hier noch ein kurzes Release vorm Urlaub.
Hauptsächlich geht es um das Problem, dass bei einem defmod des Sonos-Devices anschließend eine 100% CPU-Last im SubProzess eingetreten ist.
Hier der Changelog:
- Änderung in der ControlPoint.pm: Es wurden zuviele Suchantworten berücksichtigt.
- Bei einem Modify wird von Fhem nur die DefFn aufgerufen (und nicht vorher UndefFn). Dadurch blieben Reste, die aber vor einer Definition aufgeräumt werden müssen. Resultat war eine 100%-CPU-Last.
Wie immer ab Morgen per update, oder ab sofort im SVN...
Reinerlein
Hallo Reiner,
dann wünsche ich dir (euch) einen schönen Urlaub :D
Gruß Nobby
Hallo Reiner,
ich wünsche Dir auch einen schönen Urlaub, danke für das tolle Modul und die Arbeit.
Super Sache das!
Beste Grüsse!
Hallo Reiner,
ich vermute, dass durch gewisse Anpassungen die Möglichkeiten der Button-Events deutlich eingeschränkt wurden. Bei mir funktionieren sie nur hin und wieder. Meistens habe ich diese Situation:
Zitat2017-07-16 13:53:02 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-07-16 13:53:02
2017-07-16 13:53:03 SONOSPLAYER Sonos_Buero LastActionResult: SetVolume: 12
2017-07-16 13:53:03 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-07-16 13:53:03
2017-07-16 13:53:04 SONOSPLAYER Sonos_Buero LastActionResult: SetVolume: 11
2017-07-16 13:53:04 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-07-16 13:53:04
Somit wird kein Button-Event erzeugt.
Jürgen
Hi Jürgen,
da ist ja auch kein Button am Player gedrückt worden, oder?
Wie sieht denn deine Button-Definition für das Event aus?
Reiner
Hallo Reiner,
doch, und zwar der Laut-/Leiser-Button. Die Definition ist wie folgt:
ZitatbuttonEvents 1:UD 1:DU
Ich möchte über das Drücken dieser beiden Tasten innerhalb einer Sekunde den Sender wechsel. "laut/leiser" einen Sender weiter, "leise/laut" einen Sender zurück :-) Dies hat auch mit der alten Version ganz gut funktioniert.
Jürgen
Hallo Jürgen,
wie sieht denn deine Routine aus, um die Radio - Sender eins weiter zu schalten? Hast Du die Sender fest 'nummeriert', und mit den Buttons zählst Du dann einen rauf und runter? Oder hast Du das evtl noch anders implementiert?
Würdest Du das codefragement evtl teilen?
Danke und beste Grüsse!
Hallo inoma,
hier das gewünschte Coding. Du musst nur noch die Sonos-Definbition anpassen. Ich habe die für alle meine Boxen definiert.
defmod Bad_Favoriten_V_DOIF DOIF ([Sonos_Bad:"UD"]) \
({my @fav = split(/\|/,"[Sonos_Bad:FavouritesListAlias]");;;;\
my $pos = SONOS_posInList("[currentFavouriteName_Bad]",\
@fav);;;;\
my $anz=$#fav;;;;\
if ($pos < $anz)\
{$pos=$pos+1}\
else\
{$pos=0};;;;\
my $next_current_favorit=$fav["$pos"];;;;\
my $ncf = urlEncode($next_current_favorit);;;;\
fhem("set Sonos_Bad StartFavourite $ncf")})
attr Bad_Favoriten_V_DOIF do always
defmod Bad_Favoriten_Z_DOIF DOIF ([Sonos_Bad:"DU"]) \
@fav);;;;\
my $anz=$#fav;;;;\
if ($pos > 0)\
{$pos=$pos-1}\
else\
{$pos=$anz};;;;\
attr Bad_Favoriten_Z_DOIF do always
Bitte berichte kurz ob es bei Dir funktioniert. Bei mir wird die Tastensequenz oft nicht erkannt.
