FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: miken am 13 August 2017, 01:46:44
Titel: 14_CUL_TCM97001 Revision: 14852 Fehler bei der Temperaturanzeige
Beitrag von: miken am 13 August 2017, 01:46:44
Hallo!
Die Revision 14862 bei der Datei 14_CUL_TCM97001.pm hat bei mir die Temperaturanzeige eines 433MHz Temperaturfühlers kaputt gemacht. Es wird zwar noch ein "lastT" (z. B.: 1502581371.39664) angezeigt, aber es wird kein "temperature" reading mehr erzeugt.
Nur battery, channel und mode funktionieren noch.
Habe nun die Datei gegen die alte Verison ersetzt und das "temperature"-Reading funktioniert wieder.
Der Temperaturfühler wird bei mir als "Mebus" erkannt.
Vielleicht kann sich das ja mal jemand ansehen.
Titel: Antw:14_CUL_TCM97001 Revision: 14852 Fehler bei der Temperaturanzeige
Beitrag von: miken am 13 August 2017, 02:16:28
Konnte das Problem ausfindig machen, mein Sensor hat nämlich keine Luftfeuchtigkeit.
Habe 3 Zeilen auskommentiert, nun funktioniert es wieder, kann halt leider nicht beurteilen was das sonst alles kaputt machen würde.
Hier ein diff:
1437c1437
<     if ($hashumidity == TRUE) {
>     #if ($hashumidity == TRUE) {
1452c1452
1518c1518
<       $msgtype = "other";
>       #$msgtype = "other";
Beitrag von: bjoernh am 15 August 2017, 20:22:40
Kannst Du mal bitte die Version im Anhang ausprobieren.
Danke.
Hier ein diff:
1437c1437
1452c1452
1518c1518
Beitrag von: miken am 24 August 2017, 23:36:59
Hi!
Sorry, hab keine Benachrichtigung bekommen, habs ausprobiert, allerdings aktualisiert es mir mit deiner Version nicht das temperature-Reading.
Mebus_32 2017-08-24 23:35:10 other 24.0
Mebus_32 2017-08-24 23:35:10 state T: 24.0
Mebus_32 2017-08-24 23:29:47 temperature 23.4
lg,
miken
Beitrag von: Frank_Huber am 26 August 2017, 23:02:06
Ich lese hier mal mit. Hab das Update aus diesem Grund erstmal ausgesetzt.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
Beitrag von: HomeAuto_User am 02 September 2017, 14:05:23
ich verfolge ebenfalls das Thema sehr interessant.
@bjoernh,
HIER (https://forum.fhem.de/index.php/topic,76073.msg679896.html#msg679896) hatte ich angefragt weil der ABS700 nicht richtig angelegt wurde. Ralf hatte mir mal eine Variante geschrieben welche ich nun im Test laufen lasse. In meinem Falle wird nun die Temperatur als "other" angezeigt.
Ist es machbar, das man die "other" Readingsdefinition bei Sensoren welche nur Temp haben, in "temperature" definiert? Im o.g. Thema habe ich es erkärt.
Als Revision hatte ich die letzte CUL_TCM97001.pm welche nach deinem Auszug (https://forum.fhem.de/index.php/topic,75333.msg672497.html#msg672497) aufgebaut war.
Diesen "musste" ich nun modifizieren das der ABS700 richtig definiert wird.
Vielleicht ist das auch eine Ansammlung aus Fehlern, deswegen wollte ich dies hier loswerden.
MfG
Beitrag von: miken am 19 September 2017, 17:40:40
Gibt es hier irgendwelche Updates zu der Problematik?
Beitrag von: benkler am 05 Oktober 2017, 15:07:37
Hat sich hier schon etwas getan ?
