FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: derHeimwerker am 15 Juni 2017, 09:52:49
Titel: Perl: Zeichenketten beschneden / split
Beitrag von: derHeimwerker am 15 Juni 2017, 09:52:49
ich übergeben einen Device-Namen an eine (sub-)Routine. Name: Schalter.Wohnzimmer.
Mein Code sieht so aus :
my $dev=shift(@_);
my ($art,$sensor_ort)=split(/\./,$dev);
Das funktioniert auch wunderbar. Allerdings brauche ich die variable $art nicht. Ich möchte nur in der Variablen $sensor das "Wohnzimmer" haben.
Wie bekomme ich den ersten Teil bis zum .(Punkt) weg ?
Titel: Antw:Perl: Zeichenketten beschneden / split
Beitrag von: knopf_piano am 15 Juni 2017, 09:59:57
Kannst $art auch $trash nennen und einfach nicht verwenden. Split muß ja die teile variablen zuweisen. Wenn du split einem @arr zuweist steht dein ort in $arr[1]. Ist prinzipiell das gleiche...
my @arr=split(/\./,$dev);
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
Beitrag von: igami am 15 Juni 2017, 10:10:21
my $dev=shift(@_);
ist rigendwie doppelt gemoppelt :D
Du kannst auch bei split nur einen bestimmten Teil zurück geben lassen.
my $sensor_ort = (split(/\./, shift, 2))[1];
Die 2 sorgt noch dafür, dass der String auch nur in zwei Teile aufgeteilt wird. die ()[1] gibt das zweite Element aus dem array des split zurück.
Beitrag von: derHeimwerker am 15 Juni 2017, 10:18:42
Zitat von: igami am 15 Juni 2017, 10:10:21
my $dev=shift(@_);
Dann habe ich es DOCH richtig verstanden :-) (@_) bedeutet doch, dass die Argumente nacheinander übergeben werden ? Es reicht demnach auch my $dev = @_ ?
Super ! Vielen Dank !
Beitrag von: knopf_piano am 15 Juni 2017, 10:29:43
Fein. Viele Wege gehen nach Rom[emoji106]
Beitrag von: igami am 15 Juni 2017, 10:36:57
@_ sind alle Elemente die übergeben werden und mit shift kann man das erste Element aus einem Array rausziehen. Bentzt du shift einfach nur so, wird automatisch @_ genommen. Bei nur einem Parameter geht als sowohl @_ wie auch shift. Bei mehreren ist @_ meist einfacher.
Beispiel:
sub highlander($) {
  my $param = shift;
sub my cyberman($$$) {
  my ($one, $two, $three) = @_;
Beitrag von: Markus Bloch am 15 Juni 2017, 10:47:52
Du kannst auch die ursprüngliche Variante verwenden und einfach keine Variable erzeugen:
my $dev=shift(@_);
my (undef,$sensor_ort)=split(/\./,$dev);
Beitrag von: hummeruli am 07 Juli 2017, 14:15:22
Stehe mal wieder auf meiner Leitung.
ich habe ein Gerät, das die Readings für eine RGBW auf einem Mysensors Node. Dieser möchte jedoch die einzelnen Readings getrennt haben
   CFGFN      ./FHEM/Mysensors.cfg
   DEF        107
   IODev      Homenode_gw
   I_SKETCH_NAME RGBW
   I_SKETCH_VERSION 2.0
   NAME       Homenode_107
   NR         1153
   STATE      routingtable cleared
   TYPE       MYSENSORS_DEVICE
   ack        1
   protocol   2.1.1
   radioId    107
   repeater   1
     2017-07-06 21:22:10   SKETCH_NAME     RGBW
     2017-07-06 21:22:10   SKETCH_VERSION  2.0
     2017-07-06 21:22:10   parentId        0
     2017-07-06 23:17:37   percentage3     0
     2017-06-25 15:57:57   percentage5     0
     2017-06-25 15:58:16   percentage6     0
     2017-06-25 15:58:23   percentage9     10
     2017-06-24 16:35:50   power3          0
     2017-06-24 16:35:39   power5          0
     2017-06-24 16:24:31   power6          0
     2017-06-24 16:41:24   power9          2
     2017-06-24 16:42:32   state           routingtable cleared
     2017-06-24 16:07:09   status3         on
     2017-06-24 16:07:17   status5         on
     2017-06-24 16:26:49   status6         on
     2017-06-24 16:07:53   status9         on
   readingMappings:
     1:
       24:
         name       value1
     3:
       17:
         name       power3
       2:
         name       status3
       3:
         name       percentage3
     5:
       17:
         name       power5
       2:
         name       status5
       3:
         name       percentage5
     6:
       17:
