FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: c_athlet2017 am 24 Juli 2017, 20:55:53
Titel: Magnetschalter (kabelgebunden) | Raspberry in Fhem auswerten
Beitrag von: c_athlet2017 am 24 Juli 2017, 20:55:53
ich habe einige Magnetschalter (Reedkontakt) verbaut. Wie kann ich deren Zustand (offen, geschlossen) in fhem auswerten?
Habt ihr zwei, drei Stichwörter für mich?
Ich nutze einen Raspberry PI 3 und das HM-MOD-RPI-PCB Modul.
Besten Dank vorab!
Titel: Antw:Magnetschalter (kabelgebunden) | Raspberry in Fhem auswerten
Beitrag von: Otto123 am 24 Juli 2017, 21:26:08
wo ist der Magnetschalter denn angeschlossen? Der hängt doch nicht einfach nur so in der Luft?  ;)
Beitrag von: c_athlet2017 am 25 Juli 2017, 10:08:01
Hallo!
Verbaut sind die Schalter in allen Fenstern / Außentüren. Und jetzt geht es mir um den "Anschluss". Bisher habe ich viele Schalter (UP, Licht, Rolladen, Bewegungsmelder, alle auch am Stromnetz) verbaut, die allerdings Ihre Signale per Funk an die Zentrale (hier Raspberry) übertragen. Wichtig ist mir - kein Batteriewechsel. Daher die Reedkontakte (Magnetschalter) mit Kabel.
Im Moment laufen die ganzen Kabel an einem Punkt zusammen. Und hier wollte ich jetzt ansetzen. Hier kommen Kabel (je Melder ein Kabel, 2 relevante Drähte) an ... wie kann ich jetzt, exemplarisch für einen Mangentschalter (Reedkontakt) den Zustand (Stromkreis geöffnet, geschlossen) auswerten.
Also - wie verbinde ich (exemplarisch) einen Melder mit dem Raspberry und fragen diesen Zustand im FHEM ab? Welches Bauteil fehlt mir ggf.?
Vielen Dank für jede Info :)
Beitrag von: Morgennebel am 25 Juli 2017, 10:16:57
da Du schon Homematic einsetzt, wie wäre es mit: https://www.elv.de/homematic-8-kanal-sendemodul.html ?
Je 8 Reed-Relais ein so ein Modul, läßt sich nett in einem Gehäuse zusammenfassen.
Ciao, -MN
Beitrag von: steffen83 am 25 Juli 2017, 10:26:43
ich habe so etwas ähnliches vor, jedoch wollte ich diese direkt am PI anschließen. Somit erspare ich mir die Zusatzkosten und benötige lediglich ein paar Ports am PI
Beitrag von: Otto123 am 25 Juli 2017, 11:01:12
naja Du wolltest ja bloß zwei drei Stichwörter: GPIO RPI_GPIO (https://fhem.de/commandref_DE.html#RPI_GPIO) GPIO-Erweiterung.
Hängt ein bisschen davon ab wieviele Kontakte das jetzt sind.
Alle GPIOs haben einen Pullup Widerstand, der Reed Kontakt zieht den Eingang nach Masse.
Beitrag von: c_athlet2017 am 25 Juli 2017, 11:27:32
@All. Danke, meine Frage war mit der Antwort von @Morgennebel perfekt beantwortet. Genau danach hatte ich gesucht.
Beitrag von: Otto123 am 25 Juli 2017, 11:31:10
Ist perfekt wenn die Enden der Kabel nicht am Raspberry enden  ;D