Jürgen
Gibt es das Sonos Modul mal wieder ohne riesige Bugs. Heute hat es das komplette FHEM geschrotet:
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2509, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2512, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2514, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2516, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2518, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2520, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2522, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2528, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2535, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2539, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2541, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2543, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2546, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2549, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2556, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2562, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2568, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2574, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2590, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2628, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2634, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2649, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2653, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2676, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2682, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2721, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2743, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2752, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2761, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2770, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2779, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2788, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2797, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2833, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2847, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2856, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2876, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2896, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2916, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2925, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2934, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2938, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2942, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2946, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2950, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2954, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2973, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2984, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3005, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3027, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3048, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3070, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3084, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3115, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3415, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3436, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3458, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3509, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3562, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3614, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3692, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3816, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3891, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3897, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3903, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3913, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3929, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3935, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3939, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3945, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3951, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3955, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4011, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4037, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4077, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4082, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4299, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4311, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4339, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4348, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in pattern match (m//) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4357, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4448, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $workType in ucfirst at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4451, <$client> line 7.
Use of uninitialized value $udn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5634, <$client> line 7.
2017.07.19 10:19:12 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_getSonosPlayerByUDN" at ./FHEM/00_SONOS.pm line 10002.
2017.07.19 10:19:12 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_Log" at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9753.
Out of memory!
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 500 Server closed connection without sending any data back at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 25.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 19.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 13.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 10.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4109 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4133 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4157 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4181 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4205 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 4.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4229 thread 7.
Renewal of subscription failed with error: 412 Precondition Failed at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4277 thread 7.
Bitte editiere doch Deinen Post und pack die Log-Einträge in code Tags (das # anklicken)
Ansonsten: passiert halt nichts.
Grüße Jörg
Scheinbar waren es zu viele Fehlermeldungen für einen Tag.
Hast Du auch brav einen Restart von FHEM nach dem Update gemacht?
Ich hatte vergleichbare Meldungen, die nach einem Neustart von FHEM bzw. des Raspberry nicht wieder aufgetaucht sind.
Gruß Achim
Ich hatte auch monatelang Probleme und dabei sogar das Sonos-Modul im FHEM entfernt ... letztlich lagen (fast) alle diese Probleme daran, dass die Sonos-Geräte bei starkem Multicast-Traffic im Netzwerk ein Problem haben ...
und die wenigen Restprobleme sind jetzt mit der aktuellen Version auch weg
Deshalb würde es mich interessieren, was du unmittelbar vor den Fehlermeldungen gemacht hast bzw. was da "passiert" ist ??
Vor dem Absturz habe ich garnichts gemacht. War nämlich nichtmal zuhause.
Update ist gemacht und ein Reboot auch.
Selbst komplett löschen der Devices und neu Anlegen bringt keine Besserung.
Und selbst wenn die Sonos Geräte selbst ein Problem haben mir zu viel Multicast, dann sollte das Sonos Modul nicht alles in die Knie zwingen, sondern dies abfangen können.
Hallo Jürgen,
ZitatBitte berichte kurz ob es bei Dir funktioniert. Bei mir wird die Tastensequenz oft nicht erkannt.
Ich habe den Button Event als attribut für meine beiden Sonos Stereo-Pärchen in der Küche und im Schlafzimmer eingerichtet, und dann auch bei meinem Single Player im Flur. Dann habe ich mir im Eventmonitor angeschaut, ob die Events kommen.
Für Küche und Schlafzimmer funktioniert der Button Event zuverlässig.
Für den Einzelplayer im Flur kommt kein Event (nie). Event-on-change-reading habe ich gelöscht, daran kann es nicht liegen. Ich kann deine Beobachtungen für dein Einzelplayer also bestätigen.
Danach habe ich ein DOIF eingebaut.
Damit tritt in der Tat der Fall auf, das die Events nicht immer generiert werden. Damit kann ich deine Beobachtung bestätigen. Wenn ich dein DOIF disable (attr disable 1), kommen die Events, mit (attr disable 0) nicht mehr.
Grüsse!
Da hast du Recht, das ist bei mir auch nie passiert - die Player verloren nur immer wieder das appeared
Das ist sehr komisch ... ich habe mal in der Source geschaut, da wird geprüft ob ein Kommando vom SubProcess gekommen ist, das war der Fall, aber beim Lesen des Kommandos aus der Queue war dann keins da ... und da dieser Fall (uninitialized value $WorkType) nicht abgeprüft wird, kommt dann bei jedem Vergleich mit den möglichen Kommandos wieder ein Fehler :( eigentlich deutet das auf ein Problem mit dem Thread-Modul bzw. der Perl-Implementierung hin.
Kann es sein, dass das zeitlich mit einem nächtlichen Update der Musikbibliothek zusammentrifft?
