FHEM => Mobile Devices => Thema gestartet von: Leeloo_Dallas am 19 Juli 2017, 16:20:04
Titel: Mit AMAD ausgesperrt -> Was nun?
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 19 Juli 2017, 16:20:04
ich war gerade dabei Tasker und andFHEM durch AMAD2 zu ersetzen.
Bisher lief auch alles soweit ganz gut.
Da ich nun automatisch mein Tablet entsperren wollte, falls eine FHEM-Status-Änderung kommt, nutzte ich das Kommando
set Tablet screen unlock
Worauf korrekter Weise der Hinweis erschien, dass ich zuerst das Attribut setScreenlockPIN setzten sollte.
Dies habe ich anschließend durchgeführt und dabei meinen bereits auf dem Handy gesetzten Pin als Wert angegeben.
Folge:
Das Attribut setScreenlockPIN wurde gesetzt und ein Wert "crypt:xxxxxxxx" wird angezeigt.
Ich dachte nun jetzt wird alles gut.
Leider lässt sich nun mein Tablet nicht mehr entsperren. Es wurde wohl ein falscher Pin von mir eingegeben oder es kommt was anderes im Tablet an als eingegeben. Ich kann mich nun nicht mehr am Tablet anmelden :(
Wir komme ich wieder rein ? Reboot habe ich bereits durchgeführt. Werksrest möchte ich vermeiden.
Im Einsatz Android 4.4.
Für eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Leeloo
Nachtrag:
Ich habe mir gerade die Programmzeilen zum Entschlüsseln aus der 74_AMAD.pm ausgeborgt und ausgeführt.
Der Wert "crypt:xxxxxxxx" wird entschlüsselt und der Code entspricht 1:1 meiner Eingabe und meinen zuvor definierten Entsperrcode des Tablets.
d.h. es muss zu einer fehlerhaften Übertragung des Codes zum Tablet gekommen sein. Oder der Fehler liegt in AMAD bzw. im Flow (Stand: 74_AMADautomagicFlowset_2.6.12.xml). Hierzu kann ich leider nichts sagt, weil es zum einen neu für mich ist und ich nun ja auch keine Möglichkeit habe mir den Flow anzusehen.
Titel: Antw:Mit AMAD ausgesperrt -> Was nun?
Beitrag von: CoolTux am 19 Juli 2017, 17:32:01
set Tablet unlock
Geht nicht? Das sollte eigentlich immer gehen.
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 19 Juli 2017, 17:35:38
Genau das geht auch nicht.
Weder das, noch die direkte Pin-Eingabe am Tablet.
Beitrag von: CoolTux am 19 Juli 2017, 17:39:07
Und du hast wirklich ne Pin genommen? Also nur nummerisch?
Beitrag von: CoolTux am 19 Juli 2017, 17:40:56
Vergebe Mal ne neue Pin. 1234
Und dann machst du ein set screen Lock
Und schaust Mal ob es geklappt hat
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 19 Juli 2017, 17:52:33
Ja, habe ich.
Die zuvor bereits hinterlegte Pin auf dem Tablet war eine numerische Pin. Also hatte ich diese auch beim Attribut verwendet.
Auch die Änderung der Pin (Atrribut geändert) brachte keine Lösung.
Beitrag von: CoolTux am 19 Juli 2017, 18:03:09
Stell Mal bitte das Device auf verbose 5 und sende dann ein screen Lock
Irgendwas passt da nicht. Und Gib mal bitte ein list vom Device
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 19 Juli 2017, 18:43:40
Hallo CoolTux,
da ich das Tablet heute Abend zwingend benötige und Seiteneffekte mit der App "Sophos Security" vermutete, habe ich mich doch für ein Werksrest entschieden. ;(
Sophos ist u.a. auch eine SystemAdminApp, welche die Oberhand über die Pin haben möchte, denke ich.
Der Tablet ist nun ganz frisch, es wurde nur die App "Automagic" genutzt und jetzt läuft das Ganze.
