FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: ernst1024 am 11 Juni 2017, 12:58:07
Titel: PI 2 kaputt? Nein, Netzteil kaputt!
Beitrag von: ernst1024 am 11 Juni 2017, 12:58:07
Morgen,
konnte den PI nicht mehr erreichen und ausserdem blinkten die LED's recht unkoordiniert. Neu gebootet und Monitor angehangen, ein Quadrat mit Farbverlauf Blau zu gelb flackert auf, LED's blinken weiterhin. Dachte vielleicht hat's die Karte zerschossen. Neuestes Image geladen und auf neue Karte gespielt. Eingesteckt und gestartet. Etwa das gleiche, blinkende LED's, vier Himbeeren blinken links oben abwechselnd mit dem zuvor erwähnten Quadrat.
Pi kaputt, oder was könnte sonst noch sein?
Titel: Antw:PI 2 kaputt?
Beitrag von: Otto123 am 11 Juni 2017, 13:21:31
Du sagst die LED blinken -> Blinkt die PWR-LED, dann ist das Netzteil das Problem und gehört ausgetauscht.
Beitrag von: ernst1024 am 12 Juni 2017, 09:43:49
Hi, danke. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung welche die Power LED ist. Netzteil, hmnn muss ich mal sehen ob ich da was passendes zum testen habe, obwohl ich hab da wenig Hoffnung. Weiß man denn von PI's die abgeraucht sind oder kommt das eher selten vor?
Beitrag von: Otto123 am 12 Juni 2017, 09:51:32
Moin Ernst,
mir ist noch keiner abgeraucht, ich halte die Dinger für ziemlich robust. Außerdem würde man das wirklich riechen :)
Die PWR LED ist die rote, die gründe ist die ACT LED.
Hier gibt es eine ganz gute Beschreibung -> https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/ und unter Algemeine Probleme steht auch die Meldung der LEDs beschrieben.
Das ein Netzteil seinen Geist aufgibt halte ich für wahrscheinlicher. Und die meisten Probleme hat der Pi wirklich mit dem Netzteil (meine Erfahrung).
Nimm halt erstmal ein Smartphone Ladegrät mit micro USB
Ansonsten bestell Dir eines wo der Händler angibt das es mit dem raspberry läuft.
Beitrag von: ernst1024 am 12 Juni 2017, 10:13:00
Danke, du machst mir Mut, werde berichten.
Beitrag von: Frank_Huber am 12 Juni 2017, 12:32:19
Das ist eine unzureichde Spannungsversorgung.
unter anderem:
http://powerpi.de/buntes-quadrat-oben-rechts-in-der-ecke-was-es-bedeutet-und-was-man-dagegen-unternehmen-kann-raspberry-pi-tipp/
https://www.heise.de/ct/hotline/Raspi-zeigt-buntes-Kloetzchen-2575497.html
Beitrag von: ernst1024 am 12 Juni 2017, 15:30:38
Also Leute, kann nur sagen vielen Dank. Da wäre ich wohl so nicht drauf gekommen. Das war ein rel. teures Netzteil, speziell für den PI. Jetzt habe ich wie vorgeschlagen den PI mit meinem Tablett Ladekabel versorgt und er schnurrt wie ein Kätzchen.
Titel: Antw:PI 2 kaputt? Nein, Netzteil kaputt!
Beitrag von: Otto123 am 12 Juni 2017, 15:37:06
Naja teuer oder nicht, Netzteile sind relativ anfällig.
BTW mir ist gerade im Schreiben das o auf meiner cherry Tastatur kaputt gegangen - sowas hatte ich noch nie!
Prima das alles wieder geht!
Beitrag von: ernst1024 am 12 Juni 2017, 16:21:21
holt sich der PI die aktuelle Zeit nicht aus dem Netz? Meiner hat noch den 9.6 22:00 offensichtlich der Zeitpunkt an dem er ausgestiegen ist. Naja, mal beiwarten ..
Beitrag von: Frank_Huber am 12 Juni 2017, 16:36:23
hast Du einen NTP konfiguriert?
der RasPi hat von Haus aus keine RTC.
musst also entweder einen NTP konfiguriert haben, oder einen RTC chip einbauen. (gibts ür kleines Geld in der Bucht) oder beides. ;)
Beitrag von: ernst1024 am 12 Juni 2017, 16:50:00
ähh, was ist das? Problem ist halt man hat den PI irgendwann mal anhand von diversen Tutorials aufgesetzt. Manchmal wusste man auch nicht so genau was man da gerade macht, einiges war vielleicht auch überflüssig, ich weiss es nicht ...
