ich habe zwei Aktoren HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1/HM-ES-PMSw1-Pl in einer CCU2 (rapsmatic) eingebunden und über HMCCU auf einer FHEM-Installation bekannt gemacht.
Aktuell kann ich auf den Kanal (Kanal 1) zum Schalten der Aktoren zugreifen und die Aktoren ein- oder ausschalten.
Sinnvollerweise möchte ich aber auch auf die Messkanäle zugreifen, damit ich die Aktoren auch sinnvoll einsetzen kann (z.B. Erkenn, wenn die Waschmaschine mit dem Waschgang fertig sit, o.ä.).
Wie bekomme ich Zugriff auf die weiteren Kanäle der Aktoren ?
Gibt es gegebenenfalls eine Anleitung dazu ?
Schon einmal Danke und viele Grüße
Michael
				Ich nehme an, Du hast HMCCUCHN statt HMCCUDEV verwendet. Siehe auch meine Antwort auf Deine andere Frage.
				binde doch einfach statt channel 1 das ganze device ein. oder channel2 als hmccuchn zusätzlich. hier mal ein list meiner varianten
hmccudev:
   DEF        az_sw_lm01
   IODev      CCU01
   NAME       az_sw_lm01
   NR         147
   STATE      on
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQ1808818
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    az_sw_lm01
   ccutype    HM-ES-PMSw1-Pl
   channels   7
   firmware   2.5
   statevals  devstate|on|off
     2017-07-19 22:06:52   0.CONFIG_PENDING false
     2017-07-19 22:06:52   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2017-07-19 22:06:52   0.DUTYCYCLE     false
     2017-07-19 22:06:52   0.RSSI_DEVICE   1
     2017-07-19 22:06:52   0.RSSI_PEER     188
     2017-07-30 06:15:14   0.STICKY_UNREACH 1
     2017-07-19 22:06:52   0.UPDATE_PENDING false
     2017-07-19 22:06:52   1.INHIBIT       unlocked
     2017-07-30 08:01:38   1.STATE         on
     2017-07-30 08:01:38   1.WORKING       false
     2017-07-31 19:45:51   2.BOOT          1
     2017-07-19 22:06:52   3.DECISION_VALUE 0
     2017-07-19 22:06:52   4.DECISION_VALUE 0
     2017-07-19 22:06:52   5.DECISION_VALUE 0
     2017-07-19 22:06:52   6.DECISION_VALUE 0
     2017-07-30 08:01:38   Activity        alive
     2017-07-30 08:01:38   control         on
     2017-07-31 19:45:51   current         412.0
     2017-07-31 19:45:51   energy          2630.6
     2017-07-31 19:45:51   energy_calc_all cH: 18.0 lH: 72.1 cD: 917.8 lD: 1712.8 IR: 1 Rnow: 72.0 Rdif: 2.69999999999982
     2017-07-31 19:45:51   energy_calc_d_curr 917.8
     2017-07-31 07:30:52   energy_calc_d_last 1712.8
     2017-07-31 07:30:52   energy_calc_d_start 1712.8
     2017-07-31 07:30:52   energy_calc_d_trig_tsecs 1501565400
     2017-07-31 19:45:51   energy_calc_h_curr 18.0
     2017-07-31 19:30:46   energy_calc_h_last 72.1
     2017-07-31 19:30:46   energy_calc_h_start 2612.6
     2017-07-31 19:30:46   energy_calc_h_trig_tsecs 1501525800
     2017-07-31 19:45:51   energy_calc_now_diff 2.69999999999982
     2017-07-31 19:45:51   energy_calc_now_rate 72.0
     2017-07-31 19:45:51   energy_calc_now_value 2630.6
     2017-07-31 19:45:51   energy_calc_tsecs 1501523151
     2017-07-31 19:45:51   frequency       50.0
     2017-07-31 19:45:51   hmstate         on
     2017-07-31 19:45:51   power           71.8
     2017-07-31 19:45:51   power_avg_day   74.0
     2017-07-31 19:45:51   power_avg_month 73.7
     2017-07-31 19:45:51   power_cum_day   5263497.8
     2017-07-31 19:45:51   power_cum_month 202529649.8
     2017-07-31 09:29:54   power_max_day   80.8
     2017-07-10 06:57:35   power_max_month 114.3
     2017-07-31 07:41:21   power_min_day   69.9
     2017-07-30 06:05:11   power_min_month 0.7
     2017-07-19 22:06:52   sign            off
     2017-07-30 08:01:38   state           on
     2017-07-31 19:45:51   voltage         232.9
   hmccu:
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      off
         OVAL       0
         SVAL       off
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DEVICE_IN_BOOTLOADER:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      188
         OVAL       188
         SVAL       188
         VAL        188
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       1
         VAL        1
       0.UNREACH:
         OSVAL      dead