Soll ich noch was für die Testen/ausprobieren, um den Fehler nochmals zu reproduzieren?
Hier mal noch die List:
   APSSID     WLAN-Leeloo_Corban
   CFGFN      /opt/fhem/mycfg/80_amad.cfg
   DEF        192.168.1.42 WLAN-Leeloo_Corban
   HOST       192.168.1.42
   NAME       Sissi
   NR         1693
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSIONFLOWSET 2.6.12
   VERSIONMODUL 2.6.13
     2017-07-19 16:49:32   airplanemode    off
     2017-07-19 16:49:29   androidVersion  4.4 KitKat
     2017-07-19 18:20:42   automagicState  Automagic Premium
     2017-07-19 18:21:59   batteryHealth   2
     2017-07-19 18:21:59   batteryTemperature 0.0
     2017-07-19 16:49:32   bluetooth       off
     2017-07-19 18:24:07   checkActiveTask 0
     2017-07-19 16:49:32   connectedBTdevices none
     2017-07-19 16:49:32   connectedBTdevicesMAC none
     2017-07-19 16:49:32   currentMusicAlbum no player active
     2017-07-19 16:49:32   currentMusicApp no player active
     2017-07-19 16:49:32   currentMusicArtist no player active
     2017-07-19 16:49:32   currentMusicIcon no player active
     2017-07-19 16:49:32   currentMusicState
     2017-07-19 16:49:32   currentMusicTrack no player active
     2017-07-19 18:24:07   deviceState     online
     2017-07-19 15:26:07   dockingState    undocked
     2017-07-19 18:24:07   flow_SetCommands aktiv
     2017-07-19 18:24:07   flow_informations aktiv
     2017-07-19 18:24:24   flowsetVersionAtDevice 2.6.12
     2017-07-19 18:23:16   keyguardSet     1
     2017-07-19 18:23:18   lastSetCommandState setCmd_done
     2017-07-19 18:24:24   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2017-07-19 16:49:32   nextAlarmDay    off
     2017-07-19 16:49:32   nextAlarmState
     2017-07-19 16:49:32   nextAlarmTime   off
     2017-07-19 18:21:59   powerLevel      83
     2017-07-19 18:21:59   powerPlugged    0
     2017-07-19 18:24:24   screen          off unlocked
     2017-07-19 17:14:33   screenBrightness 64
     2017-07-19 18:24:24   screenOrientation portrait
     2017-07-19 18:24:24   screenOrientationMode auto
     2017-07-19 18:24:24   state           active
     2017-07-19 16:49:32   volume          14
     2017-07-19 16:49:32   volumeNotification 4
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   group      IT
   icon       it_smartphone
   room       003_EG,08m_Sam,SYSTEM,TOOLBOX
   setScreenlockPIN crypt:04530656
   verbose    5
Leeloo
Beitrag von: CoolTux am 19 Juli 2017, 19:04:50
Hallo Leeloo
Du könntest sofern Du magst mal Sophos wieder installieren und dann testen.
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 19 Juli 2017, 19:16:54
Wird gemacht. Ich installiere mal die ganzen Apps wieder und melde mich wenn es wieder dazu kommt. ;)
Wie reaktiviere eigentlich ,aus FHEM heraus, die Verbindung, wenn ein
read from http://192.168.1.42:8090 timed out
kommt?
Beitrag von: CoolTux am 19 Juli 2017, 19:23:55
Da kann man nur in Automagic schauen was da hängt. Was anderes würde mir da auch nicht einfallen.
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 19 Juli 2017, 20:27:13
So, ich hab noch ein wenig gesucht und Punkte festgestellt, bei welchen eine Benachrichtigung auf dem Tablet erscheint.
Diese Benachrichtigungen könnten in Verbindung mit dem Problem des Screen-Locks stehen.
