FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 29 Februar 2012, 20:57:03
Titel: Fhem Freetz Fritz!box Hardware CUL???
Beitrag von: Guest am 29 Februar 2012, 20:57:03
Hallo!
Habe nun nach langer Zeit endlich Fhem auf meiner 7170 zum laufen
gebracht, nun würde mich Interessieren ob der
HomeMatic LAN Konfigurations-Adapter mit Fhem auf der Fritz!box
läuft???
Weil ja immer die Rede von Usb(cul/busware) ist und ich nicht umsonst
Geld ausgeben möchte.
Oder was würdet Ihr empfehlen?
Wenn kann man dann auch nur die Homematic Hardware mit dem Lan Adapter
steuern und FS20 bräuchte ich einen anderen Cul,
wenn ich das Richtig gelesen habe?!
Mfg Ewies
Titel: Re: Fhem Freetz Fritz!box Hardware CUL???
Beitrag von: Guest am 01 März 2012, 09:59:36
genau so ist es
Am Mittwoch, 29. Februar 2012 20:57:03 UTC+1 schrieb Steffen:
> Hallo!
> läuft???
> Mfg Ewies
Beitrag von: Guest am 01 März 2012, 19:07:33
Hallo!
danke für die Info, nun habe ich ja Fhem über usb bei meiner 7170 nach
dieser Anleitung:
First unzip the .ZIP file in the root directory of the USB-disk/USB-
stick.
Attach the stick to the FB
open a telnet window, connect to the FB.
With the command df check the name of the stick on the FB.
Execute the following command in the FB telnet window to start fhem
when the FB reboots:
echo "/fhem/startfhem" > /var/flash/debug.cfg
Start fhem manually with "/fhem/startfhem"
zum laufen über Telnet und Startfhem.cfg gebracht, gibt es da eine
Möglichkeit für ein Autostart script???
Wäre über vorschläge sehr dankbar weiß nicht so recht wo ich da
anfangen soll!
Mfg Ewies
On 1 Mrz., 09:59, unimatrix wrote:
> genau so ist es
> > Hallo!
> > läuft???
> > Mfg Ewies
Titel: Re: Re: Fhem Freetz Fritz!box Hardware CUL???
Beitrag von: Puschel74 am 01 März 2012, 19:25:27
Am 01.03.2012 19:07, schrieb Steffen:
> echo "/fhem/startfhem">  /var/flash/debug.cfg
Dieser Teil sollte startfhem in die degub.cfg der FB eintragen.
Die debug.cfg wird, mWn, bei einem Reboot der FB ausgeführt somit sollte
fhem gestartet werden.
Beitrag von: Guest am 01 März 2012, 21:04:39
Hi Steffen,
mit Freetz hast Du die Möglichkeit einen cron Job zu starten.
Ich prüfe alle 5 Minuten, ob fhem läuft. Wenn nein, wird es gestartet.
Als Idee:
1. Crond aktivieren unter Freetz-Weboberfläche und Dienste
2. Eintrag in Einstellungen unter crontab:
*/5   *   *   *  *    /var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem.test
Startet alle 5 Minuten das Script fhem.test. Das musst Du halt
anpassen auf Deine FB.
3. fhem.test:
more fhem.test
#! /bin/sh
SERVICE='fhem.pl'
LOG='/var/media/ftp/uStor01/fhem/log/fhemstatus.log'
START='/var/media/ftp/uStor01/fhem/fhem.start'
ZZ=`ps | grep -v grep | grep $SERVICE`
if [ "$ZZ" != "" ]
then
     # echo "$SERVICE running" >> $LOG
     echo "fhem ok" >> $LOG
else
     echo "$SERVICE is not running !" >> $LOG
     $START
     echo `date`>> $LOG
     echo "$SERVICE started" >> $LOG
fi
Dat kann man sicher schöner machen, aber es tut. fhem.start ist das
Start-Script.