         OVAL       1
         SVAL       alive
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       1.INHIBIT:
         OSVAL      unlocked
         OVAL       false
         SVAL       unlocked
         VAL        false
       1.STATE:
         OSVAL      on
         OVAL       true
         SVAL       on
         VAL        1
       1.WORKING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        0
       2.BOOT:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       2.CURRENT:
         OSVAL      408.0
         OVAL       408.000000
         SVAL       412.0
         VAL        412.000000
       2.ENERGY_COUNTER:
         OSVAL      2627.9
         OVAL       2627.900000
         SVAL       2630.6
         VAL        2630.600000
       2.FREQUENCY:
         OSVAL      50.0
         OVAL       49.970000
         SVAL       50.0
         VAL        49.980000
       2.POWER:
         OSVAL      70.9
         OVAL       70.900000
         SVAL       71.8
         VAL        71.830000
       2.VOLTAGE:
         OSVAL      232.4
         OVAL       232.400000
         SVAL       232.9
         VAL        232.900000
       3.DECISION_VALUE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       4.DECISION_VALUE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       5.DECISION_VALUE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
       6.DECISION_VALUE:
         OSVAL      0
         OVAL       0
         SVAL       0
         VAL        0
   DbLogExclude .*
   IODev      CCU01
   controldatapoint 1.STATE
   group      Schalter
   room       HM
   statedatapoint 1.STATE
   statevals  on:true,off:false
   stripnumber 1
   substitute STATE!1:on,0:off,false:off,true:on
   verbose    1
hmccuchn channel 2
   DEF        az_sw_lm01:2
   IODev      CCU01
   NAME       az_sw_lm01_measure
   NR         148
   STATE      P: 71.8 A V: 232.9 V A: 412.0 A W: 2630.6 Wh
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    NEQ1808818:2
   ccudevstate active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    az_sw_lm01:2
   channels   1
   chntype    POWERMETER
   firmware   2.5
   statevals  devstate
   Helper:
     DBLOG:
       0.CONFIG_PENDING:
         myDbLog:
           TIME       1500494815.58525
           VALUE      false
         myDbLog:
           VALUE      false
       0.DUTYCYCLE:
         myDbLog:
           VALUE      false
       0.RSSI_DEVICE:
         myDbLog:
           VALUE      1
       0.RSSI_PEER:
         myDbLog:
           VALUE      188
       0.STICKY_UNREACH:
         myDbLog:
           TIME       1501388114.9551
           VALUE      1
       0.UPDATE_PENDING:
         myDbLog:
           VALUE      false
       2.BOOT:
         myDbLog:
           TIME       1501523151.45924
           VALUE      1
       Activity:
         myDbLog:
           TIME       1501394498.52606
           VALUE      alive
       current:
         myDbLog:
           VALUE      412.0
       energy:
         myDbLog:
           VALUE      2630.6
       energy_calc_all:
         myDbLog:
           VALUE      cH: 18.0 lH: 72.1 cD: 917.8 lD: 1712.8 IR: 1 Rnow: 72.0 Rdif: 2.69999999999982
       energy_calc_now_diff:
         myDbLog:
           VALUE      2.69999999999982
       energy_calc_now_value:
         myDbLog:
           VALUE      2630.6
       energy_calc_tsecs:
         myDbLog:
           VALUE      1501523151
       energy_sumccu:
         myDbLog:
           TIME       1501523149.42357
           VALUE      173554.30
       frequency:
         myDbLog:
           VALUE      50.0
       hmstate:
         myDbLog:
           VALUE      Initialized
       power:
         myDbLog:
           VALUE      71.8
       power_avg_day:
         myDbLog:
           TIME       1501452149.60175
           VALUE      66.7
       power_max_day:
         myDbLog:
           VALUE      88.3
       power_min_day:
         myDbLog:
           VALUE      0.7
       sign:
         myDbLog:
           VALUE      off
       voltage:
         myDbLog:
           VALUE      232.9
