habe heute den Wassermelder https://de.aliexpress.com/item/Topvico-Z-Wave-Water-Leakage-Sensor-Alarm-Detector-Zwave-Z-wave-Wireless-Smart-Home-Automation-Kit/32818256698.html (https://de.aliexpress.com/item/Topvico-Z-Wave-Water-Leakage-Sensor-Alarm-Detector-Zwave-Z-wave-Wireless-Smart-Home-Automation-Kit/32818256698.html) erhalten.
Ausgepackt, Batterien rein eingebunden und (Umbenannt in ZWasser1):
list ZWasser1
CFGFN
DEF f712869a 7
IODev ZWDongle_1
LASTInputDev ZWDongle_1
MSGCNT 42
NAME ZWasser1
NR 382
STATE wakeupInterval 86400 1
TYPE ZWave
ZWDongle_1_MSGCNT 42
ZWDongle_1_RAWMSG 000400070b7105000000ff0500010200
ZWDongle_1_TIME 2017-07-26 07:38:32
ZWaveSubDevice no
homeId f712869a
isWakeUp 1
lastMsgSent 1501046223.02147
nodeIdHex 07
Helper:
DBLOG:
alarm:
myDbLog:
TIME 1501047512.13761
VALUE Water: Event cleared: Leak detected - Unknown Location, arg 010200
basicSet:
myDbLog:
TIME 1501047511.38945
VALUE 0
model:
myDbLog:
TIME 1501046159.4157
VALUE 0x0152 0x0500 0x0000
modelId:
myDbLog:
VALUE 0152-0500-0000
wakeup:
myDbLog:
TIME 1501046220.99947
VALUE notification
2017-07-26 07:38:32 alarm Water: Event cleared: Leak detected - Unknown Location, arg 010200
2017-07-26 07:38:31 basicSet 0
2017-07-26 07:15:59 model 0x0152 0x0500 0x0000
2017-07-26 07:15:59 modelId 0152-0500-0000
2017-07-26 07:15:52 state wakeupInterval 86400 1
2017-07-26 07:17:03 timeToAck 0.031
2017-07-26 07:17:03 transmit OK
2017-07-26 07:17:00 wakeup notification
SendStack:
get:1307027204251d
set:48071f
IODev ZWDongle_1
classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY ALARM ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO WAKE_UP
room AlarmRoom,ZWave
vclasses ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
danach
define WasserAlarm01 notify ZWasser1:basicSet:.* set St01 on-for-timer 3
Funktioniert super.
Alles weitere muß ich noch ausprobieren. Aber eventuell interessiert es hier jemanden.
Viele Grüße an die tollen Forumschreiber
Vorsicht:
Kostet aktuell 28,58 EUR.
Somit würden Einfuhrabgaben in Höhe von 5,43 anfallen.
@FHEM-User22: musstest du darauf achten, dass es fuer Europa zugelassen ist (wg. der richtigen Frequenz)?
Die Frequenz kann man auswählen beim Bestellen. Er funktioniert, ist da alles richtig? Oder ist da noch was zu beachten?
Dankeschön
Ja, mehr muss man nicht beachten.
Ich ärgere mich gerade darüber, dass ich das Dinge nicht mehr für 23 USD kaufen kann. :-)
Dafür schaue ich mir gerade diverse Produkte von Neo Coolcam an. Ganz interessante und günstige Z-Wave-Geräte.
Du hast mich heiß gemacht.
Aktuell scheint der Preis bei 20,01 € zu sein.
Langzeiterfahrungen wird damit wohl noch keiner haben...
Wollte gerade eigentlich Fibaro Flood Sensoren kaufen,
aber der Preis verlockt natürlich schon.
@FHEM-User22 kann man denn den Batteriestatus auslesen?
Die Funktion von so einem Sensor benötigt man ja ggf. erst nach Jahren im Fehlerfall.
Wenn dann die Batterien längst leer waren, ist das Parkett doch hinüber während man friedlich im Nebenzimmer schläft..
Naja, mal sehen.
Bei einem Fensterkontakt hätte ich weniger Bauschmerzen einen mir unbekannten Anbieter einzusetzen als bei dem Wassermelder,
aber evtl. siegt der Geiz doch. ;)
Hallo Thyraz,
das list ZWasser1 habe ich oben angegeben, da ist erstmal keine Batterie.
Was kann ich noch probieren? So auf die schnelle finde ich keinen Batteriestatus. Muss man da was einstellen?
das Ding zeigt die BATTERY Klasse an, also wird es wohl mindestens eine Abfrage unterstützen. Ob das Ding den Batteriestatus zyklisch oder bei unterschreiten einer Schwelle melden kann sollte in der Anleitung stehen. Zur Not aber ein tägliches "AT" mit Abfrage, das sollte reichen.
Andreas.
Ich habe mal kurz eine Frage:
ich habe auch gestern den Wassermelder bekommen und wollte ihn einbinden. Aber irgendwie fehlen mir jede Menge Werte, wenn ich das List von Dir vergleiche. Muss man bei der Einbingung irgendwas spezielles noch beachten ?
