Hallo Gemeinde,
ich bin zu blöd das IPV6 auf einem Rasbian Jessie und FEhem 14681 im Heimnetz zum Laufen zu bringen, muß aber gestehen das ich von Linux wenig Ahnung habe.
Was habe ich gemacht:
>>Sudo cpan -i IO::Socket::INET6
installiert: Ohne Fehler durch gelaufen.
In cfg.:
define telnetPort telnet IPV6:7072 global
define WEB FHEMWEB IPV6:8086 global
eingetragen.(WEBphone und WEBtablet sind unverändert)
Zugriff über den Browser mit IPV6 http://[2a02:908:XXX:XXXX:35cf:503e:XX:6951]:8086/
liefert: kein Zugriff auf Seite
Zugriff über Telnet (Putty) und IPV6 funktioniert auch nicht.
Interessant: wenn ich trotz dieser Einstellungen die IP4 Adresse im Telnet (Putty) angebe, dann wird die Verbindung aufgebaut, obwohl in der CFG noch das IPV6 steht. Beim Zugriff via Browser via IP4:8086 funktioniert der Zugriff auch.
Ping auf den Raspi und SSH funktionieren mit IPV6 einwandfrei. Der Browser-Zugriff auf eine Synology im gleichen Netz funktioniert auch mit IPV6.
Also noch mal cpan installiert mit root-Rechten (ich hoffe ich habe dabei nichts zerschossen):
>>sudo su
keine Fehler ausgeworfen. Funktioniert immer noch nicht - gleiches Verhalten. Auch im Logfile (Level 5) gibt es keinen Fehler.
Bin für jede Idee dankbar.
Hausmeister
Hat denn Deine Netzwerkkarte eine IPv6 Adresse?
Ja, das Notebook hat eine IPV6 Adresse, sehe ich in der Fritzbox.
Nachtrag: Es gibt doch einen Fehler in der Logdatei ( in dem Moment wenn ich auf FHEM zugreifen will) :
Connection refused from the non-local address 2a02:908:963:XXXX:95d7:ce26:414f:XXXX.XXXX, as there is no working allowed instance defined for it
Wobei die Adresse nicht die meines Notebooks ist.
Notebook und Raspi können natürlich auf das Internet zugreifen.
Danke erstmal. Hat sich erledigt. Es war kein Passwort in Fhem gesetzt. Natürlich irgendwo eigene Blödheit, auf der anderen Seite wäre ein Hinweis in der Doku auch nicht schlecht.
Hausmeister
