Ich habe einen Lichtschalter HM-LC-Sw1PBU-FM der mich zur Verzweiflung bringt: Wenn der Schalter in FHEM "On" anzeigt, ist das Licht aus und wenn in FHEM "Off" angezeigt wird, ist es an. Bei einem normalen Wechselschalter würde ich jetzt einfach den Ausgangsdraht auf den anderen Ausgang des Schalters klemmen, aber der HM-LC-Sw1PBU-FM hat ja nur einen.
Was könnte da schief gelaufen sein?
Hier ein List des Schalters:
DEF 47F127
HMLAN1_MSGCNT 35
HMLAN1_RAWMSG R8749741F,0001,0023D654,FF,FFCF,27800247F1271E9E560101C80032
HMLAN1_RSSI -49
HMLAN1_TIME 2017-06-08 12:39:16
HMLAN2_MSGCNT 26
HMLAN2_RAWMSG E47F127,0000,3F7089F0,FF,FF9C,27800247F1271E9E560101C80032
HMLAN2_RSSI -100
HMLAN2_TIME 2017-06-08 12:39:16
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN2
MSGCNT 61
NAME OG_WZ_LichtschalterStehlampe
NOTIFYDEV global
NR 744
NTFY_ORDER 50-OG_WZ_LichtStehlampe
STATE on
TYPE CUL_HM
lastMsg No:27 - t:02 s:47F127 d:1E9E56 0101C80032
protCmdDel 3
protLastRcv 2017-06-08 12:39:16
protResnd 3 last_at:2017-06-08 11:53:29
protResndFail 1 last_at:2017-06-08 11:53:34
protSnd 38 last_at:2017-06-08 12:39:16
protState CMDs_done
rssi_HMLAN1 avg:-51.09 min:-56 max:-50 lst:-50 cnt:11
rssi_at_HMLAN1 avg:-50.02 min:-55 max:-47 lst:-49 cnt:35
rssi_at_HMLAN2 avg:-98.19 min:-105 max:-93 lst:-100 cnt:26
Helper:
Dblog:
Devicemsg:
Logdb:
TIME 1496918356.83447
VALUE on (to vccu)
Level:
Logdb:
VALUE 100
Pct:
Logdb:
VALUE 100
Poweron:
Logdb:
TIME 1496916010.83377
VALUE 2017-06-08 12:00:10
State:
Logdb:
VALUE on
Timedon:
Logdb:
VALUE off
Readings:
2017-06-08 12:39:16 CommandAccepted yes
2017-04-22 12:04:17 D-firmware 2.8
2017-04-22 12:04:17 D-serialNr NEQ0275598
2017-06-08 12:01:04 PairedTo 0x1E9E56
2017-04-22 12:04:21 R-pairCentral 0x1E9E56
2017-04-22 12:03:47 R-powerUpAction off
2017-04-22 12:03:47 R-sign off
2017-06-08 12:01:04 RegL_00. 02:01 0A:1E 0B:9E 0C:56 15:FF 18:00 00:00
2017-06-08 12:01:05 RegL_01. 08:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2017-06-08 12:39:16 deviceMsg on (to vccu)
2017-06-08 12:39:16 level 100
2017-06-08 12:39:16 pct 100
2017-06-08 12:00:10 powerOn 2017-06-08 12:00:10
2017-06-08 12:39:16 recentStateType ack
2017-06-08 12:39:16 state on
2017-06-08 12:39:16 timedOn off
Helper:
HM_CMDNR 39
PONtest 0
cSnd 111E9E5647F1270201000000,111E9E5647F1270201C80000
dlvlCmd ++A0111E9E5647F1270201C80000
mId 0069
peerIDsRaw ,00000000
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
Ack:
Expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
Io:
newChn +47F127,00,00,00
nextSend 1496918356.92685
rxt 0
vccu vccu
p:
47F127
00
00
00
prefIO:
HMLAN1
Mrssi:
mNo 27
Io:
HMLAN1 -47
HMLAN2 -100
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
prs 1
Rssi:
Hmlan1:
avg -51.0909090909091
cnt 11
lst -50
max -50
min -56
At_hmlan1:
avg -50.0285714285714
cnt 35
lst -49
max -47
min -55
At_hmlan2:
avg -98.1923076923077
cnt 26
lst -100
max -93
min -105
Shadowreg:
Tmpl:
IODev HMLAN1
IOgrp vccu:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.8
group Licht
model HM-LC-Sw1PBU-FM
peerIDs 00000000,
room Device,Licht,Wohnzimmer
serialNr NEQ0275598
subType switch
webCmd statusRequest:toggle:on:off
Zitataber der HM-LC-Sw1PBU-FM hat ja nur einen
meiner hat 2 Ausgänge, ;D
Laut dem Aufdruck hat er zwei N Klemmen, aber nur eine L und "L geschaltet".
Meiner hat auch zwei. Handbuch Seite 8 und 17
Verflucht sei der Bastler von dem ich das Teil gekauft habe! Da ist doch tatsächlich ein Gehäuserückteil eines Dimmers drauf! Ich hab den Schalter jetzt mal so angeschlossen, wie im von Otto123 verlinkten Bild und schon tut es wie es soll!
Danke!
