FGRM222 schaltet erst nach mehrmaliger wiederholung des Befehls
Ich habe einen neuen FRGM222 zur Steuerung meiner Markise gekauft und habe damit folgendes Problem:
Der FGRM222 schaltet nicht bei drücken von "on", "off" und "dim" bzw. mit "set $DEVICE on|off|dim XY"
Nur wenn der entsprechende Befehl mehrfach in kurzem Abstand ausgeführt wird, funktioniert es.
Hier ist das Device Listing:
DEF f0f004f5 3
IODev ZWDongle_1
LASTInputDev ZWDongle_1
MSGCNT 189
NAME TER.Markise
NR 219
STATE 77
TYPE ZWave
ZWDongle_1_MSGCNT 189
ZWDongle_1_RAWMSG 0004000306310504220000
ZWDongle_1_TIME 2017-07-01 15:38:21
ZWaveSubDevice no
homeId f0f004f5
isWakeUp
lastMsgSent 1498916282.96964
nodeIdHex 03
Readings:
2017-07-01 15:22:10 UNPARSED SWITCH_BINARY 032503fe
2017-07-01 15:27:01 configEnergyReports 10
2017-06-29 18:32:38 configForcedRollerShutterCalibration Default
2017-07-01 15:27:01 configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
2017-07-01 15:27:01 configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
2017-07-01 15:27:06 configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
2017-07-01 15:27:06 configMotorOperationDetection 10
2017-07-01 15:27:06 configMotorOperationTime 240
2017-07-01 15:27:06 configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
2017-07-01 15:27:06 configPowerReports 10
2017-07-01 15:27:11 configReportsType BlindPositionReportsSentToThe0
2017-07-01 15:27:11 configResponseToFloodingAlarm NoReaction
2017-07-01 15:27:11 configResponseToGeneralAlarm NoReaction
2017-07-01 15:27:11 configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm NoReaction
2017-07-01 15:27:11 configResponseToTemperatureAlarm NoReaction
2017-07-01 15:27:11 configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
2017-07-01 15:27:11 configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
2017-07-01 15:27:11 configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
2017-07-01 15:27:11 configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
2017-07-01 15:27:11 configSwitchType MomentarySwitches
2017-07-01 15:12:01 energy 0.03 kWh
2017-06-30 09:07:40 meterSupported type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
2017-06-25 17:12:39 model FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
2017-06-25 17:12:39 modelConfig fibaro/fgrm222.xml
2017-06-25 17:12:39 modelId 010f-0302-1000
2017-07-01 15:20:49 position 77
2017-07-01 15:38:21 power 0.0 W
2017-06-30 09:08:18 powerlvl current 0 remain 0
2017-07-01 15:38:21 reportedState dim 99
2017-07-01 15:38:21 state dim 99
2017-07-01 15:22:10 statePosition 77
2017-07-01 15:38:02 timeToAck 0.028
2017-07-01 15:38:02 transmit OK
IODev ZWDongle_1
classes MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
room Terrasse
stateFormat position
userReadings prevState
vclasses ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
Hier ist das Log der Markise:
## Markise ist eingefahren:
2017-07-01_15:33:49 TER.Markise reportedState: dim 99
2017-07-01_15:33:49 TER.Markise power: 0.0 W
## Markise ausfahren mit "off"
2017-07-01_15:34:13 TER.Markise off
2017-07-01_15:34:15 TER.Markise dim 99
2017-07-01_15:34:15 TER.Markise reportedState: dim 99
2017-07-01_15:34:15 TER.Markise power: 0.0 W
## funktionierte nicht, dann aber vielfach kurz hintereinander "off" klicken:
2017-07-01_15:34:35 TER.Markise off
2017-07-01_15:34:36 TER.Markise off
2017-07-01_15:34:37 TER.Markise off
2017-07-01_15:34:38 TER.Markise off
2017-07-01_15:34:39 TER.Markise power: 215.1 W
## fährt aus und reagiert sofort auf "stop"
2017-07-01_15:34:54 TER.Markise stop
2017-07-01_15:34:55 TER.Markise dim 67
2017-07-01_15:34:55 TER.Markise reportedState: dim 67
2017-07-01_15:34:55 TER.Markise power: 0.0 W
## dann wieder einfahren durch vielfaches "on" klicken
2017-07-01_15:38:01 TER.Markise on
2017-07-01_15:38:02 TER.Markise on
2017-07-01_15:38:03 TER.Markise power: 213.7 W
2017-07-01_15:38:19 TER.Markise power: 0.0 W
2017-07-01_15:38:21 TER.Markise dim 99
2017-07-01_15:38:21 TER.Markise reportedState: dim 99
2017-07-01_15:38:21 TER.Markise power: 0.0 W
Gleiches Verhalten beim "dim" command.
Lediglich der "stop" Befehl funktioniert sofort. Ebenso der Befehl zum Kalibrieren der Markise.
Was mache ich falsch ? Hat jemand eine Idee ?
Danke !
Habe es geloest. in dem ich den Parameter 18 (configMotorOperationDetection) auf 0 gestellt habe.
