Hi zusammen,
ich habe vorhin blöderweise Änderungen via save über das WEB-IF abspeichern wollen.
Dabei hat sich FHEM aufgehängt und verabschiedet.
Ein Start via Konsole brachte die Fehlermeldung:
fhem Can't locate RTypes.pm
Nach dieser Fehlermeldung gesucht, habe ich gefunden, dass die fhem.cfg scheinbar korrupt sein kann (würde ja Sinn machen). Also habe ich meine config aus dem Backup wiedereingespielt und siehe da, FHEM ist wieder da.
Allerdings fehlen mir jetzt etliche Räume und devices.
Ich arbeite innerhalb der fhem.cfg mit includes, lt. Log werden die auch eingebunden.
Allerdings bekomme ich auch folgendes:
2017.06.30 21:15:36 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.06.30 21:15:36 3: WEB: port 8083 opened
2017.06.30 21:15:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.06.30 21:15:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.06.30 21:15:37 2: eventTypes: loaded 8942 events from ./log/eventTypes.txt
2017.06.30 21:15:37 1: Including FHEM/vccu.cfg
2017.06.30 21:15:37 1: Including FHEM/gruppen.cfg
2017.06.30 21:15:37 1: Including FHEM/kalender.cfg
2017.06.30 21:15:37 1: Including FHEM/wetter.cfg
2017.06.30 21:15:37 1: Including FHEM/sophie.cfg
2017.06.30 21:15:37 1: Including FHEM/Kinderzimmer2.cfg
2017.06.30 21:15:37 1: Including FHEM/wohnzimmer.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/arbeitszimmer.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/kueche.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/bad.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/schlafzimmer.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/verkehr.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/hz_uebersicht.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/hz_calendar.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/dashboard.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/fb.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/rauchmelder.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/flur.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/alarm.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/strom.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/rollo_neu.cfg
2017.06.30 21:15:41 1: Including FHEM/anwesenheit_neu.cfg
2017.06.30 21:15:41 2: Registering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2017.06.30 21:15:42 1: Including FHEM/wecker.cfg
2017.06.30 21:15:42 1: Including FHEM/notification.cfg
2017.06.30 21:15:42 1: Including FHEM/fernbedienung.cfg
2017.06.30 21:15:42 1: Including FHEM/crons.cfg
2017.06.30 21:15:42 3: FHEM2FHEM opening FHEM_Papa at 192.168.0.80:7072
2017.06.30 21:15:45 1: Including ./log/fhem.save
2017.06.30 21:15:45 1: configfile: geofancy already defined, delete it first
./log/fhem.save: Please define ActionDetector first
2017.06.30 21:15:45 3: No I/O device found for eg_wz_rm
2017.06.30 21:15:45 3: No I/O device found for eg_wz_motionBtn
2017.06.30 21:15:45 3: No I/O device found for eg_wz_tuer
2017.06.30 21:15:45 3: No I/O device found for eg_wz_hzg
2017.06.30 21:15:45 3: No I/O device found for eg_wz_rollo
2017.06.30 21:15:45 3: No I/O device found for og_wz_motion
2017.06.30 21:15:45 3: No I/O device found for HM_2ADC6B
2017.06.30 21:15:45 3: Device eg_wz_hzg added to ActionDetector with 000:10 time
2017.06.30 21:15:45 3: Device eg_wz_rm added to ActionDetector with 099:00 time
2017.06.30 21:15:45 3: Device eg_wz_tuer added to ActionDetector with 028:00 time
2017.06.30 21:15:45 3: Device og_wz_motion added to ActionDetector with 000:20 time
2017.06.30 21:15:45 2: Messages collected while initializing FHEM: configfile: geofancy already defined, delete it first ./log/fhem.save: Please define ActionDetector first Please define ActionDetector first Please define ActionDetector first Please define ActionDetector first Please define ActionDetector first Please define ActionDetector first
2017.06.30 21:15:45 0: Featurelevel: 5.8
2017.06.30 21:15:45 0: Server started with 89 defined entities (fhem.pl:14348/2017-05-22 perl:5.014002 os:linux user:fhem pid:2908)
2017.06.30 21:15:46 1: Perfmon: possible freeze starting at 21:15:37, delay is 9.005
2017.06.30 21:15:46 3: Can't connect to 192.168.0.80:7072: Illegal seek
Die 192.168.0.80 ist mein HMLAN, den habe ich aber auch inzwischen restartet.
Hat jemand noch einen Tipp für mich?
An den anderen Dateien kann sich ja nichts geändert haben.
Ansonsten habe ich noch ein komplett Backup, dass ich zurückspielen könnte. Allerdings dann von letzter Woche, aber ich denke dass es ja eigtl. hätte auch so funktionieren müssen?
Danke & Gruß,
Tobi
Port ist 1000 beim HMlan ,
				Hast Recht. Habe das Netz verwechselt. das ist ein fhem2fhem.
Macht mehr Sinn mit Port 7072, aber kann dann kein Hinweis mehr auf mein Problem sein...
Ich glaube es bleibt mir fast nichts, als mein Full Backup von letztem Montag einzuspielen.
Update: ich sehe gerade, dass etliche andere cfg Dateien eine Größe von 0 byte haben. Insofern wird das mein Problem sein.
Update2: Genau das war das Problem. Außer den CFG Files dürfte aer doch nichts überschrieben worden sein, oder?
Tobi