     2017-07-19 22:06:55   0.CONFIG_PENDING false
     2017-07-19 22:06:55   0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2017-07-19 22:06:55   0.DUTYCYCLE     false
     2017-07-19 22:06:55   0.RSSI_DEVICE   1
     2017-07-19 22:06:55   0.RSSI_PEER     188
     2017-07-19 22:06:55   0.UPDATE_PENDING false
     2017-07-31 19:45:49   energy_sumccu   173554.30
     2017-07-31 19:45:51   hmstate         Initialized
     2017-07-31 19:45:51   power_cum_day   5263496.8
     2017-07-31 19:45:51   power_cum_month 202529518.4
     2017-07-19 22:06:55   sign            off
     2017-07-19 22:06:15   state           Initialized
   hmccu:
     dp:
       0.AES_KEY:
         OSVAL      off
         OVAL       0
         SVAL       off
         VAL        0
       0.CONFIG_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.DUTYCYCLE:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       0.RSSI_DEVICE:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       0.RSSI_PEER:
         OSVAL      188
         OVAL       188
         SVAL       188
         VAL        188
       0.STICKY_UNREACH:
         OSVAL      true
         OVAL       true
         SVAL       1
         VAL        1
       0.UNREACH:
         OSVAL      dead
         OVAL       1
         SVAL       alive
         VAL        0
       0.UPDATE_PENDING:
         OSVAL      false
         OVAL       false
         SVAL       false
         VAL        false
       2.BOOT:
         OSVAL      1
         OVAL       1
         SVAL       1
         VAL        1
       2.CURRENT:
         OSVAL      408.0
         OVAL       408.000000
         SVAL       412.0
         VAL        412.000000
       2.ENERGY_COUNTER:
         OSVAL      2627.9
         OVAL       2627.900000
         SVAL       2630.6
         VAL        2630.600000
       2.FREQUENCY:
         OSVAL      50.0
         OVAL       49.970000
         SVAL       50.0
         VAL        49.980000
       2.POWER:
         OSVAL      70.9
         OVAL       70.900000
         SVAL       71.8
         VAL        71.830000
       2.VOLTAGE:
         OSVAL      232.4
         OVAL       232.400000
         SVAL       232.9
         VAL        232.900000
   IODev      CCU01
   room       HM
   stateFormat P: power A V: voltage V A: current A W: energy Wh
   stripnumber 1
   verbose    1
				die readings energy_calc_..... kommen vom rain-modul ( .*._lm.* energy energy_bla energy_calc)
die readings power_ ..... kommen vom average modul ( .*._lm.*:power:.*)
vielen Dank für die Info.
Ich habe die beiden Zwischenstecker schon korrekt eingebunden :
define Zwischenstecker1 HMCCUDEV Test1
attr Zwischenstecker1 IODev testccu
attr Zwischenstecker1 ccureadingfilter (STATE|CURRENT|ENERGY_COUNTER|POWER)
attr Zwischenstecker1 controldatapoint 1.STATE
attr Zwischenstecker1 group Device
attr Zwischenstecker1 room Homematic
attr Zwischenstecker1 statedatapoint 1.STATE
attr Zwischenstecker1 statevals on:1,off:0
attr Zwischenstecker1 stripnumber 1
attr Zwischenstecker1 substitute STATE!(1|true):on,(0|false):off
attr Zwischenstecker1 webCmd control
attr Zwischenstecker1 widgetOverride control:uzsuToggle,off,on
define Zwischenstecker2 HMCCUDEV Test2
attr Zwischenstecker2 IODev testccu
Trotzdem bekomme ich die anderne Channel nicht.
Die ganzen Parameter sind im Grunde durch die defaults hinzugekommen.
Was muß entsprechend anders konfiguriert werden, damit ich auch die anderen Kanäle bekomme.
Vielen Dank schon einmal für die Unterstützung und viele Grüße
Michael Schulte
				Mach mal bitte folgendes:
get testccu deviceinfo Test1
und poste hier die Ausgabe.
Thema hat sich erledigt.
Habe Dir eine PN hierzu geschrieben.
So wie es aussieht haben sich die Kanäle nicht sofort gezeigt, sondern erst nach einer Weile.
Warum kann ich nicht nachvollziehen.
In den Readings stehen die jetzt drin.
Für mich ist nun noch die Frage offen, wie ich auf den aktuellen Wert des Messkanals zugreifen kann, um den Zwischenstecker auszuschalten.
Irgendwie bekomme ich das nicht wirklich hin !!
Michael
P.S: MAnchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht.
