FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: hoods am 06 Juli 2017, 09:27:05
Titel: Ftui chart mit logProxy anreichern
Beitrag von: hoods am 06 Juli 2017, 09:27:05
ich möchte in einem Ftui Chart DbLog Daten mit logProxy Informationen kombinieren und als Chart darstellen. Leider werden die logProxy Daten nicht visualisiert, sodaß das Chart nur die Balken für die Daten aus DbLog zeigt. Der letzte Balken anhand des tagesaktuellen Werts ermittelt durch logProxy wird nicht dargestellt.
Die chart Definition sieht wie folgt aus:
<div data-type="chart"
data-logdevice='["DbLog","mylogProxy"]'
data-logfile='["HISTORY",""]'
data-columnspec='["PV_Anlage:Emonth_kWh_cum","Func:current2Plot($from,$to,\\x22PV_Anlage\\x22,\\x22Emonth_kWh\\x22)"]'
data-style='["ftui l4fill","ftui l1fill"]'
data-ptype='["bars","bars"]'
data-uaxis='["primary","secondary"]'
data-legend='["Prod. Energie","lp Prod. Energie"]'
data-yunit=""
data-ytext="Energie [kWh]"
data-minvalue="0"
data-maxvalue="800"
data-yunit_sec=""
data-ytext_sec="Energie [kWh]"
data-height="180"
data-yticks="auto"
data-minvalue_sec="auto"
data-maxvalue_sec="auto"
data-nofulldays="false"
data-cursorgroup="2"
data-scrollgroup="2"
data-xticks="auto"
data-daysago_start="365"
class="cell top-space-2x">
</div>
Der Vollständigkeit halber: ich hatte Anfangs Problem die Logproxy Daten auch mit den standard Fhem Plots zu visualisieren aber das ist mittels workaround behoben, die Plots funktionieren nun. Die Details sind hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,68272.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,68272.0.html) beschrieben.
Hat jemand einen Tipp woran es liegen könnte, dass die logProxy Daten fehlen?
Vielen Dank, Sven
Titel: Antw:Ftui chart mit logProxy anreichern
Beitrag von: eki am 06 Juli 2017, 12:52:14
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber versuch mal die \\x22 durch \\x27 zu ersetzen (also den ASCII Code von " durch '. Manchmal macht der Get Call zu FHEM Probleme mit verschachtelten " und '.