Gibt vielleicht Ideen.
n'Abend,
Herbert
On 1 Mrz., 19:25, Roland wrote:
> Am 01.03.2012 19:07, schrieb Steffen:> echo "/fhem/startfhem">  /var/flash/debug.cfg
> Die debug.cfg wird, mWn, bei einem Reboot der FB ausgef hrt somit sollte
> Gr
Beitrag von: Guest am 01 März 2012, 21:17:07
wenn man erstmal freetz auf der Box hat erübrigt sich auch die o.g.
Anleitung :)
Am Donnerstag, 1. März 2012 21:04:39 UTC+1 schrieb herb1717:
> Hi Steffen,
> Als Idee:
> 3. fhem.test:
> more fhem.test
> #! /bin/sh
> SERVICE='fhem.pl'
> if [ "$ZZ" != "" ]
> then
> else
>      $START
>      echo `date`>> $LOG
> fi
> Start-Script.
> n'Abend,
> Herbert
> > Gr
Beitrag von: Guest am 02 März 2012, 05:16:55
Hallo!
Vielen dank erstmal für eure Hilfe, aber leider klappt es nicht mit
dem befehl: > echo "/fhem/startfhem">  /var/flash/
debug.cfg
habe mehrer varianten durchgespielt einer davon war als bsp.:> echo "/
var/media/ftp/uStor01/fhem/startfhem"> /var/flash/debug.cfg
aber leider bei Neustart der FB ist Fhem nicht zu erreichen, erst
durch eingabe per telnet.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee???
Mfg Ewies
> Anleitung :)
> > Hi Steffen,
> > Als Idee:
> > 3. fhem.test:
> > more fhem.test
> > #! /bin/sh
> > SERVICE='fhem.pl'
> > if [ "$ZZ" != "" ]
> > then
> > else
> >      $START
> >      echo `date`>> $LOG
> > fi
> > Start-Script.
> > n'Abend,
> > Herbert
> > > Gr
Beitrag von: Guest am 03 März 2012, 07:40:58
Guten Morgen!
Hat wirklich niemand eine Idee zu meinem Autostart problem, fummel schon
die ganze Zeit rum aber bekomme es einfach nicht hin,
würde mich sehr über einen Ratschlag oder Idee freuen...
mfg
> Hallo!
> läuft???
> Mfg Ewies
Beitrag von: Guest am 03 März 2012, 09:07:09
was sagt dir nach deinem echo denn ein
cat /var/flash/debug.cfg
sowohl vor als auch nach einem Reboot der Box? Steht die dort eingefügte
Zeile auch drin?
Am Samstag, 3. März 2012 07:40:58 UTC+1 schrieb Steffen:
> Guten Morgen!
> mfg
>> Hallo!
>> läuft???
>> Mfg Ewies
Beitrag von: Guest am 03 März 2012, 11:19:22
Hallo! bei diesem befehl wird leider nichts angezeigt, vor und nach reboot.
Siehe bild unten...
Am Samstag, 3. März 2012 09:07:09 UTC+1 schrieb unimatrix:
> Zeile auch drin?
>> Guten Morgen!
>> mfg
>>> Hallo!
>>> läuft???
>>> Mfg Ewies
Beitrag von: Puschel74 am 03 März 2012, 12:53:06
Und wenn du den Tipp von herb1717 versuchst?
On 1 Mrz., 21:04, herb1717 wrote:
> Hi Steffen,
> Als Idee:
> 3. fhem.test:
> more fhem.test
> #! /bin/sh
> SERVICE='fhem.pl'
> if [ "$ZZ" != "" ]
> then
> else
>      $START
>      echo `date`>> $LOG
> fi
> Start-Script.
> n'Abend,
> Herbert
> > Gr
Beitrag von: Guest am 03 März 2012, 18:01:15
Hallo!
danke für dein Tip leider auch kein erfolg:-(
Am Samstag, 3. März 2012 12:53:06 UTC+1 schrieb puschel74:
> > Hi Steffen,
> > Als Idee:
> > 3. fhem.test:
> > more fhem.test
> > #! /bin/sh
> > SERVICE='fhem.pl'
> > if [ "$ZZ" != "" ]
> > then
> > else
> >      $START
> >      echo `date`>> $LOG
> > fi
> > Start-Script.
