FHEM => Automatisierung => DOIF => Thema gestartet von: Shojo am 04 August 2017, 12:01:07
Titel: [gelöst] DOIF Verschachtelt
Beitrag von: Shojo am 04 August 2017, 12:01:07
Hiho,
Wie sieht das eigentlich mit der Verschachtlung von DOIF´s aus?
Das hier würde so ja nicht gehen...
DOIF ([IT_F000FFFFFF:STATE] eq "on")
DOIF([AVReceiver:power]eq "on")
(set AVReceiver:FILTER=!input=cd cd)
(set AVReceiver:FILTER=!volume=38 38)
(set AVReceiver:FILTER=!listeningMode=extendedStereo extendedStereo)
DOELSE
({GetHttpFile("192.168.0.120","/json?pass=xxxxxx&plain=[{%27data%27:%27A55A38C7%27,%20%27type%27:%27NEC%27,%20%27length%27:32,%27cdelay%27:5000},{%27data%27:%27A55A32CD%27,%20%27type%27:%27NEC%27,%20%27length%27:32}]")})
DOELSEIF([TV_Parasonic_ETW60:power] eq "on")
(set AVReceiver:FILTER=!input=hdmi1 hdmi1)
(set AVReceiver:FILTER=!volume=29 29)
DOELSE
(set AVReceiver:power=!power=off off)
Titel: Antw:DOIF Verschachtelt
Beitrag von: CoolTux am 04 August 2017, 12:08:04
Da musst Du dann IF nehmen. Das ist ein FHEM Befehl. Schaue mal in die Commandref
Beitrag von: Shojo am 04 August 2017, 12:32:36
Dann kann ich es doch auch gleich in der 99_myUtils.pm lassen.
Oder hat es sonst noch Vorteile es direkt in FHEM abzuarbeiten?
# Schaltlogik für Bluetooth von den Dot_Wohnzimmer
# und den AVReceiver
sub NotifyBluetooth($){
my ($Device) = @_;
my $BTState = ReadingsVal("IT_F000FFFFFF","state","");
my $TVSate = fhem("get TV_Parasonic_ETW60 power");
my $AVSate = fhem("get AVReceiver power");
# Einschaltlogik Bluetooth
if($Device eq "IT_F000FFFFFF")
if($BTState eq "on")
if($AVSate eq "on")
fhem("set AVReceiver input cd");
fhem("set AVReceiver volume 38");
fhem("set AVReceiver listeningMode extendedStereo");
else
# Über IR toggle AVReceiver und auf CD-Input wechseln mit fünf Sekunden Pause
GetHttpFile("192.168.0.120","/json?pass=xxxxx&plain=[{%27data%27:%27A55A38C7%27,%20%27type%27:%27NEC%27,%20%27length%27:32,%27cdelay%27:5000},{%27data%27:%27A55A32CD%27,%20%27type%27:%27NEC%27,%20%27length%27:32}]");
elsif($TVSate eq "on")
fhem("set AVReceiver input hdmi1");
fhem("set AVReceiver volume 29");
else
fhem("set AVReceiver off");
# Ausschaltlogik AVReceiver
elsif($Device eq "AVReceiver")
fhem("set IT_F000FFFFFF off");
EDIT:
Oder geht das so ?
(IF([AVReceiver:power] eq "on")(
ELSE(
DOELSE
Beitrag von: amenomade am 04 August 2017, 13:06:08
Ja, so sollte es gehen. Allerdings triggert so die Bedingung [AVReceiver:power] das DOIF nicht. Es wird nur bewertet und entspr. die Entscheidung it/else getroffen.
Beitrag von: Shojo am 04 August 2017, 13:20:58
Leider nein bekomme den Fehler:
2017-08-04 13:17:11 DOIF Bluetooth_AVReceiver_DOIF error: IF([AVReceiver:power] eq "on")(set AVReceiver:FILTER=!input=cd cd): Unknown command IF([AVReceiver:power], try help. ELSE({GetHttpFile("192.168.0.120","/json?pass=xxx&plain=[{'data':'7A55A38C7', 'type':'NEC', 'length':32,'cdelay'5000},{'data':'A55A32CD', 'type':'NEC', 'length':32}]")}): Unknown command ELSE, try help.
Beitrag von: Per am 04 August 2017, 13:51:38
Pack mal nen Leerzeichen hinter IF.
Beitrag von: Shojo am 04 August 2017, 14:17:30
Japp das wars  ::)
nun wird aber noch das ELSE angenörgeld..
ELSE ({GetHttpFile("192.168.0.120","/json?pass=xxxxx&plain=[{'data':'7A55A38C7', 'type':'NEC', 'length':32,'cdelay'5000},{'data':'A55A32CD', 'type':'NEC', 'length':32}]")}): Unknown command ELSE, try help.
Beitrag von: Per am 04 August 2017, 15:18:51
Schon mal in der CommandRef (https://fhem.de/commandref_DE.html#IF) geschaut? Bissel viele Klammernpaare, bevor dein ELSE kommt!
Beitrag von: Shojo am 04 August 2017, 15:22:52
Sicher habe ich das, aber auch wenn nur ein Klammernpaar davor stecht kommt der gleiche Fehler...
Edit:
Habe jetzt mir das ganze mal in nano angesehen, da war ein Sonderzeichen vor den Else habe es nun entfernt und es läuf....
Danke für die Unterstützung!
