Hallo Fhemler,
folgendes Scenario bei mir:
Auf einem Haupt RPi Fhem
Nun habe ich einen weitern Raspi bekommen mit einem Razberry Board.
Auf dem Slave habe ich Fhem installiert und dann das Modul geladen:
define ZWAVE1 ZWDongle /dev/ttyAMA0@115200
CallbackNr 4
Clients :ZWave:
DEF /dev/ttyAMA0@115200
DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
FD 8
MaxSendRetries 3
NAME ZWAVE1
NR 18
PARTIAL
RAWMSG 00040002055b037d8202
ReadTime 1497730800.75553
STATE Initialized
SendRetries 0
SendTime 1497730630.45401
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
ZWAVE1_MSGCNT 81
ZWAVE1_TIME 2017-06-17 22:20:00
homeId exxxxx57
nodeIdHex 01
nrNAck 0
Matchlist:
1:ZWave .*
Readings:
2017-06-17 22:15:23 caps Vers:5 Rev:4 ManufID:0147 ProductType:0400 ProductID:0002 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH UNKNOWN_f5
2017-06-17 22:15:23 ctrlCaps PRIMARY
2017-06-17 22:15:23 homeId HomeId:e5xxxxx7 CtrlNodeIdHex:01
2017-06-17 20:40:48 isFailedNode_2 yes
2017-06-17 20:40:52 isFailedNode_3 no
2017-06-17 20:41:08 nodeInfo_2 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_NOTIFICATION SpecificDevClass:01
2017-06-17 20:34:49 nodeList ZWAVE1 UNKNOWN_2
2017-06-17 22:15:23 random b85d4515e416e27f82115484b2cd83d1314714a0a86d42c06cb14fd4200f5d91
2017-06-17 22:15:23 state Initialized
2017-06-17 22:15:23 sucNodeId no
2017-06-17 20:40:35 version Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
SendStack:
Ich kann nun auch die Devices dort anlernen:
CFGFN
DEF e58b3a57 5
IODev ZWAVE1
LASTInputDev ZWAVE1
MSGCNT 1
NAME ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_5
NR 57
STATE associationAdd 5 1
TYPE ZWave
ZWAVE1_MSGCNT 1
ZWAVE1_RAWMSG 00040005087205010f0c021002
ZWAVE1_TIME 2017-06-17 22:17:08
ZWaveSubDevice no
homeId e58b3a57
isWakeUp 1
lastMsgSent 1497730630.45358
nodeIdHex 05
Readings:
2017-06-17 22:17:08 model FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor
2017-06-17 22:17:08 modelConfig fibaro/fgsd002.xml
2017-06-17 22:17:08 modelId 010f-0c02-1002
2017-06-17 22:17:08 state associationAdd 5 1
2017-06-17 22:17:10 timeToAck 0.024
2017-06-17 22:17:10 transmit OK
IODev ZWAVE1
classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
room ZWave
vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Auf dem Master habe ich ein Dummy und die Verbindung erstellt
define ZWAVE2 FHEM2FHEM 10.233.xx.xxx:7072 RAW:ZWAVE1
define ZWAVE1 ZWDongle none
attr ZWAVE1 dummy 1
CFGFN
CallbackNr 0
Clients :ZWave:
DEF none
DeviceName none
MaxSendRetries 3
NAME ZWAVE1
NR 6269
PARTIAL
STATE disconnected
SendRetries 0
TYPE ZWDongle
WaitForAck 0
errReported 1
nrNAck 0
.clientArray:
ZWave
Matchlist:
1:ZWave .*
Readings:
2017-06-17 22:14:36 state disconnected
SendStack:
dummy 1
CFGFN
Clients
DEF 10.233.30.200:7072 RAW:ZWAVE1
FD 113
Host 10.233.xx.xxx:7072
NAME ZWAVE2
NR 6120
PARTIAL
STATE connected
TYPE FHEM2FHEM
informType RAW
rawDevice ZWAVE1
Nun sollten doch die Devices automatisch wenn im Slave angelegt im Master mit angelegt werden?
