keine Ahnung wie ich das besser beschreiben soll, aber seit heute haben meine Plots keine aktuellen Daten mehr. Betroffen sind alle Plots die aus Filelogs erstellt werden. Hier ein Beispiel:
DEF ./log/Twilight-%Y-%W.log twilight
NAME FileLog_Twilight
NOTIFYDEV twilight
NR 107
NTFY_ORDER 50-FileLog_Twilight
REGEXP twilight
STATE active
TYPE FileLog
currentlogfile ./log/Twilight-2017-27.log
logfile ./log/Twilight-%Y-%W.log
Readings:
2017-07-03 17:21:19 linesInTheFile 749
Pos:
logtype text
nrarchive 2
DEF FileLog_Twilight:SVG_FileLog_Twilight_1:CURRENT
GPLOTFILE SVG_FileLog_Twilight_1
LOGDEVICE FileLog_Twilight
LOGFILE CURRENT
NAME SVG_FileLog_Twilight_1
NOTIFYDEV global
NR 196
STATE initialized
TYPE SVG
captionPos left
group Allgemein
label "Twilight"::"Light $data{currval1}"::"Twilight $data{currval2}"::"Twilight_Weather $data{currval3}"
room Raumklima
Die Daten werden noch ordentlich mitgeloggt und sind alle in der Twilight-2017-27.log vorhanden. Angezeigt werden mir allerdings in der Grafik die Linien nur bis Mitternacht. Seit dem Filelog-Wechsel kommen keine neuen Daten dazu.
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung wo und wie ich den Fehler eingrenzen könnte. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke!
Ist bei FileLog auch monatlich so am ersten Tag des Monats.
Wenn man vergrößert bis der Plot nur noch den aktuellen Tag darstellt oder bis zum zweiten Tag wartet passt alles.
Meiner Meinung nach wird hier nur eine Datei für die Plots verarbeitet, die Daten kommen aber aus 2 Dateien.
dagegen hilft
attr FileLog_Twilight createGluedFile 1
Ahhh danke. Mir ist das bisher noch nie aufgefallen, weil ich da kaum rein schaue. Zufällig ist aber heute noch mein Helligkeitsensor ausgefallen und ich dachte da gibt es eventuell einen Zusammenhang.
Der Parameter hat übrigens auch funktioniert, danke für die Aufklärung :)
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
ZitatMeiner Meinung nach wird hier nur eine Datei für die Plots verarbeitet, die Daten kommen aber aus 2 Dateien.
Um noch genauer zu sein, es wird die Datei genommen, wo die "Von" Werte gespeichert sind. Faellt nur dann auf, wenn man endPlotNow oder Vergleichbares verwendet.
createGluedFile
If set (to 1), and the SVG-Plot requests a time-range wich is stored
in two files, a temporary file with the content of both files will be
created, in order to satisfy the request.
-> Kann bei langsamen Hardware/grossen Dateien Zeit kosten.
Ich praeferiere Jahreslogs, damit gibt das Problem nur einmal. Bzw. ohne endPlotNow gar nicht.
