Der Fhem-Server startet nur mit einem gültigen Zeitcode. Diesen bezieht er
über das Internet. Schließt die Box ans Internet an und es geht
Von meinem iPhone gesendet
Am 25.02.2012 um 15:40 schrieb "fhem-users@googlegroups.com" <
fhem-users@googlegroups.com>:
Zusammenfassung für das heutige Thema
Gruppe: http://groups.google.com/group/fhem-users/topics
- webpgm2 mit Icons aufgehübscht <#group_thread_0> [10 Aktualisierungen]
- Abs. Luftfeuchtigkeit <#group_thread_1> [2 Aktualisierungen]
- HTML Senden <#group_thread_2> [1 Aktualisierung]
- HM-LC-SW1-PCB <#group_thread_3> [1 Aktualisierung]
- Temperatur in Grundriss <#group_thread_4> [1 Aktualisierung]
- EIB Reloaded <#group_thread_5> [1 Aktualisierung]
- Aussentemperatur ueber Webdienst <#group_thread_6> [4 Aktualisierungen]
- Nach Update führt rereadcfg zum absturz <#group_thread_7> [3
Aktualisierungen]
- InterTechno Modul für FHEM <#group_thread_8> [4 Aktualisierungen]
- Nagios-Check fuer FHEM Readings <#group_thread_9> [4 Aktualisierungen]
- Strange call for nonexistent TCM310: ReadyFn <#group_thread_10> [2
Aktualisierungen]
- FS20 Toggle <#group_thread_11> [3 Aktualisierungen]
- Lowcost & Einfache Integration weiterer Sensoren /
Aktoren<#group_thread_12>[2 Aktualisierungen]
- FHEM (5.2) auf jungfräulicher FritzBox 7390 (84.05.09) schlägt
fehl<#group_thread_13>[5 Aktualisierungen]
- Automatik an- und abschalten <#group_thread_14> [1 Aktualisierung]
- Licht per Fernbedienung an, aber erst bei Dämmerung
<#group_thread_15>[1 Aktualisierung]
webpgm2 mit Icons
aufgehübscht
ilmtuelp0815 Feb 24 08:18AM -0800
Hi!
Ich habe mir erlaubt die Icons runter zu laden und werde sie am WE
hoffentlich einsetzen können. Vielen Dank dafür.
... mehr
ivruebj Feb 24 10:26AM -0800
> >>Mit "attr global userattr icon" koennte man icon ohne FHEMWEB
Aenderung
> >>verwenden.
Ah, das ist ja klasse, kannte ich noch nicht. Wieder etwas dazugelernt.
VG,
Jörg
... mehr
puschel74 Feb 24 10:32AM -0800
>Und noch einmal 100 Dank obendrauf für den darkstyle-Look bei pgm2.
Jetzt
>sieht Oberfläche auch noch klasse aus.
Ich kann den darkstyle-Look zwar aktivieren bei mir aber unregelmässig ...
mehr
horchundkuck Feb 24 04:35PM -0800
> Kann ich evtl. mit einem global-attr den darkstyle-look dauerhaft
aktivieren?
das geht mit dem Attribut: stylesheet dark, siehe hier:
http://fhem.de/commandref.html#FHEMWEB
... mehr
horchundkuck Feb 24 04:38PM -0800
... mehr
horchundkuck Feb 24 04:44PM -0800
> aktivieren?
- mit dem stylesheetPrefix dark Attribut:
... mehr
puschel74 Feb 24 11:33PM -0800
danke aber sowas
attr WEB stylesheetPrefix darkstyle.css
lässt fhem kalt oder muss ich danach erst noch einen shutdown und
restart durchführen?
darkstyle.css lässt sich bei den styles ... mehr
Rudolf Koenig Feb 25 09:32AM +0100
0. http://fhem.de/commandref.html#stylesheetPrefix
1. stylesheet_PREFIX_ -> attr WEB stylesheetPrefix dark
2. Wenn man nach dem Umsetzen auf "save" ... mehr
UliM Feb 25 03:51AM -0800
Hi Rudi,
diesen post hab ich nicht verstanden.
das attr icon 123.jpg muestte doch dann aber irgendwo
ausgewertet werden?
Steh aufm Schlauch :)
Gruss, Uli
... mehr
Volker Feb 25 06:29AM -0800
@Rudi
finde die Aenderung/Erweiterung von ivruebj gut.
Wird das in einer der nächsten Versionen fest eingebaut? Bitte.
MfG
Volker
Am Donnerstag, 23. Februar 2012 10:00:26 UTC+1 schrieb ... mehr
Michael Bussmann Feb 25 12:23PM +0100
Um mir die Entscheidung, wann und ob gelüftet werden soll/darf etwas
einfacher zu machen, habe ich ein paar Funktionen in einem Modul
eingebaut.