> > n'Abend,
> > Herbert
> sollte
> > > Gr
Beitrag von: Guest am 03 März 2012, 20:17:06
dann hat das schreiben in diese Datei nicht geklappt. Könntest du noch
einen SCreenshot machen wie du zuerst das echo ausfürhst (wie oben
beschrieben) und dann nochmal das cat? Irgendwas ist da faul :)
Am Samstag, 3. März 2012 11:19:22 UTC+1 schrieb Steffen:
> reboot. Siehe bild unten...
>> Zeile auch drin?
>>> Guten Morgen!
>>> mfg
>>>> Hallo!
>>>> läuft???
>>>> Mfg Ewies
Beitrag von: Puschel74 am 03 März 2012, 20:24:54
@herb1717
Das Startscript von fhem heisst doch meine ich startfhem oder was
meinst du mit fhem.start in deinem Script oder heisst das Startscript
auf einer Freetz-FB fhem.start?
@Steffen
Hast du fhem.start mal in startfhem umbenannt?
On 3 Mrz., 20:17, unimatrix wrote:
> Hallo,
> >> Zeile auch drin?
> >>> Guten Morgen!
> >>> mfg
> >>>> Hallo!
> >>>> läuft???
> >>>> Mfg Ewies
Beitrag von: Guest am 03 März 2012, 21:54:21
vielen vielen dank an alle für eure Hilfe, habe es hin bekommen, habe die
Befehle nochmal ganz eingegeben und ein Fehler war Fhem.Start zu Startfhem
und siehe da nach 5 minuten war Fhem erreichbar!
Könnte man auch 1 Minute einstellen oder wäre es zu Systemlastig?
Aber bin jetzt soweit zu frieden und möchte nochmal meinen dank ausprechen
für die ganze Hilfe....
Mfg Ewies
Am Samstag, 3. März 2012 20:24:54 UTC+1 schrieb puschel74:
> @herb1717
> @Steffen
> > Hallo,
> https://lh6.googleusercontent.com/-_gzrHFbUpA0/T1Hvt7k1t5I/AAAAAAAAAA...>
> eingefügte
> > >> Zeile auch drin?
> > >>> Guten Morgen!
> schon
> > >>> mfg
> > >>>> Hallo!
> > >>>> läuft???
> umsonst
> Adapter
> > >>>> Mfg Ewies
Beitrag von: Guest am 03 März 2012, 22:12:35
einstellen? Hast du irgendwo ein Warten drin? Die fritz.box bootet
insgesamt recht langsam. Allerdings rebootet man sie normalerweise ja auch
nicht.
Freut mich wenn es geklappt hat.
Am Samstag, 3. März 2012 21:54:21 UTC+1 schrieb Steffen:
> Mfg Ewies
>> @herb1717
>> @Steffen
>> > Hallo,
>> eingefügte
>> > >> Zeile auch drin?
>> > >>> Guten Morgen!
>> schon
>> > >>> mfg
>> > >>>> Hallo!
>> > >>>> läuft???
>> umsonst
>> Adapter
>> > >>>> Mfg Ewies
Beitrag von: rokno am 19 April 2012, 19:19:12
hab genau wie Steffen die ZIP Variante auf der 7170 installiert und funktioniert. Das mit dem automatischen Start hab ich über ein sleep 60 vor dem eigentlichen Eintag in der Debug.conf gelößt.
Mein Problem ist, dass ich den Cul Empfänger nicht zum Laufen bekomme. Geflasht gab ich ihn mit der 3,er Firmware von busware. Grüne LED blinkt, lsusb zeigt ihn auch an. Leider kann ich unter /dev/ den cUL nich finden.
