Hallo in die Runde,
hat schon jemand das HM-LC-DW-WM für Dual White LED´s erfolgreich in FHEM eingebunden?
Wäre für einen Tip dankbar.
Ich würde das Modul mit entsprechenden LED´s gerne zur Beleuchtung der Küchenzeile im Sandwich Boden einsetzen.
Gruß Andreas
....noch keine neue Information?
Würde das Teil auch gerne einsetzen. Allerdings zum ansteuern von einer Aquariumbeleuchtung.
Heinzlander
habe einen Update nachgeschoben. ACHTUNG: Der Devicename (attr model) ist geändert von HD-DW auf (korrekt) HM-LC-DW-WM.
das muss bei aktuellen Installationen korrigiert werden!
Hallo Martin,
dass hört sich sehr gut an.
Wann wird das Update verteilt? Morgen früh oder kann ich es vorab irgendwo beziehen?
Gruß Andreas
Servus Martin,
super und vielen Dank...
Kann ich die einzelnen Kanäle separat in der Helligkeit regeln und wie ist bei diesem Modul das Dimmverhalten im unteren Bereich? Stufig oder echt soft?
Heinzlander
also mit der CCU2 gesteuert ist das Verhalten sehr soft.
Aber das ist eher abhängig von dem Modul und dem eingesetzten LED Stripe.
Gruß Andreas
Hallo Martin,
irgendwie scheint es mit dem Update ein Problem zu geben.
Ich kann das Device zwar in meiner FHEM Installation anlernen, ab nur als generischer Typ.
Der Model Name ist auch noch nicht so ganz fluffig (HM-HM-LC-DW-WM).
Gruß Andreas
Hallo Martin,
das Teil läuft bei mir. Habe zwei getrennte LEDs damit am laufen.
Super und vielen Dank
Heinzlander
Hallo Heinz,
könntest du mal ein Listing deines Device posten? Dann könnte ich erkennen wo mein Problem ist.
Gruß Andreas
Hallo in die Runde,
hat sich erledigt. bei mir tut das Modul jetzt auch.
Gruß Andreas
Hallo liebe Mitstreiter,
leider habe ich ein Problem mit der Steuerung des Kontrollers über FHEM.
Am Kontroller habe ich einen warmweissen und eine kaltweissen Strip angeschaltet. Diese kann ich auch wunderbar über die Tasten direkt
am Kontroller (und über die extern angeschalteten Taster) bedienen.
Dank autocreate wurde der Kontroller auch sofort in FHEM eingebunden. Es wurde ein "Hauptdevice", ein *_Bright Device, zwei virtuelle
*_Bright_V1 / *_Bright_V2 Devices, ein *_Col Device und ein virtuelles *_Col_V2 Device angelegt.
Das Hauptdevice ist (wie schon von shootingstar geschrieben) allerdings nur generisch und als "subtype" mit "rgb".
Ich habe aus FHEM heraus KEINE Steuerungsmöglichkeit des Kontrollers. Werden Veräderungen über die Tasten am Kontroller vorgenommen,
sehe ich diese Werte (dim, level, pct, rgb, usw.) in den Redings der Devices in FHEM. Aber wie gesagt, kann ich die Strips nicht
steuern.
Hier ein List des Hauptdevices...