Hallo inoma,
warum nutzt die nicht diese Attribute im Sonos-Device.
attr Sonos getFavouritesListAtNewVersion 1
attr Sonos getListsDirectlyToReadings 1
Dann bekommst Du die Favoriten frei Haus.
Beste Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen,
attribute habe ich gesetzt, muss ich da noch was anderes setzten? Ich bekomme jetzt immer folgenden Fehler. Und mein Sonos_Schlaf hat auch kein neues "FavouritesListAlias" Reading für die Favouriten. Sondern nur ein "Favourites" Reading.
PERL WARNING: Use of uninitialized value $ncf in concatenation (.) or string at (eval 764410) line 1.
2017.07.19 20:34:15 3: eval: {my @fav = split(/\|/,"");; my $pos = SONOS_posInList("", @fav);; my $anz=$#fav;; if ($pos < $anz) {$pos=$pos+1} else {$pos=0};; my $next_current_favorit=$fav["$pos"];; my $ncf = urlEncode($next_current_favorit);; fhem("set Sonos_Schlaf StartFavourite $ncf")}
2017.07.19 20:34:15 3: set Sonos_Schlaf StartFavourite : SONOSPLAYER: StartFavourite needs parameter(s): favouritename [NoStart]
2017.07.19 20:34:15 2: Kueche_Favoriten_V_DOIF: {my @fav = split(/\|/,"");; my $pos = SONOS_posInList("", @fav);; my $anz=$#fav;; if ($pos < $anz) {$pos=$pos+1} else {$pos=0};; my $next_current_favorit=$fav["$pos"];; my $ncf = urlEncode($next_current_favorit);; fhem("set Sonos_Schlaf StartFavourite $ncf")}: SONOSPLAYER: StartFavourite needs parameter(s): favouritename [NoStart]
Hallo inoma,
aus meiner Sicht nein. Ich habe allerdings mein Fhem aufgrund größerer Probleme erst vor einiger Zeit komplett neu aufgesetzt und hierbei direkt die aktuelle Sonos-Version verwendet.
Jürgen
Hallo Jürgen, man muss das hier noch setzen, dann gehts:
Automatische Aktualisierung der Favoriten / Playlisten / Radios durch Notifies
Mit den folgenden Notifies kann man auf die Mitteilung der Sonosplayer über eine neue Version der jeweiligen Liste reagieren, und diese im Playerdevice automatisch aktualisieren lassen. Damit hat man stets die aktuellen und zum Sonos-System passenden Listen in den Userreadings.
define Sonos_GetNewFavouritesNotify notify Sonos_[^_]+:FavouritesVersion.* { fhem("get $NAME FavouritesWithCovers");; fhem("get $NAME Favourites");; }
define Sonos_GetNewPlaylistsNotify notify Sonos_[^_]+:PlaylistsVersion.* { fhem("get $NAME PlaylistsWithCovers");; fhem("get $NAME Playlists");; }
define Sonos_GetNewRadiosNotify notify Sonos_[^_]+:RadiosVersion.* { fhem("get $NAME RadiosWithCovers");; fhem("get $NAME Radios");; }
define Sonos_GetNewQueueNotify notify Sonos_[^_]+:QueueVersion.* { fhem("get $NAME QueueWithCovers");; fhem("get $NAME Queue");; }
Danke!!!
Danke!!!
Gerne :)
Ich habe das gleiche Problem wie goob. Gleiche Fehlermeldung im Log. Konnte das schon irgendwie gelöst werden? Bei mir führt es sogar dazu, das FHEM über Nacht irgendwann komplett aussteigt...
EDIT: zusätzlich hab ich in den logs noch folgendes stehen
Loading device description failed with error: 401 Unauthorized (Location: http://192.168.178.34:7677/MainTVServer2/) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2463 thread 1.
das ist in sofern komisch, da ich intern gar kein Gerät mit der angegeben IP habe...
Passt der IP-Range nicht oder hast du nur den .34 niemandem zugewiesen?
Hast du einen Streaming-Server in Betrieb, z.B. Quick-Time Streaming auf einem Mac? MainTVServer2 weist ja auch in die Richtung ...
Die Range stimmt schon aber es ist kein Gerät auf dieser IP. Es gibt auch kein Streaming-Server und ich hab auch keinen MAC.
