Hallo liebe FHEM Gemeinde,
ich bin ziemlich am verzweifeln und weiß überhaupt nicht weiter.
Von Heute auf Morgen Sendet und Empfängt meine HM-CFG-USB HomeMatic USB Konfigurations-Adapter keine Befehle mehr an meine Thermostate und reagiert auch nicht mehr auf die Wandtaster oder Bewegungsmelder.
Laut FHEM läuft alles und es gibt keine Fehlermeldung im LOG File.
Das einzige was auffällt ist Xmit-Events, anbei ein aktueller Auszug aus den Readings:
D-HMIdAssigned 424242 2017-07-02 22:56:24
D-HMIdOriginal 373346 2017-07-02 22:56:24
D-firmware 0.967 2017-07-02 22:56:24
D-serialNr MEQ0231248 2017-07-02 22:56:24
[b]Xmit-Events ok:1 init:1 disconnected:1 2017-07-02 22:56:24[/b]
cond ok 2017-07-02 22:56:24
loadLvl low 2017-07-03 07:32:21
prot_disconnected last 2017-07-02 22:55:57
prot_init last 2017-07-02 22:55:57
prot_ok last 2017-07-02 22:56:24
state opened 2017-07-02 22:55:57
Ich habe auch schon verbose auf 5 gestellt, aber dort ist mir nichts aufgefallen:
2017.07.03 06:21:30 5: HMLAN_Send: hmusb I:K
2017.07.03 06:21:30 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,MEQ0231248,373346,424242,0197E3DD,0008,00
2017.07.03 06:21:30 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:MEQ0231248 d:373346 O:424242 t:0197E3DD IDcnt:0008 L:0 %
2017.07.03 06:21:55 5: HMLAN_Send: hmusb I:K
2017.07.03 06:21:55 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,MEQ0231248,373346,424242,01984588,0008,00
2017.07.03 06:21:55 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:MEQ0231248 d:373346 O:424242 t:01984588 IDcnt:0008 L:0 %
2017.07.03 06:22:20 5: HMLAN_Send: hmusb I:K
2017.07.03 06:22:20 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,MEQ0231248,373346,424242,0198A734,0008,00
2017.07.03 06:22:20 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:MEQ0231248 d:373346 O:424242 t:0198A734 IDcnt:0008 L:0 %
2017.07.03 06:22:47 5: HMLAN_Send: hmusb I:K
2017.07.03 06:22:47 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,MEQ0231248,373346,424242,01990D8A,0008,00
2017.07.03 06:22:47 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:MEQ0231248 d:373346 O:424242 t:01990D8A IDcnt:0008 L:0 %
2017.07.03 06:23:12 5: HMLAN_Send: hmusb I:K
2017.07.03 06:23:12 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,MEQ0231248,373346,424242,01996F3C,0008,00
2017.07.03 06:23:12 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:MEQ0231248 d:373346 O:424242 t:01996F3C IDcnt:0008 L:0 %
2017.07.03 06:23:37 5: HMLAN_Send: hmusb I:K
2017.07.03 06:23:37 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,MEQ0231248,373346,424242,0199D0EB,0008,00
2017.07.03 06:23:37 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:MEQ0231248 d:373346 O:424242 t:0199D0EB IDcnt:0008 L:0 %
2017.07.03 06:23:50 3: Setting myJeeLink serial parameters to 57600,8,N,1
2017.07.03 06:23:51 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZVM-if00-port0 reappeared (myJeeLink)
2017.07.03 06:24:02 5: HMLAN_Send: hmusb I:K
2017.07.03 06:24:02 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,MEQ0231248,373346,424242,019A328C,0008,00
2017.07.03 06:24:02 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:MEQ0231248 d:373346 O:424242 t:019A328C IDcnt:0008 L:0 %
2017.07.03 06:24:27 5: HMLAN_Send: hmusb I:K
2017.07.03 06:24:27 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,MEQ0231248,373346,424242,019A9435,0008,00
2017.07.03 06:24:27 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:MEQ0231248 d:373346 O:424242 t:019A9435 IDcnt:0008 L:0 %
2017.07.03 06:24:52 5: HMLAN_Send: hmusb I:K
2017.07.03 06:24:52 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C7,MEQ0231248,373346,424242,019AF5DE,0008,00
2017.07.03 06:24:52 5: HMLAN_Parse: hmusb V:03C7 sNo:MEQ0231248 d:373346 O:424242 t:019AF5DE IDcnt:0008 L:0 %
Ich habe auch hmlan nochmals installiert, aber auch das brachte nichts. Habe danach beim FHEM als auch beim Raspberry Pi ein Update durchgeführt, ohne Erfolg.