Wer es nutzen will, braucht einfach nur ... mehr
bernhard Feb 25 06:25AM -0800
Gut, damit kann ich meine Krücken eliminieren ;)
Bernhard
... mehr
HTML Senden
JörgB Feb 25 04:47AM -0800
kann FHEM einen HTML Befehl aufrufen?
Wenn z.B. eine Taste an einem FS-20 Schalter gedrückt wird, soll
zusätzlich ein HTML Befehl gesendet werden z.B.: ... mehr
HM-LC-SW1-PCB
Jan Feb 25 04:18AM -0800
> Mit dem HMLAN Software das LC-SW1-PCB schalten
Auch das funktioniert leider nicht so einfach wie gedacht. Zunächst
habe ich festgestellt, daß die gleichen Symptome (65 Kanäle, Modell ...
mehr
Temperatur in
Grundriss
UliM Feb 25 03:43AM -0800
Wiki aktualisiert: http://fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons
Neue 'integrierte' Lösung 95_FLOORPLAN.pm heute an drei Tester
verschickt :-)
Gruß, Uli
... mehr
EIB Reloaded
Ines Feb 25 02:33AM -0800
bin gerade beim einarbeiten in ets4 und möchte in fhem für meine 8
Rolladen den JAL-0810.01 vom MDT einsetzen um mir die 8 Funk-HMs zu
sparen. Leider verstehe ich das mit den zuweisen ... mehr
Webdienst
"Dr. Boris Neubert" Feb 24 06:40PM +0100
On 24.02.2012 00:59, UliM wrote:
> @Boris: Macht eine Verheiratung mit Weather.pm Sinn? Hab mich nie
> damit beschäftigt was genau weather::google zurückliefert, da ich's ja ...
mehr
UliM Feb 24 10:30AM -0800
> über Google::Weather hinaus aufgelöst werden müssen.
> Grüße
> Boris
sehe ich ebenso.
Ist (Dir) bekannt, welche URL von Google::weather abgeholt wird?
Wenn man dieselbe verwendet, ... mehr
"Dr. Boris Neubert" Feb 24 07:56PM +0100
schau hier:
http://cpansearch.perl.org/src/POSSUM/Weather-Google-0.05/lib/Weather/Google.pm
mehr
ilmtuelp0815 Feb 25 01:58AM -0800
Am Freitag, 24. Februar 2012 15:28:44 UTC+1 schrieb UliM:
> Orientierungspunkt.
> Gruß, Uli
> Hi UliM!
Mein fhem läuft nicht nur auf einer FRITZ!Box, sondern auch auf einer
SuSe-Maschine. ... mehr
absturz
Rudolf Koenig Feb 25 08:10AM +0100
> Can't use an undefined value as a symbol reference at ./FHEM/
> 01_FHEMWEB.pm line 445.
Sorry, einen offensichtlichen Fehler sehe ich an dieser Stelle nicht,
und die
Meldung alleine reicht mir ... mehr
eppi Feb 25 12:09AM -0800
Ich habe genau den selben Fehler wenn ich rereadcfg im PGM2 eingebe.
Wenn ich eine Telnet Session aufbaue zum FHEM Host "telnet localhost
7072" und dann rereadcfg eingebe, funktioniert es ... mehr
Rudolf Koenig Feb 25 10:03AM +0100
Ok, das konnte ich nachstellen und fixen. Eingecheckt, ab morgen steht ...
mehr
FHEM
Bernd Feb 24 07:27AM -0800
Hallo Superbert,
wie hast due das Signal analysiert.
Ich habe Intertechno Fernbedienungen der Typen ITT-1500, PAR-1000 und
ITZ-500. Wenn ich diese verwende sehe ich im Log-File nichts dazu. ...
mehr
Superbert Feb 24 07:55AM -0800
1.44 ist drauf.
Gr, Eeg
On 24 feb, 15:01, Olaf Droegehorn computertechnik.de> wrote:
... mehr
Superbert Feb 24 10:12AM -0800
Hallo Bernd,
Ich habe den Sender auf die line-in Buchse von einem PC angeschlossen.
Nach starten einer Aufnahme mit Audacity (ist ein audio-recording
Programm) kann man die Signale beobachten.
... mehr
Superbert Feb 25 12:52AM -0800
Bernd,
Die Firmware auf culfw.de is falsch (es gibt 2 Versionen der 1.44)! Du
sollst ein Flash durchfuhren mit dem Firmware aus das SVN (link auf
die culfw.de Seite)
Gr.
Eeg.