Vielleicht kann mir einer helfen, das zum laufen zu bekommen.
Ich gehe davon aus, dass man ZWave ueber FHEM2FHEM:RAW nicht sorgenfrei betreiben kann. Folgende Probleme sehe ich:
- da ZWawe1 nach ZWave2 definiert ist, wird ZWave1 vorzugsweise als IODev verwendet
- da ZWave2 kein homeId Internal hat, werden die Nachrichten in ZWave Modul beim Parsen sofort abgewiesen (mit Meldung im Log).
- die FHEM-ZWave-Warteschlange kommt durcheinander, falls ACKs von Befehlen eintreffen, die eine anderen ZWave-Instanz generiert hat.
- nach der Inklusion schickt das ZWave Modul auf beiden Rechnern etliche Befehle (get model, etc) zweimal los, das fuehrt auch zu Chaos.
Bevor ich Gedanken ueber fixen dieser Probleme mache, wollte ich wissen warum einer der folgenden Alternativen nicht praktikabel ist:
- FHEM2FHEM auf dem Master in Log-Mode
- Auf dem slave keine FHEM-Instanz, und der Razberry wird per socat/ser2net auf dem Master eingebunden.
Danke das du dir die Zeit genommen hast.
Die 4 Punkte nehme ich mal als ein ist momentan nicht so ohne weiteres einsetzbar auf. Ok, Danke. Dann lag/liegt es nicht an mir.
Zum zweiten:
Reichen die Logs denn dafür aus? Theoretisch wahrscheinlich dann schon? Z-Wave soll bei mir die Überwachung machen, Sirene, Feuermelder, Fernbedienung um die Alarmanlage ein aus zu schalten, usw.
Das mit Socat/ser2net lese ich zum ersten mal und ist mir neu, bzw. hab ich mich nicht eingelesen.
ZitatDas mit Socat/ser2net lese ich zum ersten mal und ist mir neu, bzw. hab ich mich nicht eingelesen.
Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/CUL_ueber_Netz
Die Baudrate ist 115200, die ZWDongle Definition lautet dann
define ZWDongle_0 ZWDongle hostname:port
Lol....
Warum auch einfach wenn es kompliziert geht.
So eingebunden auf dem Slave-Raspi?!
2000:raw:0:/dev/ttyAMA0:115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
So definiert auf dem Master Raspi?!
define Z_Wave_CUL ZWDongle 10.xxx.xx.200:2000
attr Z_Wave_CUL room ZWave
define Rauchmelder_Wohnen ZWave e5xxxx7 7
attr Rauchmelder_Wohnen IODev ZWDongle_0
attr Rauchmelder_Wohnen classes ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
attr Rauchmelder_Wohnen room ZWave
define FileLog_Rauchmelder_Wohnen FileLog ./log/Rauchmelder_Wohnen-%Y.log Rauchmelder_Wohnen
attr FileLog_Rauchmelder_Wohnen logtype text
attr FileLog_Rauchmelder_Wohnen room ZWave
Und gleichzeitig den Rauchmelder eben mal eingebunden....
Oh man...
So ist das alles richtig?
Wenn es funktioniert, dann ja. Ich kenne es auch nur aus der Theorie. :)
Also die erste Schaltung hab ich einfach mal ausgelöst und es hat getudelt.... zwar mit 1-2 sek Verzögerung. Aber Wayne interessiert das bei dem was ich damit vorhabe?!
Oder was meinst du?
Ich weiss nicht, wie das zweiter RPi angebunden ist, aber 1-2 Sekunden kommen mir zu viel vor, ich meine 10-100ms ist normal. Wir hatten das 1-2s auch mit direkt angebundenen ZWave-Sticks, wo die Zwave Nachrichten einen abenteuerlichen Weg durch mehrere ZWave-Repeater genommen haben.
Ok, das schau ich mir dann noch an, ob da irgendwo was falsch geleitet wird.
Jetzt gehts erstmal ans Einbinden ;-)
