Verschiedenes => Bastelecke => ESP Familie => Thema gestartet von: Tueftler1983 am 30 Juli 2017, 21:56:04
Titel: ESPEasy-Plugin-Lights _P123_LIGHTS für NodeMCU
Beitrag von: Tueftler1983 am 30 Juli 2017, 21:56:04
hallo ich bekomme es einfach nicht hin mit hilfe der Ardurino IDE das Plugin hinzuzufügen und dann auf die NodeMCU zu flashen.
Ich bekomme eine fehlermeldung nach der anderen habe einige durch laden, hinzufügen von bibilioteken lösen können aber nur nen kleinen teil.
gibt es hier jemanden der mir helfen kann und mir das ganze comilimieren kann??
Titel: Antw:ESPEasy-Plugin-Lights _P123_LIGHTS für NodeMCU
Beitrag von: djcysmic am 31 Juli 2017, 10:06:39
Klaro. Was bekommst du denn für Fehlermeldungen bzw. wie möchtest du es kompiliert haben?
Beitrag von: JoWiemann am 31 Juli 2017, 12:55:17
anbei, damit es weiter geht.
Und für die Zukunft. Geht nicht ohne Beschreibung der eigenen Umgebung ist einfach blöde. Also wenigstens die Fehlermeldungen in Code Tags bereit stellen. Und auf jeden Fall was man bisher gemacht hat und einsetzt. Bei der Arduino IDE also:
- Version
- installierte Libraies
- wie und woher EspEasy bezogen ist
Grüße Jörg
Beitrag von: Tueftler1983 am 31 Juli 2017, 15:13:51
Hallo und danke erst mal.
Werde heute Abend Testen.
Habe die aktuelle Arduino IDE Version von der Arduino Webseite Installiert.
Dann habe ich wie im Wiki beschrieben die libery für ESP installiert Version 2.3.0.
Dann noch die aktuelle EASYESP Firmware von github Version (glaube 2.0.0 V11) runtergeladen.
Danach die source Dateien in den source Ordner von Arduino kopiert und den scr Ordner umbenannt in EASYESP
Dann den Scetch Geladen war auch alles dabei auch das Lights Modul.
Beim kompilieren dann verschiedene Fehler wegen fehlender Liberys und Fataler Fehler Status 1
Alles nähere heute abend
Beitrag von: Tueftler1983 am 01 August 2017, 17:59:15
So habe das File geflasht. Danach meldete sich die NODEMCU auch mit dem Hotspot, doch leider startet sie alle ca t Sekunden neu sodass auch keine weiter Config möglich ist.
Dann habe ich sie mit dem NODEMCU Flash Tool komplett gelöscht und nochmal die Version 120 Geflasht aber auch dabei startet sie immer wieder neu sodass die Verbindung über WLAN nach 2-4 sek wieder abbricht.
Beitrag von: djcysmic am 02 August 2017, 08:23:24
Probier mal bitte TX und RX zu brücken und den NODEMCU dann neu zu starten (RST drücken oder USB anstecken) - dann sollte er einen kompletten Flash-Reset machen (das kannst du schön im Serial Monitor verfolgen)
Beitrag von: Tueftler1983 am 02 August 2017, 15:01:05
So habe grade mal versucht RX und TX mit Jumper Kabel verbunden und dann an USB angesteckt.
NODEMCU meldet sich dann als WlanAP ( ESP_ACB504) aber nach ein Paar Sekunden ist es wieder weg und kommt dann ca 3 sek später wieder.... Wie ne Boot schleife
Beitrag von: djcysmic am 02 August 2017, 16:20:44
Was hast du denn für Flash-Parameter genommen? Speziell der Flashmode wäre interessant (bei mir meistens DIO).
Du könntest auch mal mit geringerer Geschwindigkeit flashen (115200 kbps) oder mal einfach das USB-Kabel austauschen - da hatte ich auch schon Probleme mit, die mir einige graue Haare mehr beschert haben.
Meldet sich ESP Easy denn sauber über die serielle Schnittstelle bevor er rebootet?
Im seriellen Monitor kannst du auch sehen, warum er rebootet (Exception etc.) bzw. was er gerade macht - zum Debuggen ist das eigentlich unerlässlich ;)
Beitrag von: Tueftler1983 am 02 August 2017, 16:24:39
Sorry wenn ich frage welcher serielle monitor??
Habe bis jetzt eigentlich immer nur die Firmware über das Flash Tool draufgeschoben das bei der easyesp Firmware dabei ist geflasht. Also Eingabeaufforderung
Beitrag von: pink99panther am 02 August 2017, 16:54:18
Bei der Arduino IDE unter Werkzeuge
oder
Strg+Umschalt+M
Beitrag von: Tueftler1983 am 02 August 2017, 18:23:15
Hallo, also diese Ausgabe bekomme ich die ganze zeit über den seriellen Monitor
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09826c6d
~ld
⸮⸮U
PID:4294967295
Version:-1
INIT : Incorrect PID or version!
RESET: Reboot count: 4
RESET: To many reset attempts
Entered Rescue mode!
