Momentan sehe die Werte der Sensoren auf dem Webfrontend in diesem
Format:
Readings
actual_kwh
0.372815533980583 2012-02-22 22:31:54
actual_ticks
4 2012-02-22 22:31:54
day_kwh
1.224 2012-02-22 22:31:54
day_lr_kwh
diff_kwh
0.032 2012-02-22 22:31:54
usw. usw.
Wie bekomme ich diese Werte in der Konsole (bash) ausgelesen und wie
folgt in der Konsole dargestellt:
actual_kwh: 0.372815533980583 actual_ticks:4 day_kwh: 1.224 day_lr_kwh:
1.224 diff_kwh:0.032
usw. usw. ?
Gute Nacht,
Stefan
Schau Dir mal "Sed" an. Ich glaube mit dem kann man so etwas machen.
Gruss Kai-Uwe
> Format:
> Readings
> actual_kwh
> actual_ticks
> day_kwh
> day_lr_kwh
> diff_kwh
> usw. usw.
> usw. usw. ?
> Gute Nacht,
> Stefan
$ perl fhem.pl fhemhost:7072 '{\
sprintf("actual_kwh: %f actual_ticks %d ...",\
ReadingsVal("sensorname", "actual_kwh", 0),\
ReadingsVal("sensorname", "actual_ticks", 0),\
@Kai-Uwe:
Aber ich muss ja erstmal irgendwie die Werte auslesen können.
@Rudolf:
Danke, aber bei mir wirft dieser Version Syntax Fehler :-(
perl /usr/bin/fhem.pl 192.168.0.202:7072 '{\
ReadingsVal("ESA2000_LED_011e", "actual_kwh", 0),\
ReadingsVal("ESA2000_LED_011e", "actual_ticks", 0),\
root@cacti01:/fhem# ./fhemtocacti2.pm
Unknown command {\
, try help
Unknown command }, try help
Einer der Zeilen hatte kein \
Schreib alles auf eine Zeile, und dann alles ohne \
Danke,
so funktioniert es. Dann werde ich trotzdem noch versuchen es
untereinadner hin zu bekommen denn bei 10-15 Werten wird es dann doch
sehr schnell unübersichtlich in einer Zeile.
Ein Frage habe ich noch, kann ich hier auch gleich Umrechnungfaktoren
einbringen, also z.B. "actual_kwh" * 1000 rechnen um die Werte in Wh
zu haben!?
Und gleich noch ein Frage hinterher,
wo verdammt finde ich im 64_ESA2000.pm Script die Umrechnung der
Ticks in kwh?
Mein Zähler hat z.B. 96U/Ticks pro kwh, anderer Zähler haben anderer
Werte, die müssen ja irgendwo beachtet werden da sonst die kwh Angaben
nie stimmen werden.
Hab das Script jetzt schon ein paar mal durhc, aber finde die Stelle
nicht :-(
On 23 Feb., 10:27, StefanS wrote:
> Danke,
> zu haben!?
1000*ReadingsVal("sensorname", "actual_kwh", 0),\
sollte das gewünschte Ergebnis (Wh anstatt kWh) liefern.
Am Mittwoch, 22. Februar 2012, 13:52:09 schrieb StefanS:
> usw. usw. ?
genau dafür gibt es den command getstate in fhem, den ich mal geschrieben
habe..
siehe: http://fhem.de/commandref.html#getstate
