe mir mein Device nochmal angesehen, es scheint noch nicht vollständig gepairt zu sein. Blieb unbemerkt, da es ja funktioniert.