Hab nur noch Kodi auf nem Raspi laufen aber der hat eine andere IP.
ein Samsung-Fernseher?
Such mal mit Google nach maintvserver2 ...
Samsung-Fernseher kann sein.
Hab kein Glück mit dem neuen Sonos-Modul.... jetzt FHEM-Absturz mit folgendem Log:
Use of uninitialized value $workType in pattern match (m//) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4357.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4448.
Use of uninitialized value $workType in ucfirst at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4451.
Use of uninitialized value $udn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5634.
2017.07.23 16:10:04 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_getSonosPlayerByUDN" at ./FHEM/00_SONOS.pm line 10002.
2017.07.23 16:10:04 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_Log" at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9753.
Out of memory!
wenigstens konnte mein Xiaomi-Problem mit Abstürzen jetzt gelöst werden. Nachdem über Wochen alles lief braucht FHEM gerade scheinbar wieder viel Aufmerksamkeit;-)
Gibt es eigentlich eine Play/Pause-Funktion ähnlich der Hardwaretaste?
nachdem ich mir einen Wolf gesucht habe, aber leider nichts finden kann hier eine kurze Frage zu der Nachricht die vom Sonos Modul in 30 Sekunden Abstand kommt.
2017-08-07 00:52:27 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-07 00:52:27
2017-08-07 00:52:57 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-07 00:52:57
2017-08-07 00:53:27 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-07 00:53:27
2017-08-07 00:53:57 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-07 00:53:57
2017-08-07 00:54:27 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-07 00:54:27
2017-08-07 00:54:58 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-07 00:54:58
Gibt es eine Möglichkeit die zu unterdrücken ?
Verbose 0 habe ich schon beim Sonos Modul (da kommt die ja her..) aber auch, vorsichtshalber bei beiden Playern, gesetzt.
Grüße....
die Message sieht komisch aus ... eigentlich folgt bei den SONOS-Logs hinter der Uhrzeit der Log-Level mit einem Doppelpunkt dahinter und dann erst SONOS und dahinter die Thread-ID und wieder ein Doppelpunkt
Zitat2017.08.06 13:05:58.287 2: SONOS0: LastProcessAnswer
Welche Version von FHEM.PL und 00_SONOS.PM läuft denn bei dir?
Meine Meldungen sehen identisch aus. Fhem/Sonos aktuell
Jürgen
hier mal meine Versionsübersicht:
fhem.pl 14828 2017-08-01 10:01:20Z rudolfkoenig
95_Alarm.pm 13049 2017-01-12 20:17:00Z phenning
No Id found for 99_Asksin_HM_LC_Sw1PBU_FM_CustomFW.pm
90_at.pm 14519 2017-06-15 19:01:24Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 14530 2017-06-17 19:38:39Z rudolfkoenig
98_backup.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
00_CUL.pm 14119 2017-04-27 11:41:18Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm 14797 2017-07-26 19:28:08Z martinp876
98_DOIF.pm 14790 2017-07-26 10:27:41Z Damian
98_dummy.pm 12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm 14827 2017-08-01 08:16:06Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 14206 2017-05-06 11:42:54Z rudolfkoenig
# $Id: 01_fronthem.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
# $Id: 31_fronthemDevice.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
98_HMinfo.pm 14608 2017-07-01 04:53:04Z martinp876
02_HTTPSRV.pm 13976 2017-04-12 13:35:44Z neubert
30_HUEBridge.pm 13710 2017-03-15 12:17:49Z justme1968
31_HUEDevice.pm 14256 2017-05-12 13:35:40Z justme1968
98_IF.pm 12944 2017-01-03 12:56:17Z Damian
10_IT.pm 13196 2017-01-22 20:27:22Z bjoernh
91_notify.pm 13630 2017-03-06 21:05:08Z rudolfkoenig
33_readingsGroup.pm 14044 2017-04-20 07:48:44Z justme1968
00_SONOS.pm 14715 2017-07-14 10:39:57Z Reinerlein
21_SONOSPLAYER.pm 14715 2017-07-14 10:39:57Z Reinerlein
99_SUNRISE_EL.pm 12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
98_SVG.pm 14655 2017-07-06 09:20:24Z rudolfkoenig
