Hi !
Also ich habe einen Somfy Rolladen im FHEM angelegt :
   ADDRESS    123024
   DEF        123024
   IODev      SignalESP433
   NAME       RollBad_EG
   NR         237
   STATE      closed
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          123024
     2017-07-23 20:48:31   enc_key         A9
     2017-07-23 20:48:31   exact           200
     2017-07-23 20:48:31   position        200
     2017-07-23 20:48:31   rolling_code    0009
     2017-07-23 20:48:31   state           closed
   IODev      SignalESP433
   room       Bad_EG
   webCmd     on:stop:off
Hierzu habe ich im SmartVidu mir folgende Steuerung einagelegt:
device.shutter ('RollBadEG', 'Rolladen Bad EG', 'RollBadEG_mov', 'RollBadEG_stop')
Da ich im Fronthem leider keine Anzeige über das FHEM Interface mehr bekomme muss ich mir das GAD per Edit in der Datei eintragen:
	  "RollBadEG_mov" : {
         "converter" : "Direct",
         "set" : "move",
         "type" : "item",
         "reading" : "state",
         "device" : "RollBad_EG"
	  "RollBadEG_stop" : {
         "set" : "move",
         "type" : "item",
Ist das so richrtig oder was muss ich hier eintragen?
VG,
NemisisSB
Dann solltest Du Fronthem aktualisieren.
Die Frage ist
schlampig ungeschickt gestellt. Besser wäre: um Gerät xyz zu steuren muss ich "set xyz bla bla" eingeben. Mit der gezeigten config funktioniert aber "bla bla" nicht, sondern im fhem.log gibt es die Meldung xxx.
