2017.08.01 16:00:49 1: PERL WARNING: garbage at end of string in strptime: 17 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/Time/Piece.pm line 469.
2017.08.01 16:00:49 1: stacktrace:
2017.08.01 16:00:49 1: main::__ANON__ called by /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/Time/Piece.pm (469)
2017.08.01 16:00:49 1: Time::Piece::strptime called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (414)
2017.08.01 16:00:49 1: main::getEvents called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (188)
2017.08.01 16:00:49 1: main::ABFALL_GetUpdate called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (353)
2017.08.01 16:00:49 1: main::ABFALL_Notify called by fhem.pl (3411)
2017.08.01 16:00:49 1: main::CallFn called by fhem.pl (3332)
2017.08.01 16:00:49 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4300)
2017.08.01 16:00:49 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2711)
2017.08.01 16:00:49 1: main::Calendar_CheckTimes called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2238)
2017.08.01 16:00:49 1: main::Calendar_CheckAndRearm called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2249)
2017.08.01 16:00:49 1: main::Calendar_SynchronousUpdateCalendar called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2215)
2017.08.01 16:00:49 1: main::Calendar_ProcessUpdate called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2161)
2017.08.01 16:00:49 1: main::Calendar_GetUpdate called by ./FHEM/57_Calendar.pm (1892)
2017.08.01 16:00:49 1: main::Calendar_Wakeup called by fhem.pl (3004)
2017.08.01 16:00:49 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (618)
ich kapiers leider nicht. was könnte da falsch laufen? rumgedreht hab ich schon ewig nix mehr.
das ABFALL modul wird doch momentan überarbeitet !?!
da sollteste ne ältere Version nutzen --> https://forum.fhem.de/index.php/topic,48237.msg666205.html#msg666205
ansonsten kommentier die zeile im modul mal aus, die macht die Texte für die Wochentage.
thx für die info - ich hätte ja auf das calendar-modul getippt, weil das ja auch erst vor 2 tagen upgedatet wurde. so kann man sich irren *g*.
wenn das abfall überarbeitet wird, dann wart ich mal, bis das fertig ist. bin kein freund von rumpfuschen in codezeilen, von denen ich keine ahnung hab. so schimm viel warnings produziert das ding jetzt auch ned, als dass man gleich reagieren müsste.
wundert mich jetzt nur, dass sonst keiner schreit - das ding ist doch recht beliebt hätte ich gedacht ...
ausschließen kann ich das Calendar Modul auch nicht ;)
aber beim Abfall ist mir zumindest die Problematik bekannt.
wirst schon recht haben
update calender = keine einträge
update abfall = 3 bildschrmseiten davon
Guckst Du hier:
Zitat von: CoolTux am 01 August 2017, 20:57:46
Euer Problem könnt ihr hier finden
https://forum.fhem.de/index.php/topic,74481.msg666242.html#msg666242
Das hat zumindest bei mir geholfen.
Nach einem Fhem update heute morgen war bei meiner Installation das Abfall-Modul wieder funktionsfähig, ohne Einträge im Logfile.
Viele Grüße Gisbert
hmm, ich hab immer noch die warnings und ich update täglich.
fhem oder system oder beides?
fhem täglich
system alle paar wochen
nach dem gestriegen Fhem update hab ich das Log heute MOrgen dann auch voll mit
2017.08.16 06:43:39.643 1: PERL WARNING: garbage at end of string in strptime: 17 at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/Time/Piece.pm line 469.
2017.08.16 06:43:39.644 1: stacktrace:
2017.08.16 06:43:39.644 1: main::__ANON__ called by /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20/Time/Piece.pm (469)
2017.08.16 06:43:39.645 1: Time::Piece::strptime called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (414)
2017.08.16 06:43:39.645 1: main::getEvents called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (188)
2017.08.16 06:43:39.646 1: main::ABFALL_GetUpdate called by ./FHEM/57_ABFALL.pm (353)
2017.08.16 06:43:39.646 1: main::ABFALL_Notify called by fhem.pl (3433)
2017.08.16 06:43:39.647 1: main::CallFn called by fhem.pl (3354)
2017.08.16 06:43:39.648 1: main::DoTrigger called by fhem.pl (4326)
2017.08.16 06:43:39.649 1: main::readingsEndUpdate called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2728)
2017.08.16 06:43:39.649 1: main::Calendar_CheckTimes called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2238)
2017.08.16 06:43:39.650 1: main::Calendar_CheckAndRearm called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2249)
2017.08.16 06:43:39.650 1: main::Calendar_SynchronousUpdateCalendar called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2215)
2017.08.16 06:43:39.651 1: main::Calendar_ProcessUpdate called by ./FHEM/57_Calendar.pm (2161)
2017.08.16 06:43:39.651 1: main::Calendar_GetUpdate called by ./FHEM/57_Calendar.pm (1892)
2017.08.16 06:43:39.652 1: main::Calendar_Wakeup called by fhem.pl (3021)
2017.08.16 06:43:39.652 1: main::HandleTimeout called by fhem.pl (621)
2017.08.16 06:43:40.135 3: set PapierIn : no set value specified
2017.08.16 06:43:40.136 3: set BiomuellIn : no set value specified
2017.08.16 06:43:40.138 3: set GelbeTonneIn : no set value specified
2017.08.16 06:43:40.139 3: set RestmuellIn : no set value specified
2017.08.16 06:43:40.140 3: Muellkalender_in_Dummy_kopieren return value: no set value specified
Und der Abfallkalender wird auch nicht mehr aktualisiert.
Hat schon einer eine Lösung?
So möge er im ABFALL Modulthread lesen. Da steht alles.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,48237.0.html
