Hallo Zusammen,
wusste nicht wo ichs reinsetzen sollte...deshalb hier. Wenn ihr ein besseren Platz habt,sagt bescheid..ich verschiebe es dann.
Was sagt mir dieses Logfile bzgl. FritzCalllist???
2017.07.01 13:54:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 1128.
2017.07.01 13:54:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 1129.
Was muss ich da ändern?
Aktivier mal stacktrace und poste wieder die Log
mENSCH; ICH TRAUE MICH GAR NICHTS MEHR ZU POSTEN DA IMMER WAS NEUES DAZU KOMMT .-8
wIE AKTIVIERE ICH DAS UND WO?
gRUSS
attr global stacktrace 1
o.k. dann habe ich das mal richtig gemacht..bin in das "device" rein und dann oben in der Befehlszeile
eingegeben und dann gesichert..
wenn ich jetzt auf den Eventmonitor wieder gehe und dann schalte mit der Fernbedienung kommt das gleiche wieder :-(
Aber guck mal jetzt in der Log, neben dem Perl Warning. Du solltest zusätzlich Infos kriegen (die stack trace)
da steht nix..sorry
das steht im LOGvon dem device:
2017-07-01_17:49:31 rpi3.wz off
2017-07-01_17:49:31 rpi3.wz on
2017-07-01_17:49:33 rpi3.wz off
2017-07-01_17:49:43 rpi3.wz off
2017-07-01_17:57:01 rpi3.wz on
2017-07-01_17:57:14 rpi3.wz off
2017-07-01_17:57:15 rpi3.wz on
2017-07-01_17:57:17 rpi3.wz off
2017-07-01_17:57:19 rpi3.wz on
2017-07-01_17:57:20 rpi3.wz off
2017-07-01_18:05:26 rpi3.wz on
2017-07-01_18:05:27 rpi3.wz off
2017-07-01_18:05:27 rpi3.wz on
2017-07-01_18:05:28 rpi3.wz off
2017-07-01_18:05:39 rpi3.wz on
2017-07-01_18:05:43 rpi3.wz off
2017-07-01_18:06:53 rpi3.wz off
2017-07-01_18:06:55 rpi3.wz on
2017-07-01_18:06:56 rpi3.wz off
2017-07-01_18:06:56 rpi3.wz on
2017-07-01_18:07:01 rpi3.wz off
2017-07-01_18:07:05 rpi3.wz on
2017-07-01_18:07:05 rpi3.wz off
2017-07-01_18:07:06 rpi3.wz on
2017-07-01_18:09:15 rpi3.wz off
2017-07-01_18:09:17 rpi3.wz on
2017-07-01_18:09:19 rpi3.wz off
2017-07-01_18:10:33 rpi3.wz on
2017-07-01_18:10:35 rpi3.wz off
2017-07-01_18:17:14 rpi3.wz on
2017-07-01_18:17:14 rpi3.wz off
2017-07-01_18:17:39 rpi3.wz on
2017-07-01_18:17:40 rpi3.wz off
2017-07-01_18:34:48 rpi3.wz on
2017-07-01_18:34:48 rpi3.wz off
2017-07-01_18:35:00 rpi3.wz on
2017-07-01_18:35:01 rpi3.wz off
2017-07-01_18:49:09 rpi3.wz on
2017-07-01_18:49:13 rpi3.wz off
2017-07-01_18:49:17 rpi3.wz on
2017-07-01_18:49:20 rpi3.wz off
2017-07-01_18:49:38 rpi3.wz off
2017-07-01_18:49:39 rpi3.wz off
2017-07-01_18:49:40 rpi3.wz on
2017-07-01_18:49:43 rpi3.wz off
2017-07-01_18:50:11 rpi3.wz off
2017-07-01_18:50:11 rpi3.wz on
2017-07-01_18:50:19 rpi3.wz off
2017-07-01_22:03:58 rpi3.wz on
2017-07-01_22:04:12 rpi3.wz off
2017-07-01_22:04:14 rpi3.wz on
2017-07-01_22:04:18 rpi3.wz on
2017-07-01_22:07:35 rpi3.wz off
2017-07-01_22:08:09 rpi3.wz off
2017-07-01_22:59:51 rpi3.wz on
2017-07-01_22:59:56 rpi3.wz off
2017-07-01 22:59:43 IT IT_000F00FFFF on
2017-07-01 22:59:43 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 22:59:45 IT IT_000F00FFFF off
2017-07-01 22:59:47 IT txnr509.sd on
2017-07-01 22:59:47 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 22:59:48 IT txnr509.sd off
2017-07-01 22:59:49 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 22:59:51 IT rpi3.wz on
2017-07-01 22:59:52 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 22:59:56 IT rpi3.wz off
sonst sag mir doch bitte was ich machen muss damit ich es auch verstehe...
Wo hast Du das gefunden:
Zitat2017.07.01 13:54:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 1128.
Guck mal genau an der gleiche Stelle.
