FHEM - Hausautomations-Systeme => SlowRF => Thema gestartet von: SusisStrolch am 01 August 2017, 13:38:32
Titel: Problem: SD_WS07 tauchen nach Umbenennen wieder mit generischem Namen auf
Beitrag von: SusisStrolch am 01 August 2017, 13:38:32
Konfiguration:
LaCrosseGateway mit CarrierBoard (miniCUL 433)
defmod miniCUL433 CUL 192.168.254.88:85 0000
attr miniCUL433 DbLogInclude state,uptime
attr miniCUL433 addvaltrigger 1
attr miniCUL433 comment freq: 433.940MHz, bWidth: 325kHz\
(bei 433.92: T1: -35,7kHz, T2: +42,3kHz, T3: +60,8kHz)\
attr miniCUL433 event-on-change-reading .*
attr miniCUL433 longids 1
attr miniCUL433 model CUN
attr miniCUL433 rfmode SlowRF
attr miniCUL433 room CUL,LaCrosseGateway
attr miniCUL433 verbose 5
2x Pearl Aussenthermometer (NC-7345-675)
define Temperatur.Kueche SD_WS07 SD_WS07_TH_A62
attr Temperatur.Kueche DbLogExclude DbLogExclude battery,error,state
attr Temperatur.Kueche comment Thermometer/Hygrometer - Pearl - Küche
attr Temperatur.Kueche event-min-interval .*:300
attr Temperatur.Kueche event-on-change-reading .*
attr Temperatur.Kueche group Temperatur
attr Temperatur.Kueche icon temperature_humidity
attr Temperatur.Kueche room CUL,Küche,SD_WS07,Sensoren
define Temperatur.Deck SD_WS07 SD_WS07_TH_5A1
attr Temperatur.Deck DbLogExclude battery,channel,state
attr Temperatur.Deck comment Thermometer/Hygrometer - Pearl - Garten / Deck
attr Temperatur.Deck event-min-interval .*:300
attr Temperatur.Deck event-on-change-reading .*
attr Temperatur.Deck group Temperatur
attr Temperatur.Deck icon temperature_humidity
attr Temperatur.Deck room CUL,Garten,Outdoor,SD_WS07,Sensoren
Bis zum Update letzten Sonntag (30.07.17) wurden die zugehörigen Devices "Temperatur.Deck" und "Temperatur.Kueche" ohne Probleme mit den Daten gefüttert.
Nach dem Update wurden die Devices nicht mehr aktualisiert. Dafür tauchten zwei neue Devices "SD_WS07_TH_5A1" und "SD_WS07_TH_A62" auf.
define SD_WS07_TH_5A1 SD_WS07 SD_WS07_TH_5A1
attr SD_WS07_TH_5A1 event-min-interval .*:300
attr SD_WS07_TH_5A1 event-on-change-reading .*
attr SD_WS07_TH_5A1 room SD_WS07
defmod SD_WS07_TH_A62 SD_WS07 SD_WS07_TH_A62
attr SD_WS07_TH_A62 event-min-interval .*:300
attr SD_WS07_TH_A62 event-on-change-reading .*
attr SD_WS07_TH_A62 room SD_WS07
Interessanterweise haben die neuen Devices die gleiche LongID wie die bisherigen.
Ich habe dann kurzerhand die "Alten" gelöscht und die Neuen umbenannt:
delete Temperatur.Deck
delete Temperatur.Kueche
rename SD_WS07_TH_5A1 Temperatur.Deck
rename SD_WS07_TH_A62 Temperatur.Kueche
Lustigerweise tauchen nach ca. 5min nach dem Rename wieder die SD_WS07 auf. Irgend eine Idee, woran das liegen könnte?
Das Ganze lässt sich beliebig oft nachvollziehen...
2017.08.01 13:24:43.555 2: autocreate: renamed FileLog_SD_WS07_TH_5A1 to FileLog_Temperatur.Deck
2017.08.01 13:24:43.556 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/98_autocreate.pm line 344.
