ich habe ein Problem, dass mein Beschattungsprogramm nicht mehr funktioniert.
Wenn ich mir die DeviceOverview anschaue, wird folgender Fehler ausgegeben:
error set 50 Position 98: Please define 50 first
Mein Code lautet wie folgt:
([Automatik_Rolladen_Beschattung] eq"on" ## Rollanden nicht geschlossen ist
and [DUOFERN_471DB2] ne"closed" ## Rollanden nicht geschlossen ist
and [DUOFERN_6901BB_sensor:brightness]>8000 ## Helligkeitssensor
and [DUOFERN_6901BB_sensor:temperature]>17 ## Temperatur >17 Grad ist
and [DUOFERN_6901BB_sensor:temperature]<25 ## Temperatur <25 Grad ist
and [DUOFERN_6901BB_sensor:sunDirection]>40 ## Sonnenstand größer
and [DUOFERN_6901BB_sensor:sunDirection]<150 ## Sonnenstand kleiner
and [DUOFERN_471DB2] ne"closed") (set DUOFERN_471DB2 Position 80) ## Fahre Rolladen auf Temperatur größer 25 Grad
DOELSEIF ([Automatik_Rolladen_Beschattung] eq"on" ## Automatik ein ist
and [DUOFERN_6901BB_sensor:brightness]>10000 ## Helligkeitssensor
and [DUOFERN_6901BB_sensor:temperature]>25 ## Temperatur >25 Grad ist
and [DUOFERN_6901BB_sensor:sunDirection]>40 ## Sonnenstand größer und kleiner
and [DUOFERN_6901BB_sensor:sunDirection]<300) (set [DUOFERN_471DB2] Position 98) ## Fahre Rolladen auf
DOELSE ([DUOFERN_471DB2] ne"closed") (set DUOFERN_471DB2 up)
Kann mir hier jemand eine Helfestellung geben. Habe schon einiges ausprobiert - allerdings ohne Erfolg
Frank
Hallo Frank,
Du kennst Codetags schon? Die findest Du über dem :-X die # Taste - dammit ist der Code besser lesbar.
Dein Problem ist die Stelle: (set [DUOFERN_471DB2] Position 98) dort leist er den Status aus, der ist in dem Moment offenbar 50
Zitat von: Otto123 am 09 Juli 2017, 18:30:07
Hallo Frank,
Wie schon erwähnt ist das Dein Problem
(set [DUOFERN_471DB2] Position 98) Allerdings weil [ ] im set Befehl bedeutet lese den Wert im STATE aus und nehme ihn. Du musst aber hinter einem set immer ein Device haben. Daher
(set DUOFERN_471DB2 Position 98) Oder
(set $DEVICE Position 98)
oh man, ich habe Tomaten auf den Augen gehabt.
Vielen vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Fehler behoben, was eine [ ] ausmacht ::)
Was muss ich machen, damit ich unter fhem die Codetags im Editor einblednen kann?
Frank
Verstehe Deine Frage nicht.
Aber schau Mal im Wiki nach Codemirror. Vielleicht ist es ja das was Du suchst.
Zitat von: Franki112 am 09 Juli 2017, 19:40:10
Frank
ZitatWas muss ich machen, damit ich unter fhem die Codetags im Editor einblednen kann?
siehe Antwort #1
