Servus,
Ich habe meine netatmo station und mein außenmodul dazu in Fhem eingebunden - funktioniert einwandfrei und die Temperaturwerte werden mir auch angezeigt, habe die beiden Sensoren (Innen quasi die Basisstation und Außen) dann noch zusätzlich dem Raum HomeKit zugewiesen, nur jetzt zeigt es mir in der Home App bei dem Innensensor die Luftqualität an anstatt wie bei dem Außensonsor die Temperatur.
Jemand eine Idee wie ich auch die innen Temperatur in die HomeApp bekomme?
keiner eine Idee?? :( :(
Eine Luftqualität sollte es nicht mehr geben.
Wenn du dafür noch uralte Readings im Device hast: Löschen.
Der Rest sieht dann zum Beispiel so aus
Basisstation:
CarbonDioxideDetected=co2,threshold=1500,values=1:1,default=0
CarbonDioxidePeakLevel=statCo2DayMax,default=0
StatusActive=active,valueOn=ok
StatusTampered=active,values=dead:1,default=0
Aussensensor:
StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL,default=BATTERY_LEVEL_LOW
Innensensor:
CarbonDioxideDetected=co2,threshold=1000,values=1:1,default=0
Gruss, Markus
