Hi ich möchte ein DOIF anlegen und es klappt nicht ganz.
(Ich habe 4 GHoma Schaltsteckdosen die nach einem fhem reset/neustart ab und zu einzeln nicht online gehen und somit im Status(state) offline stehen bleiben.)
Wenn ich dann in fhem händisch "delete GHoma_192.*" ausführe gehen sie alle wie gewünscht online.
Das ganze soll nun mit einem DOIF geschehen. Folgendes habe ich ohne Erfolg probiert:
define doif_GHomaDelete_LED_Terrasse DOIF ([GHoma_3f0154:state] eq "offline")(delete GHoma_192.*)
attr doif_GHomaDelete_LED_Terrasse do always
define doif_GHomaDelete_LED_Wand DOIF ([GHoma_3f0e32:state] eq "offline")(delete GHoma_192.*)
attr doif_GHomaDelete_LED_Wand do always
define doif_GHomaDelete_Terrasse_Lampe DOIF ([GHoma_3f1792:state] eq "offline")(delete GHoma_192.*)
attr doif_GHomaDelete_Terrasse_Lampe do always
define doif_GHomaDelete_Gartenpumpe DOIF ([GHoma_3ed138:state] eq "offline")(delete GHoma_192.*)
attr doif_GHomaDelete_Gartenpumpe do always
Nach Neustart funktioniert dies leider aber nicht. einzelne Dosen bleiben weiterhin offline.
alternativ habe ich folgendes probiert:
define doif_GHomaDelete DOIF ([GHoma_3f0154:state] eq "offline" or [GHoma_3f0e32:state] eq "offline" or [GHoma_3f1792:state] eq "offline" or [GHoma_3ed138:state] eq "offline") (delete GHoma_192.*)
dies klappt aber auch nicht.
Nun meine Frage liegt es am falschen DOIF oder geht so etwas mit DOIF gar nicht?
Gruß Thomas
das OR nennt sich DOELSEIF.
([GHoma_3f0154:state] eq "offline") (delete GHoma_192.*)
DOELSEIF ([GHoma_3f0e32:state] eq "offline") (delete GHoma_192.*)
DOELSEIF ([GHoma_3f1792:state] eq "offline") (delete GHoma_192.*)
DOELSEIF ([GHoma_3ed138:state] eq "offline") (delete GHoma_192.*)
attr doif_GHomaDelete do always
man könnte dann weitergehend die 4 Pfade mit einer Wildcard vereinen.
Hier bin ich mir nur gerade mit dem Syntax nicht sicher.
nicht 100%ig sicher, aber versuch mal:
([^GHoma] eq "offline") (delete GHoma_192.*)
was ich mich eher frage ist, warum das so passiert :o
und du einfach was rauslöscht und dann gehts wieder.
nur so als nachfrage ::)
([GHoma] eq "offline") (delete GHoma_192.*)
Das funktioniert grundlegend soweit ganz gut, also nach reset startet deas DOIF, nur werden wieder nicht alle "offline" GHoma-Dosen aus dem offline geholt.
Löse ich kurz darauf "händisch" noch einmal ein "set doif_GHomaDelete cmd_1" aus, gehen alle GHoma online.
Vieleicht muss ich das DOIF irgendwie zeitverzögert starten? Wenn ja, wie am besten?
Das habe ich mit dem GHoma-Modulersteller schon ausführlich geschrieben.
Scheinbar gibts niemand der mehr als 2 solcher Dosen in FHEM hat und dies bei mehreren Dosen auftritt.
Bis dato konnte mir keiner helfen und die einzige Abhilfe die ich selbst finden konnte ist ein "delete GHoma_192*"
Die
GHoma_192.*
Sind offene Socketverbindungen von den Dosen zu FHEM. Hier scheint der Entwickler nicht sauber gearbeitet zu haben. Dies ist aber nur eine Vermutung. Man müsste sich das genau an schauen.