Screenshot A "Screenshot_2017-07-19-20-02-37.jpg" ) => passiert im Zusammenhang mit Spohos
Screenshot B "Screenshot_2017-07-19-20-12-51.jpg") => erscheint bereits beim ersten Zusammenspiel zwischen FHEM und Android. Leider bin ich noch nicht so fit, um gleich zu erkennen was genau erst ab Androis 5.0 unterstützt wird.
Schönen Abend noch.
Leeloo
Beitrag von: CoolTux am 19 Juli 2017, 20:35:17
Die Automagic Meldung ist ok. Die Sophos Meldung könnte in der Tat bedeuten das Sophos hier reinfuscht. Sowas ist natürlich ärgerlich.
Werde da mal einen Hinweis zu festhalten
Leon
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 20 Juli 2017, 11:09:20
Moin Leon,
ich habt den Fehler reproduziert. Er entsteht dann, wenn das Tablet verschlüsselt ist und anschließend ein
"set screen lock" von FHEM ausgelöst wird.
Die Displaysperre erkennt anschließend die hinterlegte PIN (z.Zt. 1234) nicht mehr an und man wird quasi ausgesperrt.
Ein "set screen unlock" funktioniert ebenfalls nicht mehr.
- "Screen on/off" funktionierte
- "vibrate" ging auch
Aus Sicherheitsgründen hatte ich diesesmal die Default-Einstellungen von Automagic (Autostart bei Reboot) auf "Off" gestellt, um nach dem Reboot wieder rein zu kommen. Guter Gedanke, leider nicht zu Ende gedacht ;(
=> .... ich doof ...
Nach meinem Reboot des Tablet wird als erstes der in FHEM hinterlegte Code (z.Zt. 1234) korrekt angenommen und Android entschlüsselt das Gerät. Soweit so gut. Ich war also guter Dinge und dachte, wenn 1234 bei der PIN-Abfrage zur Entschlüsselung funktioniert, dann hat wohl alles geklappt.
Nach der Entschlüsselung erscheint jetzt die Displaysperre. Diese erkennt den Code (1234) jedoch nicht an. => FALSCHE PIN, wird angezeigt, genau wie nach dem "set screen lock".
Da Automagic nun nicht automatisch gestartet wurde, kann ich es von FHEM aus auch nicht mehr ansprechen/bedienen.
Jetzt habe ich werder eine PIN, noch einen Zugriff auf Automagic um Dir weitere Daten zu liefern ;(
<= .... ich doof ........
Ich werde dann erneut einen Werksreset durchführen.
Leeloo
Beitrag von: CoolTux am 20 Juli 2017, 12:05:59
Hallo Leeloo,
Vielen Dank für Dein hartnäckiges testen. Also wäre es gut einer Verschlüsselung in Verbindung mit screen lock/unlock ab zu raten.
Leon
Beitrag von: Leeloo_Dallas am 20 Juli 2017, 12:25:12
Hallo Leon,
dafür nix zu danken. ;)
Dir auch vielen Dank für Deine Unterstützung. :D
Ich würde nach meinen Erfahrungen davon abraten und dies dick und fett unterstreichen.
Ggf. könntest Du sogar den Hinweis in Fhem direkt ergänzen.
Ich meine die Stelle, an welcher ich auch informiert wurde, das Attribut "setScreenlockPIN" zu setzen, als ich die "Screen-Lock- Funktion" eingesetzt habe.
In etwa so:
"Achtung: In Verbindung mit dieser Funktion wurden Probleme beim Android-Login festgestellt.
Wenn Sie bei Ihrem Android-Gerät bereits die Android-Verschlüsselung nutzen oder diese in Zukunft nutzen möchten, kann dies im schlimmsten Fall dazu führen, dass Sie sich an Ihrem Android-Gerät nicht mehr Anmelden können. Als Ausweg bleibt z.Zt. hierbei nur ein Rücksetzen des Android-Gerätes auf die Werkseinstellungen."
Dir noch einen schönen Tag und ein schönes WE.
Leeloo