CFGFN
DEF 59E84A
HMLAN1_MSGCNT 207
HMLAN1_RAWMSG E59E84A,0000,2C144EAB,FF,FFC7,0BA41059E84A091161060100008000
HMLAN1_RSSI -57
HMLAN1_TIME 2017-09-02 10:49:24
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 207
NAME HM_59E84A
NOTIFYDEV global
NR 3370
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_59E84A_Bright
channel_02 HM_59E84A_Col
channel_03 HM_59E84A_Bright_V1
channel_04 HM_59E84A_Col_V2
channel_05 HM_59E84A_Bright_V2
lastMsg No:0B - t:10 s:59E84A d:091161 060100008000
protLastRcv 2017-09-02 10:49:24
protResnd 1 last_at:2017-08-31 21:08:42
protSnd 205 last_at:2017-09-02 10:49:24
protState CMDs_done
rssi_at_HMLAN1 avg:-54.11 lst:-57 max:-49 cnt:207 min:-60
2017-08-31 21:13:31 .D-devInfo 420200
2017-08-31 21:13:31 .D-stc 20
2017-09-02 10:49:24 .protLastRcv 2017-09-02 10:49:24
2017-08-31 21:08:29 CommandAccepted yes
2017-08-31 21:13:31 D-firmware 2.12
2017-08-31 21:13:31 D-serialNr OEQ0611457
2017-08-31 21:08:33 PairedTo 0xXXXXXX
2017-08-31 21:08:33 R-pairCentral 0xXXXXXX
2017-08-31 21:08:33 RegL_00. 02:01 0A:09 0B:11 0C:61 15:FF 16:FF 18:00 1E:02 00:00
2017-09-01 16:03:01 deviceMsg off (to VCCU)
2017-09-01 16:03:01 dim stop:off
2017-09-01 16:03:01 level 0
2017-09-01 16:03:01 pct 0
2017-09-01 16:03:01 recentStateType info
2017-09-02 10:49:24 state CMDs_done
2017-09-01 16:03:01 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 11
cSnd 0109116159E84A05040000000001,0109116159E84A0503
mId 0108
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +59E84A,00,00,00
nextSend 1504342164.90379
prefIO
rxt 0
vccu
p:
59E84A
00
00
00
mRssi:
mNo 0B
io:
HMLAN1 -55
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1504342164.82439
ack:
HASH(0x48fed38)
0B800209116159E84A00
rssi:
at_HMLAN1:
avg -54.1159420289855
cnt 207
lst -57
max -49
min -60
shadowReg:
tmpl:
IODev HMLAN1
IOgrp VCCU:HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.12
model HM-HM-LC-DW-WM
room CUL_HM
serialNr OEQ0611457
subType rgb
webCmd getConfig:clear msgEvents
Ferner werden auch bei mir die Devices mit "HM-HM-LC-DW-WM" erkannt und angelegt. Ich kann sie zwar auf "HM-DW-WM" ändern, aber das hat auf die Funktion keinerlei Einfluß.
Da bei euch ja alles wuderbar zu funktionieren scheint, könnt ihr mir bitte weiterhelfen ?
Vielleicht auch mit einm Listing eurer Devices ?
Was muß ich tun um eine Steuerung über FHEM zu realisieren ?
Gruß Hugo
Kann mir wirklich niemand helfen ?
Ich habe nur den RGBW-Controller im Einsatz, andere Baustelle. Ist Stochern im Nebel. Gepairt scheint ja wohl zu sein, denn wenn der letzte Schaltstatus als "off (to vccu)" erkannt ist, hat der Controller seinen Status ja adressiert und nicht gebroadcastet, wie bei ungepairten sonst üblich, und Kommandos hängen auch nicht in der Schleife. Sonst fallen mir keine Fehlerquellen ein. "Drüberpairen" schadet aber nix.
gibt's hier schon etwas neues?
Ich habe mir nun ebenfalls diesen Controller angeschafft, kommt mit FHEM aktuell aber auch nicht weiter.
Das Pairing war erfolgreich und es wurden insgesamt 5 Devices angelegt. Die Readings werden beim Drücken der Taster korrekt übermittelt.
Wie lassen sich diese über Fhem verändern?
