hallo,
gibt es die Möglichkeit das FHEM, kurz vor dem Herunterfahren, ein Notify ausführt?
Vielen Dank im voraus,
arokh12
EDIT:
Schon erledigt, habe vergessen in der Commandref zu gucken.
Mit Trigger auf global:SHUTDOWN.
Was soll denn dann ausgeführt werden?
FHEM Befehle absetzen wird teilweise schwierig weil evtl. einige Module schon nicht mehr zur Verfügung stehen. Diese Erfahrungen habe ich gemacht.
Dan
Dan
ich habe in meine myutils.pm einen Telnet-Verbindung realisiert, welche beim Herunterfahren einen Befehl senden soll.
Funktioniert aber ohne Probleme.
arokh12
Notfalls im eigenen Device den notify ausführen und anschließend den shutdown durchführen.