... mehr
Readings
Michael Bussmann Feb 24 06:01PM +0100
Es ist vermutlich nur für die wenigsten interessant, aber vielleicht kann
es ja der ein oder andere brauchen:
Ich habe vor einiger Zeit ein Nagios-Check zum Überwachen einiger ...
mehr
J Gecius Feb 24 10:23PM +0100
Coole Sache, Vielen Dank.
On 24.02.2012 18:01, Michael Bussmann wrote:
J
... mehr
J Gecius Feb 24 11:53PM +0100
Hi Michael,
Mir aufgefallen, dass die Print-Ausgabe kein \n am Ende hat.
Sieht schöner aus, wenn manuell aufgerufen
Sonst - läuft genial!
On 24.02.2012 22:23, J Gecius wrote:
-- ... mehr
Michael Bussmann Feb 25 09:47AM +0100
Danke, ich habe es gerade gefixt.
MfG
MB
Michael Bussmann ... mehr
ReadyFn
Rudolf Koenig Feb 25 08:17AM +0100
> ich bekomme mindestens 5 mal pro Sekunden den Eintrag "Strange call
> for nonexistent TCM310: ReadyFn" im Log.
Sehr komisch, im TCM_Initialize steht doch
$hash->{ReadyFn} = "TCM_Ready"; ... mehr
herb1717 Feb 25 12:11AM -0800
Hallo Rudolf,
wie sollte es anders sein ! Nach einem Neustart ist die Meldung jetzt
weg.
Der einzige Unterschied zu vorher ist, dass ich jetzt einen FHT8V
angemeldet habe.
Wenn es nochmal ... mehr
FS20 Toggle
puschel74 Feb 24 01:05PM -0800
ich habe laut Wiki
http://fhemwiki.de/wiki/FS20_Toggle_Events_auf_On/Off_umsetzen
die Toggle-Events auf On/Off umgestellt.
Das funktioniert auch wunderbar - soweit. ... mehr
UliM Feb 24 01:27PM -0800
das steht hier:
http://fhemwiki.de/wiki/Schalten_von_2_Lampen_mit_einem_Taster
Gruß, Uli
... mehr
puschel74 Feb 24 11:54PM -0800
Ich glaub ich muss zum Augenarzt.
Danke dir UliM
... mehr
Aktoren
"Zrrronggg!" Feb 24 04:41PM -0800
(ich zucke immer zusammen, wenn ich Texte überfliege und mir Leute
"Atme Gas!" empfehlen. Irgendwie bleib ich da immer dran hängen und
falle jedes mal drauf rein.
Kriege ich jetzt einen ... mehr
Christoph Zimmermann Feb 24 05:00PM -0800
... mehr
fehl
urs Feb 24 11:37AM -0800
Hallo
Ich habe ebenfalls das Problem, dass ich das fhem image nicht
installieren kann. Ich kann weder das von der fhem Homepage noch das
von der fritz Homepage installieren.
Folgendes passiert ... mehr
puschel74 Feb 24 11:40AM -0800
Ich vermute mit
das von der Fritz Homepage
meinst du die fhem-Labor für die 7390 vo nder avm-Website?
... mehr
puschel74 Feb 24 11:43AM -0800
Bzw.
ich habe grad auf der AVM-Homepage nachgeschaut.
Für die 7390 gibt es für Österreich/Schweiz nur eine 84.05.06
Welche Firmware ist auf deiner Box drauf?
... mehr
puschel74 Feb 24 12:47PM -0800
Hi nochmal,
ich hab hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=245698
noch etwas gefunden dazu.
Wenn du die schweizer Firmware draufhast kann das eigentlich nur
maximal die 84.05.06 ... mehr
Heiermann Feb 24 02:19PM -0800
ich habe seit vergangener Woche erfolgreich die aktuelle Laborversion
84.05.09-21785 zusammen mit der FHEM-Version V5.2 von fhem.de am
Laufen.
Vielleicht ist es interessant, in welcher ... mehr
Automatik an- und
abschalten
Mitch Feb 24 02:12PM -0800
Hallo Jörg,
kannst Du mir dazu bitte merh Infos/Code geben?
Wie definierst Du den Freigabe Knpf etc.
Vielen Dank!!
Am Sonntag, 4. Dezember 2011 16:35:31 UTC+1 schrieb Jörg71:
... mehr
Dämmerung
DerTom Feb 24 01:44PM -0800
hatte eigentlich alles durchgetestet...
> > {if("$value{WZ_Logitech2}" eq "on") { fhem("set WZ_FS_1 off") } }
> Hm. Das ist meiner Aufassung nach unnoetig kompliziert und macht ...
mehr
Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie in Google Groups die Gruppe
fhem-users abonniert haben.
Sie können Posts per E-Mail erstellen .
Um Ihr Abonnement für diese Gruppe zu beenden,
sendenSie eine leere
Nachricht.
Für weitere Optionen besuchen Sie bitte diese
Gruppe
