FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: Markus_F am 11 Juni 2017, 14:30:00
Titel: Pushover & Umlaute
Beitrag von: Markus_F am 11 Juni 2017, 14:30:00
Hallo Team,
wenn ich in der WEB GUI einen Umlaut sende, kommt es richtig an.
set pushmsg msg 'Tür' 'geöffnet'
Konfiguriere ich so einen Befehl in fhem.cfg, kommt statt Umlaut ein ? an ...
fhem ("set pushmsg msg 'Tür' 'geöffnet'" )
# oder
fhem ("set pushmsg msg Tür geöffnet" )
Selber kodieren mit T%C3%BCr hilf auch nichts ....
Danke im Voraus, Gruß Markus
Titel: Antw:Pushover & Umlaute
Beitrag von: Amenophis86 am 11 Juni 2017, 17:10:38
Schreibst du direkt in die CFG? Dann liegt es vermutlich  daran bzw an deinem Editor.
Beitrag von: CoolTux am 11 Juni 2017, 17:21:54
Wärst Du so nett und stellt den Threadtitel auf gelöst.
Die Lösung hast Du ja schon selber gegeben. Web GUI verwenden, dafür ist sie unter anderem entwickelt worden  ;)
Beitrag von: rudolfkoenig am 11 Juni 2017, 17:54:07
Ich gehe davon aus, dass der Editor nicht UTF-8 verwendet, was von FHEM aber verwendet wird.
Wenn man die Daten mit FHEMWEB bearbeitet, dann sollte das kein Problem sein.
Beitrag von: Markus_F am 12 Juni 2017, 10:35:38
... nein, der Editor ist es nicht ....
Beitrag von: rudolfkoenig am 12 Juni 2017, 10:44:08
Zitat... nein, der Editor ist es nicht ....
Das haette ich gerne nachgewiesen. Z.Bsp. indem man fhem.cfg hier anhaengt. Nicht mit "T%C3%BCr", da das nicht unterstuetzt wird, sondern mit den UTF-8 Zeichen.
