Hey,
nur eine kurze Frage:
wie habt ihr das geregelt, dass der Bot per Befehl etwas in Gruppen sendet?
Bei mir klappt dieser Befehl manuell:
set TeleBot message @-[Hier Die Nummer] [Hier Die Nachricht]
Jedoch bei meinem Notify geht dieser Command nicht:
fhem("set TeleBot message @-[Hier Die Nummer] [Hier Die Nachricht]");
Error: sentMsgResult: NonBlockingGet: returned FAILED peer not found
Irgendwelche Ideen?
Danke schon einmal für alle Antworten!
Das @-Zeichen muss im Perl escaped werden!
Dan
Sry was genau meinst du?
Jhidzzo
sollte so:
fhem("set TeleBot message \@-[Hier Die Nummer] [Hier Die Nachricht]");Gruß
Dan
Klappt super ich danke dir Dan!