Haupt-Device:
DEF 59E7B1
IODev hm
LASTInputDev hm
MSGCNT 10
NAME HM_59E7B1
NOTIFYDEV global
NR 459
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_59E7B1_Bright
channel_02 HM_59E7B1_Col
channel_03 HM_59E7B1_Bright_V1
channel_04 HM_59E7B1_Col_V2
channel_05 HM_59E7B1_Bright_V2
hm_MSGCNT 10
hm_RAWMSG 05010025EEA41059E7B1F3A1C5060200008000
hm_RSSI -37
hm_TIME 2017-09-15 13:59:43
lastMsg No:EE - t:10 s:59E7B1 d:F3A1C5 060200008000
protLastRcv 2017-09-15 13:59:43
protSnd 12 last_at:2017-09-15 13:59:43
protState CMDs_done
rssi_at_hm max:-37 lst:-37 cnt:10 avg:-39.4 min:-44
2017-09-15 13:49:30 CommandAccepted yes
2017-09-15 13:49:29 D-firmware 2.12
2017-09-15 13:49:29 D-serialNr OEQ0611607
2017-09-15 13:50:23 PairedTo 0xF3A1C5
2017-09-15 13:49:33 R-pairCentral 0xF3A1C5
2017-09-15 13:50:23 RegL_00. 02:01 0A:F3 0B:A1 0C:C5 15:FF 16:FF 18:00 1E:02 00:00
2017-09-15 13:50:19 powerOn 2017-09-15 13:50:19
2017-09-15 13:59:43 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 238
cSnd 01F3A1C559E7B101040000000001,01F3A1C559E7B10103
mId 0108
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +59E7B1,00,00,00
nextSend 1505476784.0489
rxt 0
vccu VCCU
p:
59E7B1
00
00
00
prefIO:
hm
mRssi:
mNo EE
io:
hm -35
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
rpt:
IO hm
flg A
ts 1505476783.76899
ack:
HASH(0x349db08)
EE8002F3A1C559E7B100
rssi:
at_hm:
avg -39.4
cnt 10
lst -37
max -37
min -44
tmpl:
IODev hm
IOgrp VCCU:hm
expert 2_raw
firmware 2.12
room CUL_HM
serialNr OEQ0611607
subType rgb
Brigh-Device (LEDs sind an):
DEF 59E7B101
NAME HM_59E7B1_Bright
NOTIFYDEV global
NR 461
STATE on
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HM_59E7B1
2017-09-15 13:53:22 RegL_01. 30:06 32:50 34:4B 35:50 56:00 57:24 58:01 59:01 00:00
2017-09-15 13:59:00 deviceMsg on (to VCCU)
2017-09-15 13:59:00 dim stop:on
2017-09-15 13:59:00 level 100
2017-09-15 13:59:00 pct 100
2017-09-15 13:59:00 recentStateType info
2017-09-15 13:59:00 state on
2017-09-15 13:59:00 timedOn off
helper:
peerIDsRaw ,00000000
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
peerIDs 00000000,
Col-Device (farbe steht auf warm):
DEF 59E7B102
NAME HM_59E7B1_Col
NOTIFYDEV global
NR 463
STATE off
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device HM_59E7B1
2017-09-15 13:50:26 RegL_01. 30:06 32:50 34:4B 35:50 56:00 57:24 58:01 59:01 00:00
2017-09-15 13:59:43 color 0
2017-09-15 13:59:43 deviceMsg off (to VCCU)
2017-09-15 13:59:43 dim stop:off
2017-09-15 13:59:43 level 0
2017-09-15 13:59:43 pct 0
2017-09-15 13:59:43 recentStateType info
2017-09-15 13:59:43 rgb FF0000
2017-09-15 13:59:43 state off
2017-09-15 13:59:43 timedOn off
helper:
dir:
cur stop
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
tmpl:
peerIDs 00000000,
Ich habs nun schonmal hinbekommen, die Helligkeit und die Farbe zu steuern. Dazu musste ich allerdings die beiden HM-Module erweitern:
HMConfig.pm:
,"0108" => {name=>"HM-LC-DW-WM" ,st=>'rgb' ,cyc=>'' ,rxt=>'' ,lst=>'1,3' ,chn=>"Dim:1:1,Color:2:2,Dim_V1:3:3,Color_V2:4:4,Dim_V2:5:5,Color_V2:6:6",}