         name       power6
       2:
         name       status6
       3:
         name       percentage6
     9:
       17:
         name       power9
       2:
         name       status9
       3:
         name       percentage9
   setcommands:
   sets:
     clear
     percentage3 slider,0,1,100
     percentage5 slider,0,1,100
     percentage6 slider,0,1,100
     percentage9 slider,0,1,100
     power3     1
     power5     1
     power6     1
     power9     1
     reboot
     status3    off,on
     status5    off,on
     status6    off,on
     status9    off,on
     time
     value1     1
   IODev      Homenode_gw
   alexaName  Deckenlampe
   alexaRoom  Wohnzimmer
   homebridgeMapping RGB=state,cmd=rgb
   mapReading_percentage3 3 percentage
   mapReading_percentage5 5 percentage
   mapReading_percentage6 6 percentage
   mapReading_percentage9 9 percentage
   mapReading_power3 3 power
   mapReading_power5 5 power
   mapReading_power6 6 power
   mapReading_power9 9 power
   mapReading_status3 3 status
   mapReading_status5 5 status
   mapReading_status6 6 status
   mapReading_status9 9 status
   mapReading_value1 1 value1
   mode       repeater
   requestAck 1
   room       Homenodes
   setReading_percentage3 slider,0,1,100
   setReading_percentage5 slider,0,1,100
   setReading_percentage6 slider,0,1,100
   setReading_percentage9 slider,0,1,100
   setReading_power3 1
   setReading_power5 1
   setReading_power6 1
   setReading_power9 1
   setReading_status3 off,on
   setReading_status5 off,on
   setReading_status6 off,on
   setReading_status9 off,on
   setReading_value1 1
   version    2.1.1
Im RGB_Light bekomme ich leider nur den RGB Wert von 000000 bis FFFFFF
   DEF        RGB
   DEVICE     RGB
   NAME       RGB
   NOTIFYDEV  RGB,global
   NR         1166
   NTFY_ORDER 50-RGB
   READING    state
   STATE      on
   TYPE       readingsProxy
   CONTENT:
     RGB        1
     2017-07-07 13:45:20   hue             0
     2017-07-07 13:45:20   lastCmd         rgb
     2017-07-07 13:45:20   rgb             ff0000
     2017-07-07 13:45:20   state           on
   Light      AllLights
   alias      RGB Licht
   comment    light with the ability to change RGB color
   devStateIcon {Color::devStateIcon("RGB","rgb","rgb","state")}
   group      Beleuchtung_Innen
   room       Homenodes,Light
   setFn      {if( $CMD =~ m/on|off/ ) { $ARGS=$CMD;$CMD = "state" } else {fhem ("setreading $DEVICE state on");} if( $CMD =~ m/hue/ ) {my ($r,$g,$b) = Color::hsv2rgb($ARGS/360,1,1); my $rgb = Color::rgb2hex( $r*255, $g*255, $b*255 ); fhem ("setreading $DEVICE rgb $rgb");} if( $CMD =~ m/rgb/ && $ARGS =~ m/^(..)(..)(..)/ ) {my( $r, $g, $b ) = (hex($1)/255.0, hex($2)/255.0, hex($3)/255.0); my ($h,$s,$v) = Color::rgb2hsv($r,$g,$b); my $hue = int($h*359);  fhem ("setreading $DEVICE hue $hue");} fhem ("setreading $DEVICE $CMD $ARGS");return undef;}
   setList    on:noArg off:noArg rgb:colorpicker,RGB hue:colorpicker,HUE,0,1,359
   userattr   Light Light_map structexclude
   webCmd     hue:rgb:rgb ff0000:rgb 00ff00:rgb 0000ff:rgb ffffff:on:off
Jetzt fehlt mir im Modul der "W" Wert, wobei ich das vermutlich getrennt hinbekommen würde.
Jedoch fehlt mir das Wissen um die "RGB" -> "R" "G" "B" zu splitten.
Weder GIDF.de noch die Sufu hat mir weiter geholfen.
Uli
Beitrag von: dev0 am 07 Juli 2017, 15:54:22
Perldoc/sprintf hilft Dir auch nicht? Ich wüßte nicht, wie man es besser beschreiben könnte.
Beitrag von: hummeruli am 07 Juli 2017, 16:57:50
Danke Dir.
Werde mich daran versuchen. Kenne mich nicht aus mit Perl. War mir immer zu Kryptisch.
Habe früher mal ein wenig mit Pascal und C gewerkelt. Aber lang ist es her.
Das ist auf jeden Fall mal ein Ansatz.
Uli
Beitrag von: dev0 am 08 Juli 2017, 09:52:51
Perl's sprint hält sich an die kryptischen C Konventionen ;)
Alternativ capture groups einer regexp verwenden:
$rgb =~ m/^(..)(..)(..)$/;
Die Werte sind dann in den Variablen $1, $2, $3 verfügbar.