50_TelegramBot.pm 14613 2017-07-01 10:18:33Z viegener
98_telnet.pm 14453 2017-06-02 17:37:59Z rudolfkoenig
98_update.pm 14768 2017-07-23 07:40:10Z rudolfkoenig
99_Utils.pm 13259 2017-01-28 17:39:39Z rudolfkoenig
98_version.pm 14745 2017-07-18 20:56:01Z markusbloch
98_weblink.pm 13558 2017-03-01 09:42:51Z rudolfkoenig
32_WifiLight.pm 14607 2017-06-30 21:16:09Z herrmannj
Blocking.pm 14734 2017-07-17 09:07:13Z rudolfkoenig
Color.pm 11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
Common.pm 10759 2016-02-07 20:00:12Z rleins
ControlPoint.pm 14715 2017-07-14 10:39:57Z Reinerlein
DevIo.pm 13865 2017-04-01 09:10:44Z rudolfkoenig
# $Id: fhconverter.pm 21 2015-02-13 20:25:09Z. herrmannj $
# $Id: fhwebsocket.pm 20 2015-02-03 16:14:14Z. herrmannj $
HMConfig.pm 14631 2017-07-02 18:14:59Z martinp876
HttpUtils.pm 14654 2017-07-06 08:17:38Z rudolfkoenig
Info.pm 28 2008-11-09 01:08:44Z dsully
myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm 12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 14603 2017-06-30 09:38:41Z rudolfkoenig
fhemweb.js 14827 2017-08-01 08:16:06Z rudolfkoenig
fhemweb_colorpicker.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_fbcalllist.js 13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_readingsGroup.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_readingsHistory.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
fhemweb_sortable.js 13629 2017-03-06 20:50:43Z markusbloch
fhemweb_uzsu.js 13580 2017-03-02 13:03:29Z justme1968
Ich habe am 2.8. das letzte Gesamt Update gemacht , da war das letzte Sonos Update dabei.
Für mich sieht es so aus, als wenn die Nachrichten in der "abgespeckten" Form im Event Monitor auftauchen seit dem ich alles auf Verbose "0" gesetzt habe.
Es kommen im Fhem Log auch keine Nachrichten von Sonos an seit diesem Zeitpunkt.
Nur immer diese Logeintrage im Event Monitor.
VG,
Andreas.
Nachfrage: kommen bei dir diese Meldungen im Logfile oder im Event-Monitor?
Edit: Hast du bei den Sonos-Devices Event.... Attribute gesetzt?
die Meldungen tauchen im Event Monitor auf.
Die einzigen Attribute die ich im Sonos Device gesetzt habe sind Verbose auf 0 und Room auf Sonos.
Nachtrag: Ich hatte noch einen anderen Fehler und musst ein Paket nachinstallieren:
sudo apt-get install libswitch-perl (Komisch - dachte das hätte ich längst installiert....)
Danach habe ich einen Restart durchgeführt.
Nun tauchen die Meldungen nicht mehr auf...... (2017-08-07 00:52:27 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-07 00:52:27)
Ich habe da keine Erklärung zu. (Es sei denn das Verbose 0 ist von dem Programmteil erst nach dem Restart erkannt worden.)
Ich denke ich kann dann das Thema erst mal wieder schließen.
Danke für den Versuch der Hilfe.
VG,
Andreas.
die Meldung kommt aus dem Event-System und nicht aus dem Log, darum wirken m.E. die Verbose-Werte nicht ... ausgelöst wird das Event aus meiner Sicht durch den Update des Zeitstempels mit readingsSingleUpdate ... warum das allerdings (nur) bei dir kommt ist mir nicht klar
jetzt kommt es bei mir auch ... man muss nur den Event-Monitor "ganz normal" aufrufen ;) aber da kommen dann auch jede Menge andere Events
2017-08-09 10:32:07.272 CUL_HM Innen2_Climate desired-temp: 17.0
2017-08-09 10:32:07.272 CUL_HM Innen2_Climate humidity: 61
2017-08-09 10:32:07.272 CUL_HM Innen2_Climate measured-temp: 22.3
2017-08-09 10:32:07.272 CUL_HM Innen2_Climate T: 22.3 desired: 17.0
2017-08-09 10:32:11.750 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer currentTrackPositionSimulated: 0:00:52
2017-08-09 10:32:11.750 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer currentTrackPositionSimulatedSec: 52.6952829360962
2017-08-09 10:32:11.750 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer currentTrackPositionSimulatedPercent: 23.4
2017-08-09 10:32:12.296 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer LastActionResult: Pause: Success!
