Hallo Fhemler,
ich habe das Problem, dass bei intensiverem Zugriff auf die fhem-
Weboberfläche (PGM2) sich fhem beendet. Intensiver heißt: Einfach
mehrmals hintereinander Kurven aufbauen lassen. Auf der Seite befinden
sich 7 Plots von diversen Temperatursensoren.
Im Log gibt es keine Fehlermeldung.
Gibt es Erfahrung, wie sich das Verhalten verbessern lässt. Auf dem
forum habe ich erstmal nicht gefunden.
Danke schonmal.
Also ich hab auf unserer 7390 das Problem nicht.
Ich hab einen Raum in dem ich 11 Temperaturen und einmal ein/aus der
Wasserpumpe plotten lasse.
Selbst wenn ich den ganzen Monat anzeigen lasse (ok, das dauert etwas
bis die Kurven fertig sind) beendet sich bei mir nichts.
Hast du dieses Verhalten schonmal forciert?
Wie oft lässt du die Kurven neu zeichnen bis sich fhem beendet?
On 26 Feb., 10:58, herb1717 wrote:
> Hallo Fhemler,
> Danke schonmal.
Ich habe bisher noch keine Regelmäßigkeit feststellen können, werde
das aber systematischer untersuchen.
Es handelt sich um eine 7170V2 mit Freetz 29.04.80freetz-1.1.5.
Vorerst habe ich als Workaround einen Eintrag in crontab, der fhem
alle 2 Minuten überprüft und ggfs. neu startet.
On 26 Feb., 11:01, puschel74
> Grüße
> On 26 Feb., 10:58,herb1717 wrote:
> > Hallo Fhemler,
> > Danke schonmal.
Könntest du so nett sein und mir dein freetz-image für deine 7170 per
mail schicken bitte?
puschel74@gmx.at
Ich versuche schon länger ein freetz-image zu finden / zu bauen mit
dem fhem läuft.
Danke schonmal
On 26 Feb., 20:34, herb1717
> > Grüße
> > > Hallo Fhemler,
> > > Danke schonmal.
Ich sehe auf meiner 7240 ein aehnliches Verhalten.Bisher dachte ich es
haette was mit der groesse der logfiles zu tun. Immer wenn die FB
mehrere Dinge gleichzeitig tut (Telefon+pgm2 zum Beispiel) kommt sie
aus dem Tritt (schlechte audioqualitaet,sehr langsame dsl verbindung
bis zum reboot). Hab bisher leider noch keine Logs gezogen.
Martin
On Feb 26, 9:04 pm, puschel74
> pusche...@gmx.at
> dem fhem läuft.
> Danke schonmal
> Grüße
> > > Grüße
> > > > Hallo Fhemler,
> > > > Danke schonmal.
Hast Du das Attribut nofork = 1 gesetzt ? Das hilft vielleicht.
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass meine FB anfangs auch mit den plots
Probleme hatte. Ich hatte dann in 01_FHEMWEB.pm unterbunden, dass die plots
im Hintergrund erstellt werden. Dann hat Rudi es als Attribut eingebaut.
Schau mal zum Stichwort nofork in der commandref.
Hi ivruebj,
danke für den Tipp. Jetzt ist Ruhe. Kein Absturz mehr, selbst wenn ich
mich anstrenge.
Geholfen hat der Eintrag
attr global nofork 1
in fhem.cfg.
Danke !
> in fhem.cfg.
meine FritzBox 7270v3 mit Freetz stürzt auch immer wieder ab, wenn ich
größere Plots oder auch nur größere Logfiles anzeigen lassen will. Den
Tipp mit "attr global nofork 1" habe ich probiert bzw. habe ich diesen
Eintrag bereits in der fhem.cfg, allerdings hat dieser das Problem
nicht behoben. Kann hier noch jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Gruß
Hoobert
Ein swapfile...
Meine Erfahrung ist auch das ein Swapfile die meiste Problemen
beseitigt (7170 hat einfach zu wenig RAM, ohne Swap geht das falsch
mit dem Plots)
Gr.
Eeg.
> Ein swapfile...
> mit dem Plots)
Das swapfile scheint auch bei der 7270 die Lösung des Problems gewesen
zu sein. Manchmal dauert's zwar ein bisschen (is ja klar), aber die FB
stürzt nicht mehr ab. Vielen Dank für den Tipp.
Hoobert
Hallo herb1717,
kannst du mir bitte dein freetz_image zukommen lassen, ich besitze
ebenfalls die 7170 und bekomme u.a. die Weboberfläche nicht geöffnet
obwohl es keine Fehlermeldung gibt und der Port 8083 opened ist.
Thx!
