am letzten Sonntag habe ich ein "LaCrosseGateway" in Betrieb genommen und zwei Temperatursensoren eingebunden. Montag morgen stann dann im Log:
2017.07.17 09:12:02 1: 192.168.178.22:81 disconnected, waiting to reappear (myLaCrosseGateway)
das setzt sich dann so fort:
2017.07.18 05:52:09 3: CUL433 IT_set: Steckdose_1C off
2017.07.18 09:11:47 1: 192.168.178.22:81 disconnected, waiting to reappear (myLaCrosseGateway)
2017.07.18 19:45:34 1: 192.168.178.22:81 reappeared (myLaCrosseGateway)
Mittlerweile habe ich Raspi / FHEM upgedated und heute Morgen ist das Gateway wieder ausgestiegen:
2017.07.21 05:55:33 3: CUL433 IT_set: Steckdose_1C off
2017.07.21 06:15:10 1: 192.168.178.22:81 disconnected, waiting to reappear (myLaCrosseGateway)
der letzten Schaltvorgang war das Ausschalten einer IT-Steckdose über Twilight, es laufen keine cronjobs.
Reaktivierung ist nur durch Ziehen und neu Stecken der Spannungsversorgung möglich, versorgt wird das Gateway über ein USB-Netzteil mit 2.0 Ampere.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Carpy
Moin
Es waere mal ganz gut, wenn Du uns ein list des LGW gibst. Und ein paar naehere Informationen ueber das LGW waeren auch hilfreich!
Wie Du bestimmt bemerkt hast ist Urlaubszeit, und alle unsere Glaskugeln sind verreist!
Gruss Christoph
Kommt schon:
Clients :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
DEF 192.168.178.22:81
DeviceName 192.168.178.22:81
NAME myLaCrosseGateway
NEXT_OPEN 1500634612
NR 44
PARTIAL
RAWMSG OK VALUES LGW 14020280 UpTimeSeconds=121142,UpTimeText=1Tg. 9Std. 39Min. 2Sek. ,WIFI=SpiderNET,ReceivedFrames=45306,FramesPerMinute=20,RSSI=-63,FreeHeap=15848,LD.Min=0.17,LD.Avg=0.18,LD.Max=17.41,OLED=none
STATE disconnected
TIMEOUT 0.5
TYPE LaCrosseGateway
model LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.30
myLaCrosseGateway_MSGCNT 57410
myLaCrosseGateway_TIME 2017-07-21 04:00:03
settings (1=RFM69 f:868300 r:17241) {IP=192.168.178.22}]
MatchList:
1:PCA301 ^\S+\s+24
2:EC3000 ^\S+\s+22
3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
4:EMT7110 ^OK\sEMT7110\s
5:Level ^OK\sLS\s
6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
2017-07-21 12:55:52 state disconnected
helper:
room LaCrosse
usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
Die Hardware ist ein NodeMCU mit einem RFM69CW
Carpy
Hallo
Kurzes Zitat aus dem LGW-wiki:
Reconnect
Falls das LaCrosseGateway nicht erreichbar ist (Kein Strom/Stromausfall, WLAN Verbingung unterbrochen etc.), bricht das LaCrosseGateway Device die Kommunikation ab. Über das entsprechende timeout Attribut kann das LaCrosseGateway device so konfigurert werden, dass es in regelmässigen Abständen erneut versucht eine Verbindung mit dem LaCrosseGateway herzustellen.
Konfigurationsempfehlung für timeout = 120 Sekunden und checkInterval = 30 Sekunden:
Der Wert kann in FHEM wie folgt gesetzt werden:
attr myLaCrosseGateway timeout 120,30
Das wuerde ich mal einbauen. Ob das alle Probleme behebt, muss du sehen! Hast Du mehrere fhem's?
Gruss Christoph
Hallo Christoph,
vielen Dank, den Wert habe ich in fhem geändert, das Gateway kann ich erst heute Abend "wiederbeleben", dann schauen wir mal wie lange es mit den Parametern läft.
ZitatHast Du mehrere fhem's?
Ich habe ein fhem im Einsatz.
Andere Frage: wenn ich zum flashen des Gateway "set myLaCrosseGateway flash" durchführe, stürzt mein fhem ab, hast Du eine Idee woran das liegen kann? Gibt es da evtl. einen Zusammenhang?
Carpy
Meine Glaskugel ist in der Werkstatt (hat einen Sprung weil ich sie an die Wand geworfen habe) ;D ;D ;D
Also: was steht denn im FHEM log, nachdem es abgetürzt ist?
Dann will ich den Sprung in der Glaskugel mal kleben, nach dem Aufruf zum flashen steht:
Undefined subroutine &main::BlockingCall called at ./FHEM/36_LaCrosseGateway.pm line 345.
(hätte natürlich gleich ein tail auf's Log machen können...) und nichts geht mehr...
das LGW ist heut Morgen wieder "ausgestiegen":
2017.07.22 06:16:58 1: 192.168.178.22:81 disconnected, waiting to reappear (myLaCrosseGateway)
Hast Du das timeout attribut beim LaCrosseGateway device nicht gesetzt?
Moin
Naja hatte ich Im schon geschrieben, und hatte er eigentlich auch umgesetzt. Speichern vergessen? Was mich stutzig macht, ist das Verhalten beim flashen!? Als ob etwas fehlen wuerde, nur kenne ich mich gar nicht aus!
Gruss Christoph
Ja.
BlockingCall ist in FHEM/Blocking.pm definiert.
@Carpy: hast Du die und ist die aktuell (# $Id: Blocking.pm 14734 2017-07-17 09:07:13Z rudolfkoenig $)?
Eigentlich sollte ein "set lgw211 flash" so aussehen:
2017-07-23 13:47:32 Global global Started not blocking
2017-07-23 13:47:32 Global global flashing LaCrosseGateway lgw211
2017-07-23 13:47:32 Global global hex file: ./FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosseGateway.bin
2017-07-23 13:47:32 Global global Mode is LaCrosseGateway OTA-update
2017-07-23 13:47:32 Global global lgw211 closed
2017-07-23 13:47:32 Global global target: http://192.168.31.211/ota/firmware.bin
2017-07-23 13:47:32 Global global Upload started, please wait a minute or two ...
2017-07-23 13:47:43 Global global
2017-07-23 13:47:43 Global global --- LGW reports ---------------------------------------------------------------------------
2017-07-23 13:47:43 Global global Start receiving 'firmware.bin'
2017-07-23 13:47:43 Global global Firmware size: 443392
2017-07-23 13:47:43 Global global Rebooting ESP8266 ...
2017-07-23 13:47:43 Global global OTA update finished
2017-07-23 13:47:43 Global global ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2017-07-23 13:47:44 Global global lgw211 opened
2017-07-23 13:47:44 Global global Finshed
Hallo, bin wieder da..
attr myLaCrosseGateway timeout 120,30habe ich gleich nach der Info (21.07.) eingegeben u. gespeichert ;-)
so sieht der Kopf aus:
package main;
=pod
### Usage:
Define the following in your 99_myUtils.pm
sub TestBlocking($){ BlockingCall("DoSleep", shift, "SleepDone", 5, "AbortFn", $
sub DoSleep($) { sleep(shift); return "I'm done"; }
sub SleepDone($) { Log 1, "SleepDone: " . shift; }
sub AbortFn($) { Log 1, "Aborted: " . shift; }
Then call from the fhem prompt
{ TestBlocking(3) }
{ TestBlocking(6) }
and watch the fhem log.
Carpy