2017-08-09 10:32:12.301 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-09 10:32:12
2017-08-09 10:32:12.697 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-09 10:32:12
2017-08-09 10:32:12.795 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer transportState: PAUSED_PLAYBACK
2017-08-09 10:32:12.795 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer currentTrackPosition: 0:00:53
2017-08-09 10:32:12.795 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer currentTrackPositionSec: 53
2017-08-09 10:32:12.795 SONOSPLAYER Sonos_Schlafzimmer infoSummarize2: PAUSED_PLAYBACK => (Deep Purple) 'Smoke On Water' vom Album 'Einzeltitel'
habe seit längerer Zeit ein fhem update gemacht. dabei wurde auch das Sonos-Modul aktualisiert.
Zuerst bekam ich einen Java Fehler: "Uncaught SyntaxError: Unexpected token", den ich mit "attr WEB confirmJSError 0" unterdrücke.
Allerdings hat sich das Aussehen im Web Interface drastisch verändert. ICh bekomme nun eine Art Player angezeigt, der das System extrem langsam macht.
Wie kann ich das wieder abschalten?
Christian.
@nobby
Beim "normalen" Aufruf des Event Monitors sind gestern die Meldungen ja eben nicht mehr gekommen. (Sonst immer exakt im 30s Rhytmus)
Ich sehe nun nur noch die Events die für mich da rein gehören....
@nobby
Als wenn ich es gewusst hätte... :-(
Heute mache ich den Event Monitor wieder an und was muss ich sehen:
2017-08-10 19:34:31 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-10 19:34:31
2017-08-10 19:35:02 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-10 19:35:02
2017-08-10 19:35:32 SONOS Sonos LastProcessAnswer: 2017-08-10 19:35:32
Verzweiflung macht sich breit.
Wie kann ich das nur abschalten ??
Komisch, dass sich das Verhalten ändert ohne das du etwas an der Konfiguration geändert hast ::)
Mit den Events kenne ich mich leider nicht aus ... ist das nicht normal, dass ein Event erzeugt wird wenn sich ein Reading ändert?
hi,
bei mir habe ich mehrere SONOS-Devices im Einsatz. 2 Davon sind nicht immer erreichbar, da sie durch einen Schalter stromlos geschaltet werden.
wenn die Player nicht erreichbar sind, dann erhalte ich Stündlich folgende Fehlermeldung im Log:
Renewal of subscription failed with error: 500 Can't connect to 192.168.1.95:1400 at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4085 thread 1
Laut WIKI kann ich das Vermeiden indem ich das SONOS-Device (also nicht den Player) auf disable stelle. Das hat aber zur Folge, dass ich die anderen Player nicht mehr steuern oder abfragen kann.
Gibt es da eine Lösung?
gruß Michael
Hallo allerseits,
irgendwie ist in meiner Sonos-Installation noch immer der Wurm drin: Es läuft maximal eine Woche, dann gibt es Fehlermeldungen (s.u.), im Extremfall hängt fhem auf dem Raspberry.
Hier die letzten Fehlermeldungen:
2017.08.14 13:00:04 3: dwd_getalerts return value: Keine Warnmeldung für die gesuchte Region vorhanden.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2509, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2512, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2514, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2516, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2518, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2520, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2522, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2528, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2535, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2539, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2541, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2543, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2546, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2549, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2556, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2562, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2568, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2574, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2590, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2628, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2634, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2649, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2653, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2676, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2682, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2721, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2743, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2752, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2761, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2770, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2779, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2788, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2797, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2833, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2847, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2856, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2876, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2896, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2916, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2925, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2934, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2938, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2942, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2946, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2950, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2954, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2973, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 2984, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3005, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3027, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3048, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3070, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3084, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3115, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3415, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3436, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3458, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3509, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3562, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3614, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3692, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3816, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3891, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3897, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3903, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3913, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3929, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3935, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3939, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3945, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3951, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 3955, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4011, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4037, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4077, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4082, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4299, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4311, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4339, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4348, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in pattern match (m//) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4357, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in string eq at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4448, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $workType in ucfirst at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4451, <$client> line 8.
Use of uninitialized value $udn in concatenation (.) or string at ./FHEM/00_SONOS.pm line 5634, <$client> line 8.
2017.08.14 13:01:52 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_getSonosPlayerByUDN" at ./FHEM/00_SONOS.pm line 10002.