und
,"HM-LC-DW-WM01" =>{ OnDly =>1,OnTime =>1,OffDly =>1,OffTime =>1
,OffDlyBlink =>1,OnLvlPrio =>1,OnDlyMode =>1
,ActionTypeDim =>1,OnTimeMode =>1,OffTimeMode =>1
,OffLevel =>1,OnMinLevel =>1,OnLevel =>1
,RampSstep =>1,RampOnTime =>1,RampOffTime =>1
,DimMinLvl =>1,DimMaxLvl =>1,DimStep =>1
,DimJtOn =>1,DimJtDlyOn =>1,DimJtRampOff =>1
,DimJtOff =>1,DimJtDlyOff =>1,DimJtRampOn =>1
,CtValLo =>1,CtValHi =>1
,CtOn =>1,CtDlyOn =>1,CtRampOn =>1
,CtOff =>1,CtDlyOff =>1,CtRampOff =>1
,OffDlyStep =>1,OffDlyNewTime =>1,OffDlyOldTime =>1
,lgMultiExec =>1,shMultiExec =>1
,"HM-LC-DW-WM02" =>{ ActHsvCol =>1
,waRed =>1,waGreen =>1,waBlue =>1}
Sowie in der HMCCUConf.pm:
"HM-LC-DW-WM" => {
_description => "Funk-DW-Controller",
ccureadingfilter => "(COLOR|LEVEL)",
ccureadingname => "2.COLOR:+color",
controldatapoint => "1.LEVEL",
ccuscaleval => "LEVEL:0:1:0:100",
eventMap => "/datapoint 2.COLOR :color/",
statedatapoint => "1.LEVEL",
statevals => "on:100,off:0",
stripnumber => 1,
substexcl => "control",
substitute => "LEVEL!#0-0:off,#1-100:on",
webCmd => "control:color:on:off",
widgetOverride => "control:slider,0,1,100 color:colorpicker,HUE,0,1,100"
Ich habe die Sachen aus dem HM-LC-RGBW-WM kopiert und angepasst. Geht das so, oder hab ich das falsch gemacht? :-D
Ich würde allerdings gerne noch die externen Taster umbelegen. Per default steuert Taster1 die Helligkeit und Taster2 die Farbe. Ich würde gerne Taster2 so einstellen, dass ein kurzer und langer Druck eine vordefinierte Farbe annimmt. Wie kann ich das bewerkstelligen?
habs auch mal reingefummelt und scheint zu klappen... Hat das Ding sonst niemand im Einsatz?
Habe jetzt auch den Dual-White-Controller eingebunden.
Leider kann man aus FHEM nur steuern, wenn man das Modul im 2-Kanal-Modus betreibt.
Der Dual-White-Modus wäre jedoch viel interessanter, da hier viele verschiedene Kurven zum Farbmischverhalten genutzt werden können.
So kann sehr elegant z.B. ein künstlicher Tageslichtablauf nachgebildet werden. Farbwechsel bei konstanter Helligkeit oder auch wärmeres Licht bei abnehmender Helligkeit.
Für den Einsatz als 2-Kanal-Dimmer ist das Teil eigentlich zu schade.
Die Register habe ich noch einmal korrigiert.
Die Messages sind aber nicht geändert.
Danke für's nachschauen. Heute habe ich noch mal probiert.
Den Controller aus FHEM gelöscht und auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Nach einem FHEM-Update wieder neu angelernt im Dual-White-Modus.
Leider keine Änderung. Die Readings sehen aus wie bei pati (Beitrag #13) aber eine Steuerung aus FHEM ist nicht möglich.
Die Config-Module selbst anzupassen, wie pati dies gemacht hat, traue ich mich nicht. Beim nächsten Update würde sowieso wieder überschrieben.
Die Register steuern die Kommandos nicht.
Hm. Logge es einmal( sniffen und kommentieren)
der Controller ist, wie gesagt, im Dual-White-Modus angelernt. D.h. mit der externen Taste1 oder einer auf channel_01 angelernten Fernbedienung kann die Helligkeit gesteuert werden (An/Aus/Heller/Dunkler).