Das stand in der LOG Ausgabe von Fhem...und weisst du was....die LOG Ausgabe ist nicht mehr die die ich die ganze Zeit hatte....die ist wie neu...das steht jetzt nur noch in der LOG Ausgabe:
2017.07.01 13:44:04 1: 192.168.178.66:55000 reappeared (tv_spielezimmer)
2017.07.01 13:48:16 1: 192.168.178.117:9090 reappeared (squeezebox)
2017.07.01 14:37:54 1: 192.168.178.46:55000 reappeared (tv_schlafzimmer)
2017.07.01 17:10:38 1: 192.168.178.46:55000 disconnected, waiting to reappear (tv_schlafzimmer)
2017.07.01 17:10:38 1: 192.168.178.46:55000 reappeared (tv_schlafzimmer)
2017.07.01 17:16:42 1: 192.168.178.66:55000 disconnected, waiting to reappear (tv_spielezimmer)
2017.07.01 17:25:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 1105.
2017.07.01 17:25:14 1: No Logdevice FileLog_HMS100TF_0000
2017.07.01 17:42:59 1: No Logdevice FileLog_HMS100TF_0000
2017.07.01 17:44:41 1: No Logdevice FileLog_HMS100TF_0000
2017.07.01 17:44:59 1: No Logdevice FileLog_HMS100TF_0000
2017.07.01 17:45:05 1: No Logdevice FileLog_HMS100TF_0000
2017.07.01 17:48:02 1: No Logdevice FileLog_HMS100TF_0000
2017.07.01 18:24:56 1: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00 disconnected, waiting to reappear (CUL433)
2017.07.01 18:24:56 1: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00 reappeared (CUL433)
2017.07.01 18:27:03 1: 192.168.178.100:60128 reappeared (txnr509)
2017.07.01 21:41:59 1: 192.168.178.117:9090 disconnected, waiting to reappear (squeezebox)
2017.07.01 23:06:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm line 1105.
2017.07.01 23:06:52 1: stacktrace:
2017.07.01 23:06:52 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (1105)
2017.07.01 23:06:52 1: main::FB_CALLLIST_returnOrderedHTMLOutput called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (842)
2017.07.01 23:06:52 1: main::FB_CALLLIST_list2html called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (748)
2017.07.01 23:06:52 1: main::FB_CALLLIST_makeTable called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1848)
2017.07.01 23:06:52 1: main::FW_showRoom called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1060)
2017.07.01 23:06:52 1: main::FW_answerCall called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (547)
2017.07.01 23:06:52 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3412)
2017.07.01 23:06:52 1: main::CallFn called by fhem.pl (686)
2017.07.01 23:06:52 1: main::FB_CALLLIST_returnOrderedHTMLOutput called by ./FHEM/72_FB_CALLLIST.pm (857)
2017.07.01 23:06:55 1: No Logdevice FileLog_HMS100TF_0000
2017.07.01 23:11:54 0: Server shutdown
2017.07.01 23:11:58 1: Including fhem.cfg
2017.07.01 23:12:06 1: PERL WARNING: "my" variable $ret masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/98_DBPlan.pm line 760, <$fh> line 205.
2017.07.01 23:12:06 1: stacktrace:
2017.07.01 23:12:06 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/98_DBPlan.pm (760)
2017.07.01 23:12:06 1: (eval) called by fhem.pl (2414)
2017.07.01 23:12:06 1: (eval) called by fhem.pl (2413)
2017.07.01 23:12:06 1: main::CommandReload called by fhem.pl (1828)
2017.07.01 23:12:06 1: main::LoadModule called by fhem.pl (1885)
2017.07.01 23:12:06 1: main::CommandDefine called by fhem.pl (1157)
2017.07.01 23:12:06 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (1021)
2017.07.01 23:12:06 1: main::AnalyzeCommandChain called by fhem.pl (1292)
2017.07.01 23:12:06 1: main::CommandInclude called by fhem.pl (528)
2017.07.01 23:12:11 1: Including ./log/fhem.save
2017.07.01 23:12:13 1: usb create starting
2017.07.01 23:12:14 1: usb create end
2017.07.01 23:12:17 0: Featurelevel: 5.8
2017.07.01 23:12:17 0: Server started with 138 defined entities (fhem.pl:14348/2017-05-22 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:15020)
2017.07.01 23:12:20 1: 192.168.178.46:55000 reappeared (tv_schlafzimmer)
Da das Ganze nach einem Problem mit dem Calllist-Modul aussieht, wäre vielleicht "Frontends" ein geeignetes Subforum (siehe https://fhem.de/MAINTAINER.txt (https://fhem.de/MAINTAINER.txt)). Verschieben ganz unten links.
PS: Stacktrace liefert zusätzliche Details, zu PERL Warnings/Errors im Log, dazu muss der Fehler aber auch im Log sein...
Edit - das mit dem stacktrace hast du ja schon rausgefunden ;-)
im Event Monitor wird das haklt immer angezeigt wenn ich die Fernbedienungstasten drücke hintereinander..dann gehts als mal und dann rutscht der Unknown durch..
2017-07-01 23:18:24 IT rpi3.wz off
2017-07-01 23:18:26 IT txnr509.sd off
2017-07-01 23:18:27 IT rpi3.wz off
2017-07-01 23:18:27 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 23:18:28 IT rpi3.wz off
2017-07-01 23:18:28 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 23:18:29 IT rpi3.wz off
2017-07-01 23:18:29 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 23:18:29 IT IT_000F0FFF0F off
2017-07-01 23:18:30 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 23:18:31 IT txnr509.sd on
2017-07-01 23:18:32 IT txnr509.sd on
2017-07-01 23:18:32 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
2017-07-01 23:18:33 CUL CUL433 UNKNOWNCODE i01155f
das sind jetzt aber zwei unterschiedliche Fragen, oder?