2017.08.01 13:24:43.556 1: ./log/Temperatur.Deck-2017.log or : No such process
2017.08.01 13:24:43.557 2: autocreate: renamed SVG_SD_WS07_TH_5A1 to SVG_Temperatur.Deck
2017.08.01 13:24:44.525 3: DbRep Agent Rep.Agent - DEVICE renamed in "fhem", old: "SD_WS07_TH_5A1", new: "Temperatur.Deck", amount: 100
2017.08.01 13:24:44.680 5: SW: t
2017.08.01 13:24:44.796 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0003321C^M
2017.08.01 13:24:44.800 1: miniCUL433: answer: miniCUL433 uptime => 0 00:27:55
2017.08.01 13:24:51.197 2: autocreate: renamed FileLog_SD_WS07_TH_A62 to FileLog_Temperatur.Kueche
2017.08.01 13:24:51.199 1: ./log/Temperatur.Kueche-2017.log or : No such process
2017.08.01 13:24:51.199 2: autocreate: renamed SVG_SD_WS07_TH_A62 to SVG_Temperatur.Kueche
2017.08.01 13:24:52.213 3: DbRep Agent Rep.Agent - DEVICE renamed in "fhem", old: "SD_WS07_TH_A62", new: "Temperatur.Kueche", amount: 147
2017.08.01 13:25:47.925 5: CUL/RAW: /sA
2017.08.01 13:25:47.929 5: CUL/RAW: sA/690D3F4104
2017.08.01 13:25:47.933 5: CUL/RAW: sA690D3F4104/C;  480: 3888^M
2017.08.01 13:25:47.935 5: CUL/RAW: sA690D3F4104C;  480: 3888^M/
2017.08.01 13:25:47.935 4: CUL_Parse: miniCUL433 sA690D3F4104C;  480: 3888
2017.08.01 13:25:47.936 5: miniCUL433: dispatch sA690D3F4104C;  480: 3888
2017.08.01 13:25:47.936 5: miniCUL433: dispatch P7#A690D3F410
2017.08.01 13:25:47.937 4: SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#A690D3F410) length: 10
2017.08.01 13:25:47.937 5: SD_WS07 converted to bits: 10100110 1 001 000011010011 1111 01000001
2017.08.01 13:25:47.937 4: SD_WS07_TH decoded protocolid: 7 sensor id=A6, channel=2, temp=21.1, hum=65, bat=ok
2017.08.01 13:25:47.937 4: miniCUL433 using longid: 1 model: SD_WS07_TH
2017.08.01 13:25:47.937 1: SD_WS07: UNDEFINED sensor SD_WS07_TH detected, code SD_WS07_TH_A62
2017.08.01 13:26:44.680 5: SW: t
2017.08.01 13:26:44.989 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 00036CB0^M
2017.08.01 13:26:44.993 1: miniCUL433: answer: miniCUL433 uptime => 0 00:29:55
2017.08.01 13:26:54.929 5: CUL/RAW: /sA
2017.08.01 13:26:54.933 5: CUL/RAW: sA/690D3F410
2017.08.01 13:26:54.934 5: CUL/RAW: sA690D3F410/4D;  496: 3888
2017.08.01 13:26:54.936 5: CUL/RAW: sA690D3F4104D;  496: 3888/^M
2017.08.01 13:26:54.936 4: CUL_Parse: miniCUL433 sA690D3F4104D;  496: 3888
2017.08.01 13:26:54.936 5: miniCUL433: dispatch sA690D3F4104D;  496: 3888
2017.08.01 13:26:54.937 5: miniCUL433: dispatch P7#A690D3F410
2017.08.01 13:26:54.937 4: SD_WS07_Parse  SD_WS07 (P7#A690D3F410) length: 10
2017.08.01 13:26:54.938 5: SD_WS07 converted to bits: 10100110 1 001 000011010011 1111 01000001
2017.08.01 13:26:54.938 4: SD_WS07_TH decoded protocolid: 7 sensor id=A6, channel=2, temp=21.1, hum=65, bat=ok
2017.08.01 13:26:54.938 4: miniCUL433 using longid: 1 model: SD_WS07_TH
2017.08.01 13:26:54.938 1: SD_WS07: UNDEFINED sensor SD_WS07_TH detected, code SD_WS07_TH_A62
2017.08.01 13:26:54.941 2: autocreate: define SD_WS07_TH_A62 SD_WS07 SD_WS07_TH_A62
2017.08.01 13:26:54.942 2: autocreate: define FileLog_SD_WS07_TH_A62 FileLog ./log/SD_WS07_TH_A62-%Y.log SD_WS07_TH_A62
2017.08.01 13:26:54.943 2: autocreate: define SVG_SD_WS07_TH_A62 SVG FileLog_SD_WS07_TH_A62:temp4hum4:CURRENT