2017.08.14 13:01:52 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_Log" at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9753.
Wenn Fehlermeldungen auftauchen, erscheinen sie immer direkt nach einem Aufruf des GDS-Wetter-Moduls - das kann natürlich auch Zufall sein (siehe auch hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,73394.msg654550.html#msg654550) schon).
Htop zeigt häufig auch mehr als 4 SONOS-Threads wie der angehängte Screenshot zeigt.
Bin für jede Hilfe dankbar,
Gruß Achim
Würde mich auch interessieren. Das müllt nämlich ordentlich das Logfile zu und ich finde die wahren Probleme nicht mehr.
Danke!
bei mir erzeugt ein
fhem("set Sonos_Buero Speak 10 /
de | Hier_steht_ein_File.mp3 | ")}folgende Fehlermeldung:
ZitatUse of uninitialized value $text in substitution (s///) at ./FHEM/00_SONOS.pm line 4365.
2017.08.21 21:31:49 1: SONOS1: Da keine Endzeit ermittelt werden konnte, wird kein Restoring durchgeführt werden!
2017.08.21 21:31:50 1: SONOS1: Da keine Endzeit ermittelt werden konnte, wird kein Restoring durchgeführt werden!
Eine Ausgabe erfolgt nicht. Es wird nur angezeigt, dass eine Sprachausgabe erfolgte und als "Sahnehäubchen" wird der Sender gewechselt >:(
Ich hoffe Reinerlein kommt bald aus dem Urlaub ::) SonosSpeak hat wohl noch ein paar Macken.
juergen
Willst Du einen Text ausgeben (Speak) oder nur eine Datei abspielen?
Was ist der Unterschied? In der Datei steht ja mein Text. Unabhängig davon funktioniert auch die direkte Textausgabe bei mir nicht.
Jürgen
hi,
gruß Michael
Bei mir genau das gleiche. Allerdings kommen die Fehlermeldungen deutlich häufiger als stündlich und müllen mir das Logfile zu. Interessant: Auch wenn ich die Lautsprecher wieder einschalte, kommen die Meldungen weiterhin.
Einzige mir bekannte Lösung: Zurück auf eine ältere Version des Moduls (oder die Lautsprecher immer an lassen). Ich glaube vor Mai 2017 oder so. Irgendwann danach wurde das Modul wohl ziemlich umgebaut und seit dem ist der Wurm drin.
Ich hoffe, dass ich mit der kommenden Alexa Integration von Sonos auf das Modul verzichten kann. Da ich langfristig sowieso über einen Wechsel von FHEM zu OpenHab oder IOBroker nachdenke (nutze bereits OpenHAB als Weboberfläche für Homematic), wird es spätestens dann eine Lösung geben.
Also meine Boxen sind immer an und ich habe die gleichen Probleme.
Ich würde jedoch nur sehr ungern auf das Modul verzichten. Habe mir extra die Sonos Boxen wegen der super Anbindung geholt, damit ich auch Sprachausgabe (die aktuell ja leider nicht mehr funktioniert) über die Boxen nutzen kann.
Also die Sprachausgabe funktioniert hier ohne Probleme - ok, meistens. In seltenen Fällen startet die Ausgabe und bricht dann nach 1 Sekunde ab, bin noch nicht dahinter gekommen, warum...
Auch das Modul selbst stürzt so im Schnitt 1 mal am Tag ab, ein DOIF das auf den state "disappeared" der Player prüft, behebt das bei mir aktuell automatisch durch setzen und löschen des disable Attributes.
Könnte also gerne stabiler sein, war es in einer früheren Version auch mal, aber im großen und ganzen läuft es bei mir mit 3 Sonos Play:1 Boxen relativ problemlos.
Boxen sind bei mir immer am Strom, sehe für mich keinen Grund, die abzuschalten.
Heute hat sich FHEM auch bei mir komplett verabschiedet.
Blick ins Log zeigt die letzten Einträge:
2017.08.25 19:07:43 1: SONOS0: Error during retreiving of FavouriteName: Can't use an undefined value as a HASH reference at /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm line 1336.
2017.08.25 19:07:43 1: SONOS0: Error during retreiving of PlaylistName: Can't use an undefined value as a HASH reference at /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm line 1355.
2017.08.25 19:07:43 1: SONOS0: Error during retreiving of RadioName: Can't use an undefined value as a HASH reference at /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm line 1374.
