Hallo Leute,
ich habe mir einen Sony Bravia KD-49XE8005 zugelegt.
Dieser Fernseher läuft mit Android TV als Betriebssystem. Leider kann ich ihn mit dem FHEM Bravia Modul nicht steuern. (Lautstärke, Volume und Channel reagieren nicht).
Das Modul zeigt mir lediglich an, ob der Fernseher an oder aus ist.
Gibt es eine Möglichkeit, den Fernseher unter FHEM anzusteuern?
Hast Du CommandREF mitberücksichtigt?
Zitat von: CommandREFBei der Definition eines BRAVIA Gerätes wird ein interner Task eingeplant, der regelmäßig den Status des TV prüft und weitere Informationen abruft.
Das Intervall des Tasks kann durch den optionalen Parameter <poll-intervall> in Sekunden gesetzt werden. Ansonsten wird der Task mit 45 Sekunden als Intervall definiert.
Nach der Definition eines Gerätes muss dieses einmalig im TV als Fernbedienung registriert werden (set register).
Aha, vielen Dank für den Tipp. Mit set register und der PIN hat es dann geklappt.
