ich dachte ich hätte das DOIF einigermaßen verstanden ...
Kann ich Readings abfragen, ohne das ein Event (keine Meldung im Eventlog) erzeugt wird ?
z.B.:
([Wetterstation:humidity] > 0 )
wobei für die Wetterstation, event-on-change "no" kodiert ist.
Danke im Voraus
PS: Ich denke nicht oder ?
Auf irgendein Event muss immer getriggert werden. Oder Du machst auf Zeit reagieren. Du kannst dann aber noch zusätzlich eine Abfrage machen. Einfach ein Fragezeichen davor. Steht aber auch alles in der super tollen Commandref mit so so vielen wundervollen Beispielen.
Was soll eigentlich event-on-change-reading "no" sein?
Du kannst abfrage mit [?Wetterstation:humidity] > 0
Da brauchst Du aber ein anderes Trigger in deiner Bedingung:
DOIF ([Device] eq "x" and [?Wetterstation:humidity] > 0) (do etwas)
Hier wird nur eine Änderung im Status von "Device" das DOIF triggern. Wenn eq "x", wird auch die "humidity" geprüft.
Eine Änderung der "huminity" wird aber nix schalten.
ZitatWas soll eigentlich event-on-change-reading "no" sein?
Wenn das Reading ""no"" sich ändert, wird ein Event generiert ;)
Macht Sinn. Ich lerne ja auch noch dazu ;D
Stimmt eigentlich, ich habe hier und da eben bei "event-on-change-reading" ein "no" kodiert, was einem nicht kodieren gleich ist, eigentlich dumm, mach ich mal bei Gelegenheit raus.
Hintergrund meines Anliegens:
Meine Wetterstation ist sehr geschwätzig, diese meldet alle 2-3 Minuten ihre Daten.
Da ich aber die Daten mitloggen will, habe ich einen 30 Minuten Timer gesetzt:
fhem trigger Wetterstation T: xx H: yy << addLog
Das erzeugt jetzt nur noch alle 30 Minuten Meldungen im Eventlog.
Natürlich hätte ich auch das "event-min-intervall" nehmen können, glaub ich zumindest.
Da aber jetzt mein DOIF nicht triggert, muss ich wohl sowieso ran ..
Heißt jetzt also, wenn keine Meldungen für das abzufragende DOIF Device im EventLog stehen wird nie getriggert.
Damit sorgst Du dafür das gar kein Event mehr vom Device gesendet wird. Somit hat ein triggernes DOIF oder Notify keine Funktion.
Mach Mal bei Deiner Wetterstation ein event-on-change-reading .*
Dann wird nur ein Event ausgelöst und somit auch geloggt wenn sich irgend ein Reading ändert. Wenn Du nur bestimmte Readings loggen und/oder reagieren möchtest dann statt .* die Readingsnamen einsetzen durch Komma getrennt. Schau mal bitte ins Einsteiger PDF.
Da glaubst Du richtig. Genau für solche Fälle ist dieses Attribut da und bietet dann eine einfache Lösung.
event-min-interval .*:1800Damit erzeugt jedes Reading frühestens alle 30 Minuten ein neues Event.
Zitat von: Rampler am 11 Juli 2017, 16:39:26ich dachte ich hätte das DOIF einigermaßen verstanden ...
Hmm...
Zitat von: Rampler am 11 Juli 2017, 16:39:26Kann ich Readings abfragen, ohne das ein Event (keine Meldung im Eventlog) erzeugt wird ?
Ursache und Wirkung verwechselt? Die Abfrage im
DOIF erzeugt kein Event, sondern das Event bewirkt das "Loslaufen" (Triggern) des
DOIF.
Ohne Event kein
DOIF.
Allerdings gibt es auch Events, welche nicht im Eventlog landen, und das ist die Uhrzeit. Du könntest also aller 30 min (Beispiele stehen in der Command_ref zu hauf) triggern und anschließend beliebige Daten abfragen (mit [?Device:reading]).
Das
DOIF selbst meldet sich dann aber noch im Eventlog ;).