2017.08.25 19:14:36 2: Skipping missing readings before 2017-08-24 19:14:36
2017.08.25 19:14:37 2: Received no data for CO from after 2017-08-25 18:30:00
2017.08.25 19:15:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_getSonosPlayerByUDN" at /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm line 10002.
2017.08.25 19:15:16 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_Log" at /opt/fhem/FHEM/00_SONOS.pm line 9753.
Kann die Rekursion das System aufgehängt haben?
VG, Thomas
VG, Thomas
Gleiche Thematik bei mir, habe in den anderen Sonos Thread bereits geschrieben.
ZitatGleiche Thematik bei mir, habe in den anderen Sonos Thread bereits geschrieben.
Ach da bin ich ja schon mal nicht der Einzige. Somit muss das ja irgendwie reproduzierbar sein.
Ich habe es noch auf einem anderen System laufen lassen welches ich seit Monaten nicht mehr aktualisiert habe.
Vielleicht kopiere ich mir mal das Sonos Modul von dort und teste nochmal wie es dann die nächsten Tage bei mir aussieht.
Probiere mal aus dem SVN eine Version von April oder so. Irgendwann um die Zeit wirde das Modul ziemlich umgebaut. Und seitdem klemmts überall. Mache die Sonos Steuerung inzwischen nicht mehr per FHEM. Konnte das meiner Frau nicht mehr zumuten (WAF und so)
ZitatProbiere mal aus dem SVN eine Version von April oder so.
Hi zap, ich habe mir die alten Sonos-Dateien vom System meiner Eltern rüber kopiert. Dort mache ich die Updates nur alle paar Monate und bei denen läuft das System perfekt. Auch Sprachausgabe funktioniert dort.
Aber das hat bei mir auch nicht geholfen. Ich denke, das Problem liegt nicht in den Sonos-Files alleine. Das könnte eher ein Zusammenspiel aus verschiedenen Modulen sein. Evtl nutzt Sonos andere Basic-Module die in der Zwischenzeit ein Update bekommen haben...?
VG, Thomas
Hast Du an die Datei ControlPoint.pm im Verzeichnis ...\FHEM\lib\UPnP gedacht? Den ganzen SONOS-Krempel in FHEM löschen und vollständig neu installieren.
VG Achim
Hi Achim,
an diese Datei hatte ich natürlich nicht gedacht. Hatte nur die SONOS und die SONOSPLAYER.
Dann werde ich das gleich nochmal ausprobieren.
VG, Thomas
Und? Hat der Downgrade geholfen?
Hi zap,
also bei mir läuft jetzt alles wieder "fast" perfekt.
Player sind zwar nach Neustart von FHEM weiterhin disappeared, aber da führe ich einfach einen RescanNetwork aus und dann passt alles.
Bei mir war ja das Hauptproblem dass die Sprachausgabe nicht mehr ging. Dies lag aber nach seeeeeehr langem Testen, an meinen neuen USB-Stick.
Es wurden zwar die Dateien darauf abgelegt, aber FHEM hat keine Berechtigung, diese auszuführen. Das lässt sich leider auch nicht ändern. Daher lege ich diese jetzt direkt auf die SD-Karte.
Demnächst kommt sowieso eine SATA-Platte an den Pi, wo dann das System drauf läuft und dann dient meine SD-Karte lediglich noch zum booten.
Anbei die Dateien die bei mir funktionieren.
ich habe exakt die gleiche Fehlermeldung und habe meine SONOS-Module downgegraded auf folgende Versionen:
00_SONOS.pm 13952 2017-04-09
21_SONOSPLAYER.pm 13898 2017-04-04
ControlPoint.pm 13971 2017-04-11
Jetzt scheint alles recht gut zu funktionieren, inkl. SONOS-Steuerung über Tablet UI.
lG
Walter
ich habe das Problem auch:
2017.09.20 07:44:55.404 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_getSonosPlayerByUDN" at ./FHEM/00_SONOS.pm line 10002.
2017.09.20 07:44:55.409 1: PERL WARNING: Deep recursion on subroutine "main::SONOS_Log" at ./FHEM/00_SONOS.pm line 9753.
Mit den Dateien aus dem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,74242.msg679907.html#msg679907 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,74242.msg679907.html#msg679907) helfen leider auch nicht.
Gibt es zu dem Thema schon neue Erkenntnisse?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
