FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: HomeAuto_User am 10 August 2017, 13:42:47
Titel: CUL_TCM97001 - unbekannte Sensoren für das Modul
Beitrag von: HomeAuto_User am 10 August 2017, 13:42:47
ich empfange 2 Sensoren welche dem Modul CUL_TCM97001 zugeordnet werden.
Bei beiden Sensoren werden jeweils nur Batterie und Mode angelegt.
Der Rest scheint unbekannt zu sein bzw. das Modul weiß nicht damit umzugehen da es sehr zahlreiche Sensoren darin gibt.
In meinem Falle wird das Model PFR_130_175 (PFR_130_x) und Unknown angelegt.
Hier ein paar Daten welche mit dem SIGNALduino empfangen wurden:
Sensor 1)
    2017-08-09_20:56:32 PFR_130_175 battery: ok
    2017-08-09_20:56:32 PFR_130_175 mode: normal
    2017-08-09_20:56:32 PFR_130_175 RAWMSG: MS;P0=-2063;P1=475;P2=-4133;P3=-9021;P4=-116;P5=-32001;D=13121012101212121212101210101010101214212101212101010121010121212101012121212131506;CP=1;SP=3;R=216;
    2017-08-09_20:56:32 PFR_130_175 DMSG: sAFA08000
    2017-08-09_20:56:32 PFR_130_175 RSSI: -94
    2017-08-09_21:01:11 PFR_130_175 RSSI: -95.5
    2017-08-09_21:01:11 PFR_130_175 DMSG: sAFA0E800
    2017-08-09_21:01:11 PFR_130_175 RAWMSG: MS;P0=-8272;P1=470;P2=-4100;P3=-2067;D=01012131213121212121213121313131313121212131213140;CP=1;SP=0;R=213;
    2017-08-09_21:08:40 PFR_130_175 mode: forced
    2017-08-09_21:08:40 PFR_130_175 DMSG: sAFA0E900
    2017-08-09_21:08:40 PFR_130_175 RSSI: -95
    2017-08-09_21:08:40 PFR_130_175 RAWMSG: MS;P1=-2068;P2=461;P3=-9005;P4=-4115;P5=-92;D=232421242124242424242124212121212124242421242121242512421212424242121242421212322;CP=2;SP=3;R=214;
Sensor 2)
    2017-08-09_21:21:41 Unknown RAWMSG: MS;P0=-32001;P1=538;P2=-9065;P3=-4143;P4=-2111;D=01213141314131414131314141414141414131313141313141314131414131314141414131314;CP=1;SP=2;R=239;O;m=2;
    2017-08-09_21:22:31 Unknown Code: A980ED4C30
    2017-08-09_21:22:31 Unknown RAWMSG: MS;P0=-9058;P1=542;P2=-4136;P3=-2101;D=01012131213121313121213131313131313121212131212131213121313121213131313121213;CP=1;SP=0;R=238;O;m=2;
    2017-08-09_21:22:31 Unknown DMSG: sA980ED4C3000
    2017-08-09_21:22:31 Unknown RSSI: -83
    2017-08-09_21:23:21 Unknown Code: A980EC4C28
    2017-08-09_21:23:21 Unknown RAWMSG: MS;P0=-172;P1=524;P2=-9060;P3=-4180;P4=-2100;D=01213141314131414131314141414141414131313141313141414131414131314141414131413;CP=1;SP=2;R=238;O;m=2;
    2017-08-09_21:23:21 Unknown DMSG: sA980EC4C2800
    2017-08-09_21:23:21 Unknown RSSI: -83
    2017-08-09_21:24:11 Unknown Code: A980EC4C28
    2017-08-09_21:24:11 Unknown RAWMSG: MS;P0=-448;P1=536;P2=-9055;P3=-4162;P4=-2096;D=01213141314131414131314141414141414131313141313141414131414131314141414131413;CP=1;SP=2;R=235;O;m=2;
    2017-08-09_21:24:11 Unknown DMSG: sA980EC4C2800
    2017-08-09_21:24:11 Unknown RSSI: -84.5
    2017-08-09_21:24:32 Unknown Code: AFA0E55180
    2017-08-09_21:24:32 Unknown RAWMSG: MS;P1=466;P2=-2153;P3=-4096;P4=-9012;P5=1460;D=14131213121313131313121312121212121313131212131213121312131212121313152121313141217;CP=1;SP=4;R=210;
    2017-08-09_21:24:32 Unknown RSSI: -97
    2017-08-09_21:24:32 Unknown DMSG: sAFA0E5518000
Gern würde ich mir den Inputs dazu beitragen diese Sensoren zu dekodieren.
Hat jemand diesbezüglich schon Erkenntnisse oder Ansätze?
Titel: Antw:CUL_TCM97001 - unbekannte Sensoren für das Modul
Beitrag von: pejonp am 23 August 2017, 13:57:44
@HomeAutoUser
hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.msg646723.html#msg646723) wurde etwas zur W155 gemacht.
Laut Übersicht (http://www.techome.de/ratgeber-welcher-ventus-sensor-kompatibel-station.html) soll der W174 (https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/170) auch zur W155 passen.
Wenn du die Signale  vom Signalduino auf TCP-IP  umleitest, könnte ich diese auswerten.
siehe Anleitung hier : https://forum.fhem.de/index.php/topic,58397.msg663085.html#msg663085
pejonp
Beitrag von: HomeAuto_User am 23 August 2017, 15:53:21
@pejonp
Danke für deine Antwort.
Es wurde zwar daran gearbeitet aber scheinbar nicht am Regensensor wenn ich den kompletten Faden richtig gelesen habe.
In meinem Fall besitze ich nur Hardwaremäßig diesen W174 ohne Station.
Hier (https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/170) deute ich an, das der Sensor mal in ein Protokoll 0 geschoben wird aber auch mal in ein Protokoll 68.
Dort sollte man erstmal "Ordnung" schaffen bzw. das richtig stellen.
Das Auriol Protokoll hier (http://www.tfd.hu/tfdhu/files/wsprotocol/auriol_protocol_v20.pdf) sollte ein Anhaltspunkt sein.
Beitrag von: pejonp am 23 August 2017, 16:57:08
@HomeAuto_User
wenn ich die Daten
{ Dispatch($defs{sduino_USB1}, "sD06C0000D000", undef) }
an mein FHEM übergebe, kommt folgendes raus.
   CFGFN
   CHANGED
   CODE       CUL_TCM97001_208
   DEF        CUL_TCM97001_208
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     2
   NAME       TCM21...._208
   NR         41248
   STATE      R: 0
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1503499868
   sduino_MSGCNT 2
   sduino_TIME 2017-08-23 16:51:08
     2017-08-23 16:50:57   battery         low
     2017-08-23 16:51:08   rain            0
     2017-08-23 16:51:08   state           R: 0   <--- R steht für Rain (Regen) und ist 0
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   model      TCM21....
   room       CUL_TCM97001
Was passt da jetzt nicht ?
pejonp