Hier mal mein List des Device:
DEF fb339b17 17
IODev ZWDongle_1
NAME ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_17
NR 379
STATE neighborUpdate
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
homeId fb339b17
nodeIdHex 11
2017-08-09 20:57:52 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2017-08-09 12:52:54 SECURITY DISABLED (SECURITY not supported by device)
2017-08-09 20:37:28 model 0x0152 0x0500 0x0000
2017-08-09 20:37:28 modelId 0152-0500-0000
2017-08-09 20:58:03 neighborUpdate done
2017-08-09 20:38:19 state neighborUpdate
2017-08-09 20:37:28 timeToAck 0.077
2017-08-09 20:37:30 transmit NO_ACK
2017-08-09 20:58:02 wakeup notification
IODev ZWDongle_1
room ZWave
In Kürze ist der 11.11. als Sonderverkaufstag bei Aliexpress (oder in ganz Asien?), da gibt es fast alle Componenten von Neo CoolCam unter der Zoll Grenze.
https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171105073508&SearchText=neo+coolcam
NEO COOLCAM iHome Kits NAS-WR01 Sensor Smart Home EU Netzstecker Home Automation US $28.00 / stück 11.11 US $21.56
oder
NEO COOLCAM NAS-DS01Z Z-welle Sensor Tür/Fenster Sensor Kompatibel System mit Z-welle 300 serie und 500 serie Home Automation US $23.00 / stück 11.11 US $17.54
oder der Flutsensor hier aus dem Dialog
NEO Coolcam NAS-WS01Z Z-Welle Flut Wasserleck Alarm Sensor Wasser Leckage Sensor Z-welle Sensor Alarm Home Automation System US $25.00 / stück 11.11. US $22.50
FHEM User
Sind alle die ihn einsetzen soweit zufrieden? Wenn man die 23 Dolar von FHEMUser 22 sieht, sind die Preise vermutlich temporär hochgesetzt, aber 22.50 Dolar wäre ein guter Kurs für den Flutsensor, wenn er gut in FHEM funktioniert.
also bei mir funktioniert er nicht mit FHEM
Woran hakt es genau?
Ich kann ihn zwar in FHEM einbinden aber er zeigt anschließend kein Statusupdate an bzw. reagiert nicht wenn er mit Wasser in Berührung kommt.
Folgendes List ergibt bei mir der Wasserdetector:
DEF fb339b17 17
IODev ZWDongle_1
NR 379
TYPE ZWave
ZWaveSubDevice no
homeId fb339b17
nodeIdHex 11
IODev ZWDongle_1
room ZWave
Lassen sich die Assoziationen und wakeupInterval vom Gerät erfolgreich abrufen?
Falls ja, kontrolliere bitte, ob der Controller in Assogroup 1 und Controller Ziel der wakeupNotification ist.
Ansonsten:
Hast schon einmal den Sensor resetet und dann neu ohne Security (also "addNode on" oder "addNode onNw" inkludiert?
Falls nein und Du probierst, dann setze bitte vorher
attr <ZWDongle> verbose 5 und
attr global mseclog 1
und zeige bei weiterhin Mißerfolg den Logauszug und ein list, wie hier (https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F) beschrieben. Eventuell erkennt man dort das Problem.
Und ich kontere ;): bei mir funktioniert der Wassersensor einwandfrei, anbei das list:
DEF d79c8805 180
IODev ZW_Dongle
LASTInputDev ZW_Dongle
MSGCNT 14
NAME ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_180
NR 895
TYPE ZWave
ZW_Dongle_MSGCNT 14
ZW_Dongle_RAWMSG 000400b40b7105000000ff0500010200
ZW_Dongle_TIME 2017-12-23 09:51:28
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId xxxxxxxx
isWakeUp 1
lastMsgSent 1514018852.20319
nodeIdHex b4
2017-11-28 17:34:34 alarmEventSupported_Water (2) Leak detected - Unknown Location
2017-11-28 17:33:55 alarmTypeSupported Water
2017-12-23 09:51:28 alarm_Water Event cleared: Leak detected - Unknown Location, arg 010200, notificationIsOn
2017-12-23 09:46:15 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZW_Dongle
2017-12-23 09:46:15 assocGroups 1
2017-12-23 09:51:27 basicSet 0
2017-12-23 09:43:13 battery 100 %
2017-12-10 14:51:27 cmdGet wakeupInterval
2017-12-23 09:45:14 model G.R. Topvico Water Leckage Sensor
2017-12-23 09:45:14 modelConfig unknown
2017-12-23 09:45:14 modelId 0152-0500-0000
2017-11-28 17:27:12 state wakeupInterval 86400 1
2017-12-23 09:47:32 timeToAck 0.029
2017-12-23 09:47:32 transmit OK
2017-12-23 09:47:30 wakeup notification
2017-12-23 09:47:30 wakeupIntervalCapabilitiesReport min 600 max 86400 default 14400 step 200
2017-11-28 17:32:21 wakeupReport interval 86400 target 1
IODev ZW_Dongle
extendedAlarmReadings 1
room ZWave
vclasses ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2Andreas
Edit:Ups, gerade erst gesehen, war vor dem Edit das list eines anderen Wassersensors :-[, list ist jetzt korrekt. Mit krikans gestriger Änderung stimmt jetzt auch mit Modellbezeichnung.
@krikan:
Ist da vielleicht noch ein kleiner Typo in der Modellbezeichnung? Nach meinem rudimentären Englischverständnis könnte "G.R. Topvico Water Le
akage Sensor" richtiger sein als "G.R. Topvico Water Le
ckage Sensor".