Darüberhinaus versuchte ich via PC Software von Homematic den CUL upzudaten, aber diese hat wiederum den CUL nicht erkannt und Windows hat immer während des Starts der Software den CUL "ausgeworfen"
Basierend darauf würde ich sagen, dass der HM-CFG-USB "einfach" defekt ist, nun musste aber ich aber leider auch feststellen, dass mein JeeLink mit den Lacross (Technoline) Thermometer das Gleiche aufweißt, auch hier bekomme ich keine Daten mehr von meine Thermometer.
Ich habe den JeeLink an den PC angeschlossen und dort schein er zu funktionieren. Ich kann die Daten via Terminal empfangen. Am PC blinkt dann auch wieder periodisch die blaue LED, was am Raspberry PI nicht der Fall ist.
Ich hoffe mir kann einer Helfen und hatte eventuell ein ähnliches Problem.
Vielen Dank schon einmal
Wie sind beide USB Sticks definiert?
Kann es sein das die Zuordnung der USB Schnittstellen nicht mehr stimmt?
der Jeelink ist direkt definiert:
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL01MZVM-if00-port0@57600
und der HM-CFG-USB wie auf der Wiki Seite beschrieben:
127.0.0.1:1234
Anbei die komplette Definierung der beiden CUL im Anhang:
sorry da kann ich Dir nicht helfen, dann trifft vielleicht das zu was im Wiki steht - der HM-CFG-USB ist tot.
Beim Jeelink gab es auch immer mal Probleme mit dem Netzteil vom Pi. Hab eich letztens hier irgendwo gelesen.
Vielleicht zieht der HM mehr Strom als sonst und deswegen geht der Jeelink nicht?
Probier doch einfach mal nur ein Gerät am USB, dann solltest du zumindest Probleme mit der Stromversorgung ausschließen können. Ein einzelnes Device sollte der Pi können.
Das mit dem JeeLink hatte ich auch schon einmal, nach dem restart von fhem stand der JeeLink ewig auf initialisiert. Einfach mal ein set <dein JeeLink> reset machen, danach sollte er auf opened gehen. Die hmusb Geschichte ist etwas seltsam.
Frank
Wir reden jetzt an zwei Stellen über das gleiche Problem? Das hält auch fit :o
https://forum.fhem.de/index.php/topic,73871.msg655330.html#msg655330
wenn es sich um ein hmusb handelt, ist es seltsam, dass im internal IFmodel=LAN steht. ich glaube da sollte "USB" stehen.
Okay,
ich muss gestehen, dass ich nicht weiß was dort Stand als noch alles "lief".
Aber irgendwelche Ideen wie man das ändern kann, sollte es falsch sein?
ist dein hmland aktuell?
vermutlich version 0.102, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.0.html)
Ich habe gestern die aktuelle Version 0.103 installiert
sicher, dass die richtige datei gestartet wurde?
"hmland -V" zeigt die korrekte version?
was zeigt hmland im debug mode?
Folgendes ist die Version:
hmland 0.103-git
Copyright (c) 2013-16 Michael Gernoth
Das mit dem Debug-Modus bekomme ich gerade nicht hin, weil ich nur SSH Zugang und hmland nicht gestoppt bekomme.
So ich habe es wieder hinbekommen, dass als IFmodel = USB steht, aber nun wollte ich testweise die Reading einer meiner Thermostate "clearen" und bekam folgen LOG Eintrag:
2017.07.03 23:07:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7178.
2017.07.03 23:07:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $sProcIn in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7212.
2017.07.03 23:07:36 3: CUL_HM set Thermostat_Arbeitszimmer clear all
Anbei noch ein Auszug aus dem Log-File nach einem Neustart:
2017.07.03 23:06:02 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
ZitatSo ich habe es wieder hinbekommen, dass als IFmodel = USB steht
mich würde schon noch die ursache interessieren.