Aber jetzt hat er die Zeit, also habe ich wohl einen NTP wofür auch immer das steht konfiguriert :-)
Beitrag von: Frank_Huber am 12 Juni 2017, 16:57:47
NTP - Network Time Protocoll --> Ein Server der auf Anfrage die aktuelle Zeit liefert.
RTC - Real Time Clock --> Ein Baustein (Hardware) der die Uhrzeit hält und weiterlaufen lässt auch wenn der Strom aus ist.
Beitrag von: Wernieman am 12 Juni 2017, 22:38:59
Kurzgefasst und sehr "Hemdsärmelig":
Hast Du ein "/etc/ntp" Verzeichnis?
Den "Befehl" ntp oder ntpdate?
ls -lha /etc/ntp
ntp
ntpdate
Beitrag von: ernst1024 am 12 Juni 2017, 22:51:08
ls -lha /etc/ntp
ntp
ntpdate
nein, aber bei der Suche bin ich auf "/etc/ntp.conf" gestoßen. Aber wie gesagt, jetzt hat er die Zeit ja synchronisiert, hat halt ein wenig gedauert.
Beitrag von: Wernieman am 12 Juni 2017, 23:01:42
Mea Culpa ... es ist wirklich die Datei /etc/ntp.conf und nicht ein Direktory. Wenn man mal etwas aus dem Gedächtnis, ohne nachzugucken, Zitiert ...
Beitrag von: ernst1024 am 13 Juni 2017, 13:51:52
Hmmnnn, also habe mir jetzt ein neues Netzteil besorgt mit 3,1 A 5V. Was soll ich sagen, bei angehangenem Monitor erscheint das Quadrat oben rechts sporadisch. Verblasst etwas, kommt wieder, ist wieder weg. Habe ich evtl ein Kontaktproblem an der Mini-USB Buchse? Würde  Ballistol als Reiniger/Kontaktspray taugen?
Beitrag von: Frank_Huber am 13 Juni 2017, 13:56:22
hängt noch andere Peripheie dran?
Hast mal die Spannung am Netzteil gemessen?
Ist es ein Netzteil oder ein Handyladegerät?
letztere variiren stark bei der Spannung...
Beitrag von: ernst1024 am 13 Juni 2017, 14:03:50
Ist ein Netzteil von Wicked CHILI, fest angeschlossenes Kabel. Die bauen eigentlich nur gutes Zeugs. Spannung habe ich jetzt noch nicht gemessen, muss ich erst mein Multimeter suchen. ANgeschlossen (am PI) ist eigentlich nur ein WLAN Adapter und ein SIGNALDUINO. Das lief aber mit dem alten Netzteil (2A 5V) problemlos. Das neue habe ich jetzt nur im Hinblick auf einen möglichen PI 3 etwas stärker genommen.
Beitrag von: Frank_Huber am 13 Juni 2017, 14:13:56
dann miss am besten mal an den GPIO PINs. da hast ja GND und 5V.
Bei der Messung kannst ja bischen am USB wackeln, ändert sich was?
Wenn die Spannung da tief ist kannst auch nacheinander die USB Geräte abziehen.
Irgend etwas zieht die Spannung zu tief runter...
Beitrag von: ernst1024 am 13 Juni 2017, 14:35:45
4,69 - 4,73 V. Allerdings nicht direkt am PI sondern über 40PIN Kabel an einem Steckbrett gemessen. Im Moment flackert nix, ich lass das Messgerät jetzt mal dran und beobachte. Ansonsten werde ich mal den SIGNALDUINO abhängen, WLAN ist ja eher schlecht.
Was wäre denn als unterste Spannung tolerabel?
Beitrag von: Frank_Huber am 13 Juni 2017, 14:49:23
Hab gestern zwei Links gepostet.
Der erste sagt:
Warum erscheint dieses Quadrat und was bedeutet es?
Das bunte Quadrat erscheint, wenn dein Raspberry Pi eine zu geringe Spannung vom Netzteil erhält. Sinkt die Spannung unter 4,65 Volt, dann erscheint das Quadrat und signalisiert dir, dass dein Pi mehr Spannung benötigt um fehlerfrei arbeiten zu können. Zudem wird der Turbo-Modus während dieser Zeit aus Sicherheitsgründen deaktiviert, um das Risiko eines Systemabsturzes zu minimieren.
Meine Raspberrys schlagen Alarm (email & Telegram) wenn die Spannung unter 4,85 V fällt. Da läuft aber noch alles stabil.
