da meine Fibaro Kiste (als secondcontroller eingebunden) mir seit längerem vorschlägt ein Aktor update zu machen, und ich weiß das Fhem dies noch nicht unterstützt, wollte ich mal Fragen ob man dies wenn Fhem als Sekundär controller eingeunden ist loggen kann.
Falls man es loggen kann würde ich die maßnahmen vorher treffen und das Log für die ZWave Entwickler zur Verfügung stellen um, wenn es geht diese Funktion Fhem auch bei zu bringen :D
Bringt euch so ein Log etwas? Dann würde ich mit dem Update warten, bis ihr mir sagt, was zu tun ist um alles nötige zu loggen 8)
Fixel
Edit:
Zitat- Firmwareupdate ueber HC mit einem USB-Sniffer protokollieren, damit wir es in FHEM nachbauen koennen.
Rudolf hat mich durch diesen Beitrag auf das ganze aufmerksam gemacht.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,72854.msg646397.html#msg646397
selbst wenn man es loggen kann, ist damit noch nicht alles erreicht. Klar kann man versuchen es in FHEM nachzubauen, keine Zweifel,
aber das Update-File bekommt man nicht so ohne weiteres von Fibaro. Keine Ahnung wie es bei anderen Herstellern aussieht. Wenn
jemand ein gerootetes HC2 hat, kann man das Update-File von dort herunterladen. Eventuell hat aber Fibaro was dagegen wenn man
das dann public macht.
Grüße, Josef
Mhh, das kann durch aus sein. Ich habe mich mit der Sache nicht weiter beschäftigt, dachte aber vielleicht, dass ich etwas dazu tragen kann. Falls ja, beschreiben was zu tun ist und ich werde es versuchen um zu setzen!
Mal schauen was Rudi und Krikan sagen, die sind hier im Zwave bereich glaube ich sehr Aktiv.
Ich vermute, dass
- ein ZWDongle als Sekundaercontroller nichts mitkriegt, und deswegen FHEM nichts protokollieren wird
- ein ZWCUL (auf dem richtigen Frequenz) die Funktelegramme aufzeichnen wuerde. Ob das fuer andere mit einem ZWDongle hilft, weiss ich nicht, ich glaube eher nicht.
- mit einem USB-Sniffer-Log, wie ich es geschrieben habe, die Funktionalitaet in FHEM nachimplementiert werden koennte. Bleibt trotzdem die Frage des Firmware.
Hatte mich mit dem Thema hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,55733.0/all.html schon einmal intensiver auseinandergesetzt. Es dann aber mangels frei verfügbarer Firmwareupdate-Dateien eingestellt. Fibaro gibt keine heraus ; AEOTEC nur gegen NDA (geht nicht); nur Popp mWn bietet eine Update-Datei für die Sirene. Aber Interesse habe ich immer noch. Jetzt gibt es auch die api-Doku, die es damals noch nicht frei gab.
mhh, also würde es mit einem Dongle, der als Zwave secondarycontroller eingebunden ist nichts bringen?
wie bereits beschrieben ist die Verfügbarkeit des Firmwarefile das Hauptproblem. Soweit ich das gelesen habe ist in der aktuellen Version der Update-Klasse aber auch vorgesehen Teilbereiche zu erneuern, hier bräuchte man dann auf jeden Fall die Informationen welche Teilbereiche mit welchen Daten in welcher Reihenfolge zu beschreiben sind. Einfach ist jedenfalls anders....
Hatte bei AEOTEC auch mal angefragt, für closed source mit NDA, für open source gar nicht verfügbar...
@Christian, auf welche Doku beziehst Du Dich hier?
Andreas.
Nur die: http://zwavepublic.com/sites/default/files/SDS12657-12%20-%20Z-Wave%20Command%20Class%20Specification%20A-M.pdf
Damals war das noch nicht veröffentlicht. Mehr habe ich nicht.
Hi Christian,
ok, also nur die normale Spezifikation der Klassen, dachte es gäbe da noch mehr Details zu der API für die Controller-Befehle.
Andreas.
