Gnuplot unterstützt für autoscaling die Angabe von Grenzwerten. Bsp:
xrange = [*<0:25<*]
könnte für eine Temperatur ein Autoscaling einstellen, wobei mindestens der Bereich von 0 bis 25 angezeigt wird. Bietet SVG eine ähnliche Möglichkeit?
yrange kann ein perl ausdruck sein der den passenden string zurück liefert: set yrange [{...}] auf perl ebene kannst du auf alle min und max werte zugreifen und den bereich selber berechnen.
im forum gibt es beispiele. such mal nach dynamischen plot grenzen. z.b. hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,70679.msg621961.html#msg621961 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,70679.msg621961.html#msg621961)
Super, danke! In der commandref habe ich das allerdings nicht gefunden. Wozu gehört denn der Teil zur gnuplot-Syntax?