EDIT: wurde per PN gefragt wie ich die Spannung überwache. Denke das ist für andere auch interessant, daher auch hier. :-)
hole mir die über Umwege.
RPI <--> 1wire Busmaster von Denkovi <--> Temp/Feuchtemodule vom TM3d.de
die FGeuchtemodule gehen über OWMULTI und liefern über das Reading VDD die Versorgungsspannung.
Damit auf nen DOIF.
defmod VDD_mon DOIF ([Schlafzimmer_rH:VDD] < 4.85) (set TelegramBot message Spannung PI OG unter 4.85 Volt ([Schlafzimmer_rH:VDD:d]). dringend prüfen/justieren!;;\
set PushOver msg 'Spannung PI OG unter 4.85 Volt' 'Spannung PI OG unter 4.85 Volt ([Schlafzimmer_rH:VDD:d]). dringend prüfen/justieren!';;\
{DebianMail('email@xxxxxxxx.net',"Spannung PI OG unter 4,85 Volt", "Spannung PI OG unter 4,85 Volt (".ReadingsVal("Schlafzimmer_rH","VDD","--")." ). dringend prüfen/justieren!")})
attr VDD_mon do always
Frank
Beitrag von: Otto123 am 13 Juni 2017, 21:07:11
Das ist definitiv zu wenig. Ich meine die Empfehlung lautet, das Netzteil sollte 5,15 Volt haben. Alles andere hat Frank schon gesagt  ;)
Hier ist der Schaltplan vom Pi2 -> https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/Raspberry-Pi-2B-V1.2-Schematics.pdf
Ich meine damit dürfte die Spannung an der 5 Volt Schiene am Pin 2 und 4 etwas niedriger sein als die eigentliche Netzteilspannung (Mosfet dazwischen)
Beitrag von: AxelSchweiss am 13 Juni 2017, 21:13:58
Ich mach das ganz simpel mit einem INA219 über den i2c vom Raspi.
Dann hast du alles ... Spannung, Strom ... und natürlich die Leistung.
Und koste fast nix ... 1,56 USD ... guckst du : https://de.aliexpress.com/item/Freies-Verschiffen-INA219-I2C-Nullpunktdrift-bidirektionale-Stromversorgung-Sensor-Breakout-berwachungsmodul-Kostenloser-Versand/32671909444.html?spm=2114.13010608.0.0.ri6ui0 (https://de.aliexpress.com/item/Freies-Verschiffen-INA219-I2C-Nullpunktdrift-bidirektionale-Stromversorgung-Sensor-Breakout-berwachungsmodul-Kostenloser-Versand/32671909444.html?spm=2114.13010608.0.0.ri6ui0)
Beitrag von: PeMue am 14 Juni 2017, 07:31:04
Misst Du dann die 5 V Spannung? Ist den der SDA Pin 5 V fest, oder bräuchte man da einen Pegelwandler?
Gruß PeMue
Beitrag von: Frank_Huber am 14 Juni 2017, 08:43:49
Das klingt auch interessant. wieviel Strom kann der denn ab?
das finde ich grad nicht.
Beitrag von: AxelSchweiss am 14 Juni 2017, 08:49:56
Gruß PeMue
Ich nehm die 3,3 Volt von der GPIO-Leiste zur Versorgung.
Bin mir nicht sicher ob der i2c vom Raspi auch mit 5 Volt kann.
Messsen tu ich die 5 Volt ... das geht weil getrennt .... wenn auch nicht galvanisch.
Beitrag von: AxelSchweiss am 14 Juni 2017, 08:51:50
Der kann schon ein paar Ampere ... lies mal die Spec .... bin gerade Unterwegs
EDIT: Spec gibts hier : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf)
Beitrag von: Frank_Huber am 14 Juni 2017, 09:11:26
Im Link stand nix, aber Google weis alles.
Der kann 0 bis 26V DC und 0 bis 3,2 A.
Wie ist denn die Anbindung an FHEM?
Beitrag von: AxelSchweiss am 14 Juni 2017, 10:29:59
Schau mal hier : https://forum.fhem.de/index.php?topic=62045.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=62045.0)
Vielleicht kann das ja mal jemand zu Ende bringen  :D
Ich überwache den Leistungsbedarf allerdings mit ICINGA.
Es geht ja hier um Monitoring und nicht um Steuerung. Ist aber Ansichtssache.
Alternativ kannst du via Cron-Job jede Minute die Werte mit einem Shellscript auslesen und in MQTT schreiben.
Dann kannst du mit FHEM drauf zugreifen.
Oder du importierst die Werte direkt mittels CMD-Line in FHEM.
