ich hab gerade ein Brett vorm Kopp
ich möchte beim Device 'shaun' und dem state 'fehler' den Fehlertext aus dem reading '"fehler_aktuell' 'in ein dummy schreiben, um das im fhemUI anzuzeigen.
Dummy deshalb, weil das reading 'fehler_aktuell' nur beim state=fehler da ist, bei einem anderen state gibt es das reading nicht, so dass ich dann NULL haben will.
hier mein notify
shaun.state:.* {my $shaunfehler =ReadingsVal("shaun","fehler_aktuell",""); fhem ("set du_shaun_fehler $shaunfehler")}
Geht aber nicht.
Hi Otto,
Ausführungsteil einfacher, in der commandref (https://fhem.de/commandref_DE.html#set)unter set magic zu finden 8) set du_shaun_fehler [shaun:fehler_aktuell]
Aber was geht nicht?
notify wird nicht getriggert? -> Eventmonitor benutzen!
set Befehl geht nicht? Welche Fehlermeldung?
shaun.state:.*
...ist nicht so toll. Wahrscheinlich macht das eher was:
shaun:state.*
...aber auch nur, wenn das Attribut addStateEvent gesetzt ist. Ansonsten einfach nur
shaun
Thorsten
