Ich habe ein "Structure" angelegt um zu sehen ob eines der Geräte im Netzwerk sich befinden.
Seit graumer Zeit funktioniert dies aber nicht mehr.
Könnt Ihr mir vielleicht weiterhelfen, bzw, sagen woran das liegt.
Alle Geräte sind Absent. Trotzdem wird der state nicht geändet.
Anbei die List.:
ATTR room
CHANGEDCNT 0
DEF room Coolstream Petra_Handy Torsten_Handy
NAME handy_da
NR 141
NTFY_ORDER 50-handy_da
STATE statusRequest
TYPE structure
CONTENT:
Coolstream 1
Petra_Handy 1
Torsten_Handy 1
2017-07-20 15:28:53 LastDevice Coolstream
2017-07-20 15:28:53 LastDevice_Abs Coolstream
2017-07-25 21:41:35 state statusRequest
clientstate_behavior relative
clientstate_priority present absent
event-on-update-reading 1
room Steckdosen
Probably associated with
Coolstream
absent
PRESENCE
Petra_Handy
absent
PRESENCE
SchlafZi_hinten
cmd_2
DOIF
Torsten_Handy
absent
PRESENCE
di_handy_da
cmd_1
DOIF
Vielen Dank
Hoffi
Haben die DOIFs ein attr <doidname> handy_da_map?
Nein. Nicht das ich das sehe.
Anbei die List der beiden DoIf´s
di_Handy_da:
DEF ([15:00-21:00] and [handy_da] eq "present" and [Helligkeit:state] < 50) (set Schalter7 on)
DOELSEIF
([handy_da] eq "absent" or [Helligkeit:state] > 80) (set Schalter7 off)
NAME di_handy_da
NR 143
NTFY_ORDER 50-di_handy_da
STATE cmd_2
TYPE DOIF
2017-07-26 07:31:23 Device Helligkeit
2017-07-26 07:07:43 cmd 2
2017-07-26 07:07:43 cmd_event Helligkeit
2017-07-26 07:07:43 cmd_nr 2
2017-07-26 07:31:23 e_Helligkeit_state 188.7
2017-07-15 00:03:08 e_handy_da_STATE present
2017-07-26 07:07:43 state cmd_2
2017-07-25 21:45:20 timer_01_c01 26.07.2017 15:00:00
2017-07-25 21:45:20 timer_02_c01 26.07.2017 21:00:00
2017-07-26 07:07:43 wait_timer no timer
condition:
0 DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and InternalDoIf($hash,'handy_da','STATE') eq "present" and ReadingValDoIf($hash,'Helligkeit','state') < 50
1 InternalDoIf($hash,'handy_da','STATE') eq "absent" or ReadingValDoIf($hash,'Helligkeit','state') > 80
days:
devices:
0 handy_da Helligkeit
1 handy_da Helligkeit
all handy_da Helligkeit
do:
0:
0 set Schalter7 on
1:
0 set Schalter7 off
2:
helper:
event 188.7
globalinit 1
last_timer 2
sleepdevice Helligkeit
sleepsubtimer -1
sleeptimer -1
timerdev Helligkeit
timerevent 188.7
triggerDev Helligkeit
timerevents:
188.7
timereventsState:
state: 188.7
triggerEvents:
188.7
triggerEventsState:
state: 188.7
internals:
0 handy_da:STATE
1 handy_da:STATE
all handy_da:STATE
interval:
0 -1
1 0
itimer:
localtime:
0 1501074000
1 1501095600
readings:
0 Helligkeit:state
1 Helligkeit:state
all Helligkeit:state
realtime:
0 15:00:00
1 21:00:00
regexp:
0:
1:
all:
state:
STATE:
time:
0 15:00:00
1 21:00:00
timeCond:
0 0
1 0
timer:
0 0
1 0
timers:
0 0 1
trigger:
triggertime:
1501074000:
localtime 1501074000
hash:
1501095600:
localtime 1501095600
hash:
room Steckdosen
wait 160:500
test_an_aus:
DEF ( [Schlaf_Heizung:actuator:d] > 10 and [Coolstream] eq "absent") (set Schalter7 off)
DOELSE
NAME test_an_aus
NR 257
NTFY_ORDER 50-test_an_aus
STATE deactivated
TYPE DOIF
2017-07-25 21:45:16 state deactivated
condition:
do:
0:
disable 1
Guten Morgen.
die zu überwachenden Geräte haben
userattr room_map structexclude
und auch
handy_da hat auch event-on-update-reading 1
Muss da das Attribut verändert werden.
Das hat bis zum 20.7 funktioniert. Da wurde PRESENCE.pm u.a. aktualisiert. Ich habe aber kein extra Hinweis unter
"New entries in the CHANGED file:"
gefunden.
Hoffi
Ich bezweifel ganz stark das das jemals funktioniert hat.
Bedeutet nur das Reading 1 soll bei einem update ein Event auslösen. Hast Du ein Reading 1. Ich denke nicht, daher keine Events, strukture arbeitet mit Events, daher keine structure Aktuallisierung.
Nimm mal bei den handys das event-on raus und genauso bei der structure auch.
Hallo CoolTux,
ohne das Attribut funktionierts.
Wenn ich das Attribut event-on-update-reading 1 in handy_da lösche, ist es auch bei den einzelnen Geräten nicht mehr zu sehen.
Vielen Dank für die super schnelle Hilfe hier.
Hoffi
Das ist richtig. Du hast es sicherlich mal nur bei der structure gesetzt. structure vererbt Attribute, und somit bei Dir auch das falsch gesetzte.
Alles klar.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Danke.