Mit Taste2 oder einer auf channel_02 angelernten Fb kann die Farbtemperatur gesteuert werden (Kalt/Warm/Kälter/Wärmer). Hier die Listings:
Power On:
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:21 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:23 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:24 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:25 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:26 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:27 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:29 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:30 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:31 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:32 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:33 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:35 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:36 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:37 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:38 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:39 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:43 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 colProgram: 0
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 level: 0
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 pct: 0
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 off
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM HM_59E856_Bright_V1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:46 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col color: 0
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:off
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col level: 0
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 0
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FF0000
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col off
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:25:47 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 off
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Col_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:off
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 0
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 0
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright off
2018-02-08 10:25:48 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 level: 0
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 pct: 0
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 off
2018-02-08 10:25:51 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 timedOn: off
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 deviceMsg: off (to vCCU)
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 dim: stop:off
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 level: 0
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 pct: 0
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 off
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM HM_59E856_Bright_V2 timedOn: off
2018-02-08 10:25:53 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
Taste 1 kurz (setzt Helligkeit auf 100%):
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: on (to vCCU)
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:on
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 100
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 100
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright on
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:30:09 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:30:13 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:30:18 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:30:23 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:30:31 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
Taste 2 kurz (setzt Farbtemperatur auf 100% Kalt und 0% Warm):
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col color: 100
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: on (to vCCU)
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:on
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col level: 100
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 100
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: FFFFFF
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col on
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:31:22 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:31:23 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:31:27 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:31:29 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:31:36 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
Taste 2 lang (setzt Farbtemperatur auf 70% Kalt und 30% Warm):
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col color: 70
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col deviceMsg: 70 (to vCCU)
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col dim: stop:70
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col level: 70
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col pct: 70
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col rgb: 3200FF
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col 70
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM HM_59E856_Col timedOn: off
2018-02-08 10:33:34 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:33:37 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:33:43 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:33:49 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:34:10 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
Taste 1 lang (setzt Helligkeit auf 65%):
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright deviceMsg: 65 (to vCCU)
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright dim: stop:65
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright level: 65
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright pct: 65
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright 65
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM HM_59E856_Bright timedOn: off
2018-02-08 10:35:56 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:35:57 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:36:00 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:36:05 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
2018-02-08 10:36:11 CUL_HM bu_DualWhiteLED1 CMDs_done
Hier die entsprechenden Log-Einträge nach dem Setzen der Attribute:
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr HMLAN1 logIDs all,sys
Power On:
2018.02.08 17:18:00.634 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:18:00.644 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:019633DB IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:18:04.616 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01964355 d:FF r:FFD9 m:FA A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:04.939 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01964499 d:FF r:FFD8 m:FB A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:05.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019645DD d:FF r:FFD7 m:FC A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:05.589 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01964723 d:FF r:FFD9 m:FD A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:05.914 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01964868 d:FF r:FFD9 m:FE A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:18:06.239 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019649AD d:FF r:FFD7 m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:06.563 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01964AF1 d:FF r:FFD3 m:FF A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:06.888 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01964C36 d:FF r:FFCF m:FF A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:07.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01964EA8 d:FF r:FFC4 m:FF A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:07.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01964FED d:FF r:FFCC m:FF A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:08.514 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01965290 d:FF r:FFCF m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:09.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01965678 d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:09.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019657BD d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:10.162 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01965901 d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:18:10.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01965B5A d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:12.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01966136 d:FF r:FFCC m:FF A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:13.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01966425 d:FF r:FFCF m:FF A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:18:13.338 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01966569 d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:13.