FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 15 März 2012, 23:54:16
Titel: Probleme mit gnuplot
Beitrag von: Guest am 15 März 2012, 23:54:16
Ich habe schon sehr lange das Problem, dass die SVGs funktionieren, aber
die gnuplot-Ausgabe nicht. Ich habe mal etwas debugged, und frage mich,
an welcher Stelle das "" in den .gplot-Dateien durch den Dateinamen
ersetzt wird. Ich hätte in FW_substcfg($$$$$$) etwa folgendes erwartet,
steht aber nicht drin:
  $gplot_script =~ s//$file/g;
Das führt bei mir dann dazu, dass gnuplot sich beim Aufruf beschwert,
das es keine Daten findet:
gnuplot> plot "" using 1:8 axes x1y1 title 'Wind' with lines,
"" using 1:6 axes x1y2 title 'Rel. Humidity (%)' with lines
         line 0: warning: Skipping data file with no valid points
sh: 1: Syntax error: end of file unexpected
Was mache ich falsch? updatefhem habe ich natürlich schon probiert.
Viele liebe Grüße,
Thomas
Beitrag von: rudolfkoenig am 16 März 2012, 07:49:31
Stimmt, jedenfalls plotmode=gnuplot (nicht gnuplot-scroll) funktioniert
wahrscheinlch seit 2009-05-04 nicht. Hab die Konvertierung wieder
eingebaut, kannst Du es bitte testen?
Immerhin ein Hinweis darauf, dass wir diesen feature ohne grossen Aufschrei
entfernen koennten :)
Titel: Re: Probleme mit gnuplot
Beitrag von: Guest am 16 März 2012, 08:44:36
Ich brauche gnuplot auch nur auf dem Handy (Android) und hatte bisher
immer vermutet, dass es an meiner gnuplot-Installation lag. Neben der
-Konvertierung fehlt irgendwie noch mehr, zumindest wird nur der
Dateiname vom logfile eingefügt und nicht der ganze Pfad. Ich denke, da
gnuplot gegenüber gnuplot-scroll keine Vorteile hat, könnte das getrost
gelöscht werden.
Ich dachte immer, ich müsste erstmal gnuplot zum laufen bringen, und
dann auf gnuplot-scroll umschalten; falsch gedacht :-( Mit
gnuplot-scroll bekomme ich zumindest erstmal plots aufs Handy. Die sind
zwar nicht sehr schön und es treten auch immer noch fehler im
gnuplot.err auf, aber das debugge ich am Wochenende mal genauer.
Viele liebe Grüße,
Thomas
Beitrag von: rudolfkoenig am 16 März 2012, 08:50:27
Alternativ installiert man Firefox oder Opera.
Beitrag von: Guest am 16 März 2012, 08:56:38
Das habe ich auch mal gemacht; aber da man den Originalbrowser nicht
deinstallieren kann, hat man dann zwei Programme, die URLs handlen
können. Bei (fast) jedem Klick auf einen Link kommt dann ein Dialog, in
dem man auswählen muss, mit welcher App der Link geöffnet werden soll,
weil diese Einstellung scheinbar nicht einfach global gespeichert wird
sonder (Vermutung:) für jede App und jeden URL-Typ separat.
Ich bin damit einigermaßen klar gekommen, der WAF-Faktor war jedoch
minimal bis negativ :-)
Grüße,
Thomas