Beitrag von: Tueftler1983 am 02 August 2017, 18:50:45
So habe ich versucht die NODEMCU blank zu machen
Siehe Screenshots
Beitrag von: pink99panther am 02 August 2017, 18:52:14
Extahire aus dem https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/v2.0.0-dev11/ESPEasy_v2.0.0-dev11.zip (https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases/download/v2.0.0-dev11/ESPEasy_v2.0.0-dev11.zip)
die Verzeichnisse Source\src und Source\lib in dein Arduino Arbeitsverzeichnis.
src umbenennen in ESPEasy
lib umbenennen in Libraries
Dann aus dem ESPEasy-Verzeichnis ESPEasy.ino in die Arduino IDE laden.
Jetzt kannst du das ganze selbst kompilieren und sogar direkt aus der IDE flashen.
Kann es sein, dass das Plugin mitlerweile NeoPixel WordClock heißt?
Dann ist es schon drinn.
Beitrag von: Tueftler1983 am 02 August 2017, 19:26:37
Okay kompilieren und flashen ging jetzt ohne probleme aber immer noch das selbe verhalten der AP heißt jetzt ESP_Easy_0 aber startet immer noch nach ca 5 sek wieder neu.
Auszug aus dem Serial Monitor
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09826c6d
~ld
⸮U
INIT : Booting version: (custom)
INIT : Warm boot #14
FS   : Mounting...
FS   : Mount successful, used 72288 bytes of 957314
INIT : Free RAM:25608
INIT : I2C
INIT : SPI not enabled
WIFI : AP Mode disabled
WIFI : AP Mode ssid will be ESP_Easy_0 with address 192.168.4.1
WIFI : Could not connect to AP!
WIFI : AP Mode enabled
WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 20288
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09826c6d
~ld
⸮U
INIT : Warm boot #15
FS   : Mounting...
INIT : I2C
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09826c6d
~ld
⸮U
INIT : Warm boot #16
FS   : Mounting...
INIT : Free RAM:25480
INIT : I2C
WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 20160
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09826c6d
~ld
⸮U
INIT : Warm boot #17
FS   : Mounting...
INIT : I2C
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09826c6d
~ld
⸮U
INIT : Warm boot #18
FS   : Mounting...
INIT : I2C
Beitrag von: pink99panther am 02 August 2017, 19:31:20
hatte ich gestern auch.
geholfen hat NodeMCU mit gedrückter Flashtaste kurz vorm flashen an den USB-Anschluss zu stecken.
Beitrag von: Tueftler1983 am 02 August 2017, 19:59:47
Versorgt du die NODEMCU so noch mit 5V?
Weil die Andurio IDE ja jedes mal neu kmpilernen will. Woher heiß ich dann wann ich die Flash taste drücken soll?
Mich wundert ja das ich nicht mal mehr die Version "ESPEasy_R120_RC8" ans laufen bekomme mit dem falsch Script über die Windows Eingabeaufforderung.
SelbT da immerwieder ReeBoot wie ne schleife
Beitrag von: Tueftler1983 am 02 August 2017, 20:07:06
Sind die Einstellungen denn okay? Siehe Foto
Beitrag von: pink99panther am 02 August 2017, 23:01:44
wenn die letzte weiße Zeile die auf deinem Foto zu sehen ist kommt
den MCU mit gedrückter FlashTaste an USB stecken!!!
Die Einstellungen sind soweit OK
Nur bei Speicher reicht auch 4M und 1M SPIFFS
PS Wenn du eine Windoof-Kiste hast kannst du Bilder vom Bildschirm leicht mit
dem SnippingTool unter "Windows Zubehör" erstellen
Ist weniger Aufwand wie fotografieren.
Beitrag von: Tueftler1983 am 03 August 2017, 00:03:06
Habe die nodemcu jetzt nochmal blank gemacht.
Dann habe ich den einfachen Sketch "Blink" aufgespielt auch hier das Phänomen... mach 4 bis 10 mal blinken startet die Nodemcu neu dann wieder 4 bis 10 mal blinken wie ne schleife
Beitrag von: pink99panther am 03 August 2017, 10:00:51
So wie es aussieht hängt da noch was im Speicher.
Es war schon spät gestern Abend, aber hast du das so gemacht?
Zitatden MCU mit gedrückter FlashTaste an USB stecken!!!
Ansonsten hier noch ein Beitrag zum löschen vom Flash-Speicher
http://www.pratikpanda.com/completely-format-erase-esp8266-flash-memory/ (http://www.pratikpanda.com/completely-format-erase-esp8266-flash-memory/)
Dabei ganz wichtig:
ZitatIf you want to erase entire flash, for example of an ESP-12 E module, which has a 4MB flash memory chip, you need to upload the blank_1MB.bin file to 0x000000, 0x100000, 0x200000 and 0x300000. This will put 0xFF in the range 0x000000-0x3FFFFF. Which is same as clearing the entire flash!
Beitrag von: Tueftler1983 am 03 August 2017, 14:30:11
So Rückmeldung.
Ja hatte es mit der Flash taste versucht leider ohne erfolg.
Abervnach der verlinkten Anleitung Löschen hat funktioniert danach konnte ich dann auch flashen.... Was soll ich sagen, LÄUFT!!
Beitrag von: pink99panther am 03 August 2017, 15:19:35
Schön, dass es endlich funktioniert.
Mit vermurksten Settings ist es nicht so einfach die ESPs
wieder in den Griff zu bekommen.
