FHEM => Frontends => TabletUI => Thema gestartet von: magicteddy am 19 Juli 2017, 13:45:54
Titel: Taster set
Beitrag von: magicteddy am 19 Juli 2017, 13:45:54
irgendwie steh ich komplett im Wald, wahrscheinlich erschließt sich mir die Logik einfach nicht:
Eingabe in die FHEM Komandozeile: "set Abfall update 1" löst eine sofortige Aktualisierung des Abfallkalenders aus, das wollte ich jetzt in das Tablet-UI als Taster übertragen:
<div data-type="push"
   data-device="Abfall"
   data-cmd="set"
   data-set="update"
   data-set-on="1"
   class="cell">
</div>
Reaktion im Eventmonitor: Keine  :o
Hat mal Jemand eine Kettensäge um meinen Blick auf den Wald freizusägen?
-teddy
Titel: Antw:Taster set
Beitrag von: Standarduser am 19 Juli 2017, 20:26:40
Set und set-on machen in deinem Fall das gleiche.
Du müsstest als cmd "set update" nutzen und Data-set weglassen
Beitrag von: magicteddy am 19 Juli 2017, 23:10:33
danke für den Tipp, leider keine Besserung, keine Reaktion.
data-cmd="set update"
data-set-on="1"
class="cell">
</div>
-teddy
Beitrag von: StephanFHEM am 19 Juli 2017, 23:34:27
Versuch mal folgendes:
data-cmd="set"  -> kannst du weglassen weil es ja eh standard ist
data-type="push"
data-set-on="update 1"
das sollte beim Push reichen:-)
Beitrag von: magicteddy am 19 Juli 2017, 23:39:16
Moin und danke,
leider keine Besserung  :'(
-teddy
Beitrag von: amenomade am 20 Juli 2017, 00:02:09
Wie sieht est jetzt aus?
Und was ist "Abfall" für ein Device? Kannst Du ein "list" davon posten?
Beitrag von: magicteddy am 20 Juli 2017, 07:02:16
klar, Listing folgt, danke.
-teddy
   DEF        myAbfall 300
   KALENDER   myAbfall
   NAME       Abfall
   NR         157
   NTFY_ORDER 50-Abfall
   STATE      6
   TYPE       ABFALL
   Helper:
     DBLOG:
       myAbfall_Altpapier_datum:
         logdb:
           TIME       1500526287.37717
           VALUE      14.08.17
       myAbfall_Altpapier_tage:
         logdb:
           VALUE      25
       myAbfall_Altpapier_text:
         logdb:
           VALUE        Altpapier
       myAbfall_Altpapier_wochentag:
         logdb:
           VALUE      Montag
       myAbfall_Bioabfall_datum:
         logdb:
           VALUE      26.07.17
       myAbfall_Bioabfall_tage:
         logdb:
           VALUE      6
       myAbfall_Bioabfall_text:
         logdb:
           VALUE        Bioabfall
       myAbfall_Bioabfall_wochentag:
         logdb:
           VALUE      Mittwoch
       myAbfall_Restabfall_datum:
         logdb:
           VALUE      03.08.17
       myAbfall_Restabfall_tage:
         logdb:
           VALUE      14
       myAbfall_Restabfall_text:
         logdb:
           VALUE        Restabfall
       myAbfall_Restabfall_wochentag:
         logdb:
           VALUE      Donnerstag
       myAbfall_Wertstoffsack_datum:
         logdb:
           VALUE      10.08.17
       myAbfall_Wertstoffsack_tage:
         logdb:
           VALUE      21
       myAbfall_Wertstoffsack_text:
         logdb:
           VALUE        Wertstoffsack
       myAbfall_Wertstoffsack_wochentag:
         logdb:
           VALUE      Donnerstag
       next:
         logdb:
           VALUE      myAbfall_Bioabfall_6
       next_datum:
         logdb:
           VALUE      26.07.17
       next_tage:
         logdb:
           VALUE      6
       next_text:
         logdb:
           VALUE        Bioabfall
       next_wochentag:
         logdb:
           VALUE      Mittwoch
       state:
         logdb:
           VALUE      6
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Altpapier_datum 14.08.17
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Altpapier_tage 25
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Altpapier_text   Altpapier
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Altpapier_wochentag Montag
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Bioabfall_datum 26.07.17
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Bioabfall_tage 6
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Bioabfall_text   Bioabfall
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Bioabfall_wochentag Mittwoch
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Restabfall_datum 03.08.17
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Restabfall_tage 14
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Restabfall_text   Restabfall
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Restabfall_wochentag Donnerstag
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Wertstoffsack_datum 10.08.17
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Wertstoffsack_tage 21
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Wertstoffsack_text   Wertstoffsack
     2017-07-20 06:51:27   myAbfall_Wertstoffsack_wochentag Donnerstag
     2017-07-20 06:51:27   next            myAbfall_Bioabfall_6
     2017-07-20 06:51:27   next_datum      26.07.17
     2017-07-20 06:51:27   next_tage       6
     2017-07-20 06:51:27   next_text         Bioabfall
     2017-07-20 06:51:27   next_wochentag  Mittwoch
     2017-07-20 06:51:27   state           6
Beitrag von: amenomade am 20 Juli 2017, 12:58:04
Hmmm... unoffizielles Modul ;)
Habe kurz in Code geschaut. set update braucht keinen weiteren Parameter. Deswegen sollte "set Abfall update" reichen, um eine Aktualisierung zu starten.
Dann in FTUI:
data-set-on="update"
class="cell">
</div>
Beitrag von: magicteddy am 20 Juli 2017, 13:14:32
Moin und danke!
das wars! Traumhaft, so schnelle Hilfe  :D
-teddy