Beitrag von: amenomade am 04 August 2017, 15:33:56
ZitatHabe jetzt mir das ganze mal in nano angesehen, da war ein Sonderzeichen vor den Else habe es nun entfernt und es läuf....
Wieso kann ein unsichbare Sonderzeichen da kommen? Fhem speichert die DEF nicht, bis alles korrekt ist.
:-X
Beitrag von: Shojo am 04 August 2017, 15:38:47
Das kann ich dir leider nicht sagen....
Beitrag von: Per am 04 August 2017, 16:02:33
Vllt. ein <tab>, DOIF war da anfangs auch recht sensibel.
Beitrag von: Damian am 04 August 2017, 21:18:29
Meistens durch copy & paste. FHEM speichert alles, was DOIF nicht anmeckert. DOIF macht keinen vollständigen Syntaxcheck - es werden insbesondere im Vorfeld Klammern-Paare geprüft.
Beitrag von: Shojo am 04 August 2017, 21:30:48
Ich habe noch mal eine Verständnisfrage, ich tue mich nun doch etwas schwer mit der Logik vom DOIF... Sorry!
Muss ich tatsächlich ein DOIF so auf bauen das auch bei den Event [IT_F000FFFFFF:state] eq "off" and [TV_Parasonic_ETW60:power] eq "on" der cmd_2 ausgeführt wird?
([IT_F000FFFFFF:state] eq "on")
(IF ([AVReceiver:power] eq "on")
set AVReceiver:FILTER=input!=cd input cd,
set AVReceiver:FILTER=volume!=38 volume 38,
set AVReceiver:FILTER=listeningMode!=extendedStereo listeningMode extendedStereo
ELSE
{GetHttpFile("192.168.0.120","/json?pass=xxxx&plain=[{%27data%27:%27A55A38C7%27,%20%27type%27:%27NEC%27,%20%27length%27:32,%27cdelay%27:5000},{%27data%27:%27A55A32CD%27,%20%27type%27:%27NEC%27,%20%27length%27:32}]")}
DOELSEIF([IT_F000FFFFFF:state] eq "off" and [TV_Parasonic_ETW60:power] eq "on")
set AVReceiver:FILTER=input!=hdmi1 input hdmi1,
set AVReceiver:FILTER=volume!=29 volume 29
Und dies reicht so nicht aus?! (man beachte die DOELSEIF Bedienung)
ELSE
Titel: Antw:[gelöst] DOIF Verschachtelt
Beitrag von: Shojo am 06 August 2017, 19:52:10
Hat da wer noch eine Antwort für mich?
Oder war jetzt die Frage einfach zu blöd? :)
Beitrag von: amenomade am 06 August 2017, 19:56:31
Verstehe die Frage nicht ;)
EDIT: Ah doch, Moment. Du fragst ob das DOELSEIF im 2. Beispiel reicht
Beitrag von: Damian am 06 August 2017, 19:57:14
Ich denke, du musst deine Frage präzisieren, damit man sie beantworten kann.
Beitrag von: amenomade am 06 August 2017, 20:03:55
Antwort: abhängig von was Du willst !
Soll [IT_F000FFFFFF:state] eq "off" die 2. Branche triggern oder nicht?
Im ersten DOELSEIF werden beiden Geräte triggern (eine Änderung von [TV_Parasonic_ETW60:power] oder von [IT_F000FFFFFF:state] wird dazu führen, dass die Bedingung bewertet wird, und evtl. die Befehle durchgeführt)
Im zweiten wir nur TV_Parasonic Einfluss haben.
Beitrag von: Shojo am 06 August 2017, 20:04:29
Oh ok :)
Wenn ich das DOIF so aufbaue läuft es wie gewollt (DOELSEIF([IT_F000FFFFFF:state] eq "off" and [TV_Parasonic_ETW60:power] eq "on")):
ELSE
{GetHttpFile("192.168.0.120","/json?pass=1996&plain=[{%27data%27:%27A55A38C7%27,%20%27type%27:%27NEC%27,%20%27length%27:32,%27cdelay%27:5000},{%27data%27:%27A55A32CD%27,%20%27type%27:%27NEC%27,%20%27length%27:32}]")}
DOELSEIF([IT_F000FFFFFF:state] eq "off" and [TV_Parasonic_ETW60:power] eq "off")
set AVReceiver:FILTER=power!=off off
Aber  wenn ich das so aufbaue, wird das DOELSEIF nicht getriggert (DOELSEIF([TV_Parasonic_ETW60:power] eq "on"))
Da ich dachte das sich DOIF() DOELSEIF() wie if{}else{} verhält..
ELSE
Beitrag von: amenomade am 06 August 2017, 20:06:13
ZitatDa ich dachte das sich DOIF() DOELSEIF() wie if{}else{} verhält..
Nein. Eher wie if{} elsif {}
Beitrag von: Shojo am 06 August 2017, 20:09:22
Sorry, meinte ich auch.
Also muss ich nicht nochmals  [IT_F000FFFFFF:state] im DOELSEIF prüfen, da ich ja das schon erledigt habe im DOIF... Richtig ?
Beitrag von: amenomade am 06 August 2017, 20:13:21
Doch, wie oben geschrieben, wenn Du willst, dass [IT_F000FFFFFF:state] zur DOELSEIF Bedingung/trigger gehört.
Beitrag von: Shojo am 06 August 2017, 20:17:24
Ahhhh, nun ist der Groschen gefallen ....  ;D
Danke für die Erläuterung.
Dennis
