habe mein HM Lan in ein neues Fhem umgezogen. Habe beim HMLAN kein Reset gemacht.
Wollte nun einen Tür/Fenster Sensor anlernen.
Reset des Sensors gemacht 5 Sekunden gedrückt dann nochmal 3 Sekunden.
Danach Pair gemacht und hinzugefügt.
Aber irgendwie hat der noch was nicht richtig beim Öffnen /schließen
Erst Orange dan Rot im Log:
2017-06-25_18:46:49 HM_405833 battery: ok
2017-06-25_18:46:49 HM_405833 contact: open (to 27E792)
2017-06-25_18:46:49 HM_405833 open
2017-06-25_18:46:49 HM_405833 trigDst_27E792: noConfig
2017-06-25_18:46:49 HM_405833 trigger_cnt: 21
2017-06-25_18:46:55 HM_405833 battery: ok
2017-06-25_18:46:55 HM_405833 contact: closed (to 27E792)
2017-06-25_18:46:55 HM_405833 closed
2017-06-25_18:46:55 HM_405833 trigDst_27E792: noConfig
2017-06-25_18:46:55 HM_405833 trigger_cnt: 22
Muss ich den HM Lan noch irgendwie zurücksetzen ?
Also der Sensor war wohl an einer Zentrale angelernt .. CCU2 damals. Laut Handbuch kann man die nun nicht per Taster zurücksetzen .. HM Lan erkennt ihn aber auch Open/Close der Befehlt SET RESET bringt auch nichts.
unpair , wenn eigener Schlüssel vergeben wurde geht generell nicht ohne Zentrale, ist ein "blödes" Featuere von Hm und sollte inzwischen eigentlich jeder wissen.
hmm dann muss ich wohl die Zentrale nochmal anwerfen..
irgendwie verwirrt mich das. Der HMLAN ist die ganze Zeit am Strom? Was für ein Sensor ist das denn? Der HMLAN hat im neuen FHEM die gleiche HMID wie im alten FHEM?
Der Sensor war im alten FHEM schon mit dem HMLAN verbunden? Oder der ist "neu" in FHEM.
Werksreset geht eigentlich anders und nicht stur nach Sekunden sondern nach Blinkantwort. Bitte Handbuch genau lesen!
der Sensor war per hmccu also an der HM CCU2 angelernt ..
HMLAN hat alles gleich im neuen FHEM hab einfach den Code Kopiert. Geräte will ich alle neu anlernen.
Die Frisch ausgepackten funktionieren super.
Muss wohl wirklich per CCU2 das Gerät nochmal löschen.
Was macht der Sensor wenn Du länger als 5 sec die Anlerntaste drückst. Ist jetzt allerdings geraten, da Du nicht alles verraten willst. ???
