nach Änderung meines Devicenamens (Handy) habe ich folgendes Problem: Im Device (fhem) wird in den readings der ursprüngliche Eintrag angezeigt. Habe daraufhin mit attr der geänderten Devicenamen hinzugefügt. Dieser erscheint nun zusätzlich unter den Attributen, in den readings weiterhin der ursprüngliche Name. Setze ich nun eine Mitteilung über set pushmsg ab wird diese auf das Handy (neues Device) weitergleitet.
Nun das Problem:Mitteilungen, ausgelöst durch meine notifys, funktionieren nicht mehr?
Irgendeine Idee? Besten Dank.
mfg
mit shutdown restart Problem gelöst.