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01966712 d:FF r:FFCF m:FF A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:14.513 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01966A00 d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:15.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01966CEE d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:16.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01966FDC d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:17.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019674BE d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:18.763 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01967A9B d:FF r:FFCF m:FF A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:18:19.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01967D88 d:FF r:FFCF m:FF A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:21.013 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01968365 d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:22.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01968847 d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:23.014 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01968B37 d:FF r:FFCF m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:23.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01968E24 d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:24.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01969112 d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:18:25.637 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:18:25.647 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:0196958A IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:18:31.263 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:0196AB71 d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060300008000
2018.02.08 17:18:32.012 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:0196AE5F d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060100008000
2018.02.08 17:18:32.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:0196B14D d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060200008000
2018.02.08 17:18:33.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:0196B43B d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060400008000
2018.02.08 17:18:34.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:0196B91D d:FF r:FFCF m:FF A410 59E856 125B7F 060600008000
2018.02.08 17:18:36.262 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:0196BEF9 d:FF r:FFD0 m:FF A410 59E856 125B7F 060500008000
2018.02.08 17:22:03.802 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:0199E9CA d:FF r:FFCD m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:22:09.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:0199FE1B d:FF r:FFCE m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:22:10.978 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:22:10.988 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:019A05E7 IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:22:14.251 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019A129D d:FF r:FFD0 m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:22:18.501 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019A2337 d:FF r:FFD1 m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:22:26.750 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019A4372 d:FF r:FFD0 m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:22:27.768 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1AD11C stat:0000 t:019A476E d:FF r:FFD6 m:B8 A610 1AD11C 125B7F 06012200
2018.02.08 17:22:27.862 0: HMLAN_Send: HMLAN1 S:S7639B224 stat: 00 t:00000000 d:01 r:7639B224 m:B8 8002 125B7F 1AD11C 01012200
2018.02.08 17:22:28.155 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R7639B224 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF m:B8 8002 125B7F 1AD11C 01012200
2018.02.08 17:22:35.988 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:22:36.000 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:019A679F IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:22:36.998 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019A6B7C d:FF r:FFD0 m:01 A410 59E856 125B7F 0601C80080C8
2018.02.08 17:25:31.672 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:25:31.683 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:019D15FA IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:25:33.788 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019D1E2B d:FF r:FFCE m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
2018.02.08 17:25:35.488 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019D24CF d:FF r:FFCF m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
2018.02.08 17:25:37.544 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019D2CD7 d:FF r:FFD0 m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
2018.02.08 17:25:42.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019D4029 d:FF r:FFCF m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
2018.02.08 17:25:47.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019D53B1 d:FF r:FFCF m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
2018.02.08 17:25:56.489 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:019D76DB d:FF r:FFCF m:03 A410 59E856 125B7F 0602C80080C8
Taste 2 lang (setzt Farbtemperatur auf 75% Kalt und 25% Warm):
2018.02.08 17:29:48.961 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:29:48.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:01A10328 IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:30:04.972 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A141A2 d:FF r:FFCD m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:30:07.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A14D5A d:FF r:FFCD m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:30:11.471 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A15B06 d:FF r:FFCE m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:30:13.965 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:30:13.974 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:01A164D8 IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:30:15.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A16C9B d:FF r:FFD2 m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:30:22.471 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A18600 d:FF r:FFD1 m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:30:32.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A1AF05 d:FF r:FFD1 m:09 A410 59E856 125B7F 060296008096
2018.02.08 17:33:09.017 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:33:09.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:01A410BD IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:33:16.061 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A42C2F d:FF r:FFD2 m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
2018.02.08 17:33:21.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A4404C d:FF r:FFCD m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
2018.02.08 17:33:24.459 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A44CFF d:FF r:FFD2 m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
2018.02.08 17:33:27.209 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A457BD d:FF r:FFD3 m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
2018.02.08 17:33:33.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A47081 d:FF r:FFD3 m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
2018.02.08 17:33:34.019 0: HMLAN_Send: HMLAN1 I:K
2018.02.08 17:33:34.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:KEQ0852259 d:23A588 O:125B7F t:01A4726B IDcnt:0062 L:5 %
2018.02.08 17:33:43.958 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E59E856 stat:0000 t:01A4992C d:FF r:FFD4 m:11 A410 59E856 125B7F 060182008082
Mache ich was falsch oder wird HM-HM-LC-DW-WM (immer) noch nicht vollständig unterstützt. Das Teil wird sauber angelernt und die 5 Channels sind vorhanden.
Aber ich kann nichts schalten.
In anderen Dimmern habe ich webCmd = on:off:pct und daduch einen an/aus Schalter und einen Schieberegler für die Helligkeit. Das ist bei einem HM-LC-DW-WM auf keinen Channel vorhanden und kann auch nicht konfiguriert werden.
Als webcmd kann man allew setzen. Warum geht es nicht? Nicht funktionieren würde ich evtl verstehen.
Das webCmd funktioniert nicht, da die Befehle im Modul nicht vorhanden sind.
Ein get cmdList auf die Kanäle zeigt keine Commands wie on, off oder pct.
kommandos sollten drin sein. ch kann leider nicht testen mangels Device.
"on-for-timer" =>"-ontime- [-ramptime-]..."
"on-till" =>"-time- [-ramptime-]..."
on =>""
off =>""
old =>""
toggle =>""
pct =>"[-value-|old] ... [-ontime-] [-ramptime-]"
stop =>""
up =>"[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ..."
down =>"[-changeValue-] [-ontime-] [-ramptime-] ..."
inhibit =>"[on|off]"
statusRequest =>""
peerIODev =>"[IO] -btn- [set|unset]... not for future use"
Super! Es funktioniert!
@martinp876
Vielen Dank :)
