FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Rompe am 25 Juli 2017, 22:58:44
Titel: SV widget_homematic set
Beitrag von: Rompe am 25 Juli 2017, 22:58:44
Hallo zusammen.
Ich bitte mal um eure Hilfe.
Sitze schon eine Weile nun an diesem Problem, aber komme nicht weiter, bzw finde den Fehler nicht.
Und zwar reagiert weder der plus, noch der minus button des widgets.
raum_heizung.html
{% extends "rooms.html" %}
{% block content %}
{% import "widget_homematic.html" as homematic %}
<h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}sani_heating.svg'/>Heizung</h1>
<div class="preblock">
</div>
<div class="block">
<div class="ui-bar-c ui-li-divider ui-corner-top">Wohnzimmer</div>
<div class="ui-fixed ui-body-a ui-corner-bottom ">
{{ homematic.hmtc('WZ_Heizung', 'Wohnzimmer', 'wohn_actual', 'wohn_set', 'wohn_controlmode', '',
  '', 'wohn_window', '', '', 'wohn_txt', 1, 'wohn_valve',
  '', 'show_auto_man','', '') }}
</div>
</div>
{% endblock %}
widget_homematic.html Ausschnitt der Buttons
{% if gad_set %}
<div class="set">
<a data-role="button" data-icon="minus" data-inline="true" data-iconpos="notext" class="ui-mini"></a>
<div class="temp">{{ basic.float(id~'set', gad_set, '°' ) }}</div>
<a data-role="button" data-icon="plus" data-inline="true" data-iconpos="notext" class="ui-mini"></a>
</div>
{% endif %}
wohn_set
mode item
device 10_wohnzimmer_heizung_regler
reading desiredTemperature
converter NumDirect
cmd set desiredTemperature
permission for Notebook
read ja
write ja
Wenn ich in Fhem z.B. über die TabletUI die Temperatur einstelle, funktioniert es. Nur leider in SV nicht
Vielleicht fällt jemandem von euch etwas auf oder hat eine Idee. SV Version ist die 2.7. Falls noch etwas an Informationen gebraucht wird, lasst es mich wissen.
MfG,
Tobi
Titel: Antw:SV widget_homematic plus und minus temperatur
Beitrag von: Rompe am 26 Juli 2017, 21:02:19
Hat denn niemand eine Antwort parat für mich?
Habe eben gesehen, dass sich überhaupt keine Temperatur einstellen lässt. Weder über +/-, noch über day/night, boost, etc. Die Readings werden wohl nur ausgelesen.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
MfG,
Tobi
Titel: Antw:SV widget_homematic set
Beitrag von: friedleif am 01 Dezember 2017, 00:29:01
ich habe das gleiche Problem unter SV 2.8
Gibt es dafür eine Lösung?
